A A A A Автор Тема: Мастерская Олега Чекалина  (Прочитано 271568 раз)
Онлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2115
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Re: Мастерская Олега Чекалина
« Ответ #1240 : 17 Мар 2022 [02:13:59] »
в РГБ лучи разноцветные..(разные отрезки лучика разного цвета)
в узкой полосе пунктирами )
Спасибо, Алексей, за ответ :) , но всё-таки хотелось бы на фото посмотреть.
У меня такие двойные растяжки от Олега =)
вот чисто водород (характерные прям лучики на ярких звездах)   https://deepskyhosting.com/CBzo5EG
и Вот  РГБ (ничего особенного) =) https://www.astrobin.com/full/ouv4lc/0/
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #1241 : 17 Мар 2022 [02:21:05] »
Ага, понял. Спасибо, Алексей. :)
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #1242 : 17 Мар 2022 [08:32:43] »
увеличьте яркость - и возникнет тот же эффект = чётки у каждой звезды.
Оффлайн Олег ЧекалинАвтор темы
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #1243 : 23 Мар 2022 [04:34:19] »
Приезжали заказчики, собирали и испытывали систему в огороде.
В целом все работает, железо крутит, труба показывает, светосилу около F/2 в кассегреновском фокусе выдает. Теперь необходимо еще разок пересобрать трубу, сместить вторичку на 3,2мм для удобного размещения приемной аппаратуры и поправить заклинивание фокусировки главным зеркалом.
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #1244 : 23 Мар 2022 [07:09:17] »
Готовим Мид 12" по китайскому рецепту для той же системы связи.
Рецепт секретный? Что-то непонятно, как это работает. Плоскость вместо сферы?
« Последнее редактирование: 23 Мар 2022 [07:17:00] от Serj »
« Ответ #1245 : 23 Мар 2022 [11:53:03] »
Просто плоскость стоит вместо вторички. Сделано точно по китайскому рецепту, они на таком работают, только С-11 в качестве основы взят.
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1769
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #1246 : 24 Мар 2022 [17:56:05] »
А в чём засада? Поле кривое получается?
Оффлайн Vladstar
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #1247 : 24 Мар 2022 [19:59:48] »
В случае лазерной связи на прием качества по полю не требуется. Главное загнать сигнал в поле детектора или оптоволокна (промежуточный элемент).
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
« Ответ #1248 : 27 Мар 2022 [02:53:15] »
Сборка трубы 385мм, F/3.5.
Нижняя корзина и зеркало в оправе.
« Ответ #1249 : 04 Апр 2022 [12:00:13] »
Первая труба 385мм в сборе.
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #1250 : 04 Апр 2022 [12:29:05] »
Красота, Олег! Жду с нетерпением вторую!
Телеграм-канал обсерватории:
« Ответ #1251 : 04 Апр 2022 [12:30:55] »
Слава, уже собираю вовсю. :)
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #1252 : 04 Апр 2022 [12:32:35] »
Ура!!!
Оффлайн Sharkу
« Ответ #1253 : 04 Апр 2022 [12:35:54] »
А там можно и на 400 замахнуЦЦа ;)
Я кстати нашел прогу по рассчёту дифракции разными растяжками и завис.
Оффлайн Vladstar
« Ответ #1254 : 04 Апр 2022 [20:12:39] »
Там ждут своей очереди ещё 430, две 500-ки и 410мм (оптика 410 давно готова да никак не отправлю-проклятый ремонт в квартире затянулся  >:D
 Олег, молодца!
« Ответ #1255 : 05 Апр 2022 [19:37:02] »
Влад, спасибо! Стараюсь долго на заднице не сидеть. :)
Второе 385мм зеркало в оправе.
Оффлайн Kalbasnik
  • Благодарностей: 76
  • Dreamer
    • Skype - Kalbasnikc
    • Сообщения от Kalbasnik
    • Прогулки по звездам
« Ответ #1256 : 06 Апр 2022 [09:52:57] »
Красиво и крепко из осб получилось :)
YouTube, EQ-6 Pro, EQ-Drive SL+, GSO  250/4, MPCC 3, Canon 600D, SW 804, QHY 5II, Celestron UpClose 10x50х6,8°монтировку ИПГ
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #1257 : 06 Апр 2022 [10:00:32] »
Сколько точек разгрузки у этого зеркала?
« Ответ #1258 : 06 Апр 2022 [11:45:21] »
[quote auаthor=Kalbasnik link=topic=155597.msg5582163#msg5582163 date=1649227977]
[/quote]
Это СИП панель - два слоя ОСБ и пенопласт внутри. Соединяются плиты через качественный деревянный каркас. Сразу получается отличная теплоизоляция и достаточно крепко.
Кроме того, очень быстрый монтаж, бригада в 3-5 человек собрала дом 166 м2 за 11 дней.
« Ответ #1259 : 06 Апр 2022 [11:46:51] »
9 точек. По краю снята широкая фаска, поэтому кажется очень тонким.
