A A A A Автор Тема: Мастерская Олега Чекалина  (Прочитано 263389 раз)
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 410
    • Сообщения от Сергей Казаков
Re: Мастерская Олега Чекалина
« Ответ #2780 : 14 Мар 2025 [09:50:16] »
    Ваша плоскость .
    Не эталон , ( на полную доводку времени нема ) , но готовые телескопы смотреть вполне можно .
    Алюминировать пока не обязательно . При однократном отражении стекло -воздух света вполне достаточно .
   Ну и снимок для души .
« Ответ #2781 : 14 Мар 2025 [10:12:48] »
    Для сборки оптической скамьи понадобятся ;
Обрезки всякие .
Куча инструментов .
Станок токарный .
Немного железа .
Половина дня по времени .
1,5 литра КК или два Пепси .
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 930
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #2782 : 14 Мар 2025 [11:58:59] »
Это 800 мм плоскость?
« Ответ #2783 : 14 Мар 2025 [12:02:16] »
   Да нет . Для контроля небольших телескопов до 270 мм . Ну или химически по Ричи до полуметра .
Оффлайн Олег ЧекалинАвтор темы
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #2784 : 14 Мар 2025 [15:50:30] »
Сергей, спасибо!
Про "скамейку" - у меня сейчас по стенам вместо столов лежат панели, по 2,5 метра длиной. На них можно будет поставить.
Зашиваюсь, куча дел, а тут еще и переделка станка. Собрал из того, что под под рукой коробку под стойку ЧПУ, приделал наглухо к родному электрошкафу. Может завтра уже начну резать с новыми мозгами.
« Ответ #2785 : 14 Мар 2025 [16:27:42] »
   С Лехой говори , когда будем ?
   Скамью соберу за половину дня .
   Перечислю , что с Питера взять , чтобы у Вас не искать .
Шурупы 4-5/30 -20 .
Отвертка +
Шпильки М12 с гайками и шайбами .
Сверло Ф 12 .
Лобзик , ежели нема пилы .
« Ответ #2786 : 15 Мар 2025 [19:59:16] »
       Олег !
       Прилетим до или после Астрофеста .
       Вопросы :
Сможешь ли научить работать на токарном станке за пару минут ?
Есть ли резцы классические без выкаблучивания ?
Есть ли мм 150 прутка Ф 20 дюрали ?
         Рисунки , что будем  делать , нарисую в понедельник . Или фото .
         Свой мелкий телескоп привезу для сравнения.
« Ответ #2787 : 15 Мар 2025 [20:44:16] »
Сергей, да, все сделаем, конечно. На ИЖаке очень просто работать, материала и резцов полно.
Резцы современно классические - которые без инструментов меняются и сохраняют повторяемость в сотку. Шкалы электронные, 2 микрона поперечка, очень легко попадать в размер.
« Ответ #2788 : 15 Мар 2025 [21:14:47] »
   Ок !
   А-то молодежь обходит .
   Я еще на лыжах , а они уже сезон открыли . Стыдуха !
    Кристя . Оредеж . Девон .
« Ответ #2789 : 15 Мар 2025 [21:24:36] »
   Сегодня от хорошего Человека получил зеркало на проверку .
   Как-то не оценил вопрос , а проблем много . Схему собирать от нуля , а времени нема . Но интересно . Постараюсь к апрелю успеть . Ибо в апреле до Москвы отвезти надо .
« Ответ #2790 : 15 Мар 2025 [22:39:00] »
 Приезжали greghome и Виталий77777, забрали Askar SQA106 + QHY600m на безжалостное тестирование.
Заодно и QHY Minicam8m ( ICX 585m) прихватили, тоже обещали попробовать в работе с крутой Сигмой, насколько я помню 105/1.4.
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #2791 : 15 Мар 2025 [22:56:33] »
Неужели ты не умеешь?)
« Ответ #2792 : 16 Мар 2025 [09:12:13] »
   Я любитель .
    Олег ! Пара снимков для Фиделя - Историка . А у него там дермакраты возникнут. Потому тут .
     Так выглядит сегодня Ленинская тропа . Разлив -станция Дибуны .
     Пересечение с трассой Скандинавия .
     Тот самый вокзал в Дибунах , постройки 1900 года . Принято решение восстанавливать . С него Ленин уехал 9 августа 1917 года .
« Последнее редактирование: 16 Мар 2025 [09:32:32] от Сергей Казаков »
« Ответ #2793 : 17 Мар 2025 [08:49:13] »
   На одном конце скамьи надо такого образца щит сгородить .
   Впереди винт высоты через резьбовую втулку . Точить ее на станке .
« Ответ #2794 : 17 Мар 2025 [14:49:59] »
Сделаю. У меня под это есть кусочек фанерки 20мм.
« Ответ #2795 : 17 Мар 2025 [15:41:22] »
   Ок . Что по латыни отлично !
   Позже нарисую свое видение изделия .
   Но рулить Вам с Лехой .
« Ответ #2796 : 17 Мар 2025 [15:47:33] »
По-нашему "зашибись" будет.
« Ответ #2797 : 17 Мар 2025 [15:52:22] »
   По нашему нецензурно , но доходчиво.
« Ответ #2798 : 20 Мар 2025 [01:29:40] »
Средник для 800мм телескопа.
« Ответ #2799 : 20 Мар 2025 [09:22:25] »
    Размер имеет значение , однако .
