A A A A Автор Тема: Мастерская Олега Чекалина  (Прочитано 274103 раз)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1472
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Мастерская Олега Чекалина
« Ответ #1320 : 19 Мая 2022 [06:58:55] »
   Но вообще-то на диф поле в 20 мм и так тянет .
А считать приходится 36х36....  ;)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #1321 : 29 Мая 2022 [09:10:25] »
    Олег ! Скучно . Держи для приколу пару снимков .
    Место съемки . Вчера приплыл на это место . Леха с тачкой промеж этих камней был .
    Наш Друг велел дать допуска на расстояния .
Между зеркалами - миллиметр . От вторичного зеркала до плоскости изображения - десять .
Легче всего измерять хоть сантиметром отрезок от гл зерк до фокальной плоскости .
Ну и ввиду довольно высокой светосилы гл зерк , с юстировкой придется повозиться десяток минут или даже поболее . .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Олег ЧекалинАвтор темы
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #1322 : 29 Мая 2022 [19:43:08] »
Сергей, привет!
Спасибо.
У меня пока особых новостей нет.
Перезапустил ЧПУ, очередной компьютер сдох от металлической пыли.
Поставили вместе с женой большой токарник на бетонную плиту. :)  Станок оказался практически новым, только при постое у меня на улице пострадал поддон и нижние тумбы, облезла краска.
Измерил по месту, над станиной пройдет в пределе 430мм, над салазками 260мм, офигенно!
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #1323 : 29 Мая 2022 [20:42:08] »
   Лехе сейчас не до телескопа . Сам кроить детали ящика для 800 не буду . Подожду Леху .
   Подумай на счет Мезмая . В противном случае - с меня отчет .
   Главное , по пути набрать памадоры и синики . Назначат  дежурным - готовить буду . Местная экзотика , памаешь .
Оффлайн viktoridze
  • Благодарностей: 65
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
« Ответ #1324 : 30 Мая 2022 [14:56:21] »
Привет  Олег , держи лайфхак  на заднюю бабку.
« Последнее редактирование: 30 Мая 2022 [16:02:45] от viktoridze »
Оффлайн viktoridze
  • Виктор
« Ответ #1325 : 30 Мая 2022 [15:01:32] »
"Быстрый стоп" , оч.удобно.
Ещё на большую шестерню в гитаре , надо что то наклеить, паранит,резину и т.д. , а то сильно звенит.
« Ответ #1326 : 31 Мая 2022 [10:28:30] »
Витя, привет!
Спасибо за советы.
У меня даже УЦИ припасено для двух токарных и одного фрезера. Пока не знаю, когда руки дойдут, но поставлю как-нибудь.......
Пока, сегодня запускать буду, провода к нему от частотника тянуть.
Оффлайн viktoridze
  • Виктор
« Ответ #1327 : 31 Мая 2022 [12:43:48] »
То же уци поставил.
Я ещё коробку снял (шума меньше) част.поставил и второй (обратный) резцедержатель поставил, то же ускоряет процесс.
Оффлайн viktoridze
  • Виктор
« Ответ #1328 : 31 Мая 2022 [12:56:03] »
Смазка направляющих.
Оффлайн serega2007
« Ответ #1329 : 13 Июн 2022 [15:39:24] »
    Олег ! Надумаешь - заедем за Вами .
https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=195527.msg5616847#msg5616847
                                            Серега .
« Ответ #1330 : 15 Июн 2022 [17:06:41] »
Сергей, спасибо, но я не вырвусь.....
Режу тут фокусеры вовсю..... :)
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #1331 : 15 Июн 2022 [17:28:20] »
Оох! Красота какая!
Телеграм-канал обсерватории:
« Ответ #1332 : 15 Июн 2022 [17:43:11] »
Правильный материал закончился, резал стаканы из прутка 100мм...... Жесткач. :)
Оффлайн Алексей Исаков
  • Благодарностей: 272
  • "Я знаю, что ничего не знаю"
    • Сообщения от Алексей Исаков
« Ответ #1333 : 15 Июн 2022 [20:28:02] »
Да хватит жёсткости!
Предполагается ШВП?
Оффлайн Степан Разин
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Степан Разин
« Ответ #1334 : 15 Июн 2022 [20:57:32] »
красиво все очень :) а ножик зайчик или белочка?
Я славно пожил!.. Я знаю счастье!.. Я храбро бился!.. Я видел небо... Ты не увидишь его так близко!.. Эх ты, бедняга!(М.Горький)
« Ответ #1335 : 15 Июн 2022 [21:05:25] »
Предполагается ШВП?
Нет, линейные направляющие и винтовая пара с шагом 1мм.
« Ответ #1336 : 15 Июн 2022 [21:07:52] »
Два советских  перочинных ножика, в кадре справа и слева. Один за рупь пятьдесят, второй за 90 копеек.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #1337 : 15 Июн 2022 [22:18:31] »
У белки ручка сзади скруглена и немного загнута.
« Ответ #1338 : 16 Июн 2022 [07:55:11] »
Вообще эти ножи в моей памяти как дежавю,помню как играли в ножички на песке,как делал свистки из ивы,а вот детали увы замылены(лет 20 их не видел точно
« Ответ #1339 : 16 Июн 2022 [10:03:52] »
   Всяко бывает. Иду по днс . Вижу ножик , да еще и красный . Цена рубль . Ну спросил не ...? Да нет нормально . Ну и взял . Фото позже . Ибо такой откат в былые времена !
   Леха на Мезмаи берет консервы ядерные , типа , мечта поэта , фарш сосисочный или ветчину . Вот и годится ножичек .
   Олег и Все ! Извините , что слегка не по теме , но ведь вкусно !
