A A A A Автор Тема: Мастерская Олега Чекалина  (Прочитано 251458 раз)
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 368
    • Сообщения от Сергей Казаков
Re: Мастерская Олега Чекалина
« Ответ #2520 : 28 Сен 2024 [18:23:58] »
    Монтировку установил для разборки .
    Продолжение следует .
« Ответ #2521 : 28 Сен 2024 [18:48:30] »
    Леха Молодец !
    Говорю , подожди Олега - сам сделаю !
« Последнее редактирование: 28 Сен 2024 [19:39:37] от Сергей Казаков »
Оффлайн balamud84
  • Благодарностей: 58
  • Ярослав
    • Сообщения от balamud84
« Ответ #2522 : 28 Сен 2024 [19:48:51] »
Лёха ее сжег чтоли в итоге?)))
И помни: свет рано или поздно погаснет.
Наше дело - труба.
« Ответ #2523 : 28 Сен 2024 [20:25:02] »
    Уперлись с вопросом , что делать ?
    А Олег ужин готовит .
« Ответ #2524 : 28 Сен 2024 [23:21:48] »
« Ответ #2525 : 29 Сен 2024 [09:13:05] »
     Будем пилить трубу телескопа из этой бандуры .
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 625
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #2526 : 29 Сен 2024 [09:50:00] »
Ну вас, товарищи, заколбасило не по-детски!  ;)
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 646
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
« Ответ #2527 : 29 Сен 2024 [09:57:31] »
Пилил такую колонну - думал полностью из стекловолокна, но внутри пластик (полиэтилен скорее всего) около 5мм, а сверху стекловолокна совсем мало - 1-2мм. Вес тоже не маленький в итоге. Для "сделать по быстрому" вполне нормальный вариант и цена адекватная.
« Ответ #2528 : 29 Сен 2024 [11:35:38] »
      Вас не встретил , и это есть очень плохо . Но в декабре исправлюсь.
« Ответ #2529 : 29 Сен 2024 [11:40:35] »
Оффлайн Олег ЧекалинАвтор темы
  • Благодарностей: 1141
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #2530 : 29 Сен 2024 [12:34:34] »
Офигеть! Вот это понаехали так понаехали!
Джентльмены, спасибо огромное, не знаю кого из вас больше благодарить  - в сборе вы абсолютно гармоничны, спасибо вам всем! ( И едите мало и еще мешок картошки привезли! :))
Механику сделаю, постоит пару лет в огороде, а потом к Стасу на Кавказ перетащим.
Размер в названии файла, если что.
« Ответ #2531 : 29 Сен 2024 [13:46:01] »
    Торт на виду .
    Грибы внизу в холодильнике .
    Спасибо Вам за все !!!
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 275
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #2532 : 29 Сен 2024 [18:09:25] »
Стеклопластиковые трубы. Высочайшая прочность. У нас из них пробоотборники для скважин делают. Три километра под горизонт и давление более 400 очков выдерживают . Я из такой трубы себе колонну делал под телескоп .  :)
« Ответ #2533 : 30 Сен 2024 [09:17:50] »
     Лампу в углу отключили отсоединив провода в коробке .
     В следующий раз привезем новые лампы .
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 889
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #2534 : 01 Окт 2024 [08:57:43] »
Ух ты, не знал что в геологии используют!
Оффлайн ysdanko
« Ответ #2535 : 01 Окт 2024 [17:51:28] »
Для одбора керна. Стандартный пробоотборник из такой трубы имеет длину 10 метров, диаметр 114мм. Толщина стенки 6мм. Бывают и на больший диаметр, но у нас в основном керн идет на сотку. Трубы делают в Новосибирске. Пробоотборники позволяют извлекать керн с глубины до четырех километров. Бывают и из дюралевой трубы. Но эти более ходовые.
« Ответ #2536 : 01 Окт 2024 [17:57:58] »
    Променял я геологию на хариуса .
    А надо было вникать . Очень интересно !
    Ну , а вместо трубы лучше ферма . Но это крайне спорное мнение .
Оффлайн ysdanko
« Ответ #2537 : 01 Окт 2024 [18:03:06] »
Серега не жалей. Геология это в основном рутина. У тебя работа куда интересней...
Я в геологию попал в девяностых, как то надо было содержать семью.
« Ответ #2538 : 01 Окт 2024 [18:06:55] »
   Так хотел только знать .
   А мне даже по камням приличных книг не удалось найти . Правда , особо и не искал . Учиться надо было .
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #2539 : 01 Окт 2024 [20:06:14] »
А что за раздел геологии, если не секрет ?
