A A A A Автор Тема: Телескоп на 3-d принтере 8" (в этом фильме много пластмассы :) )  (Прочитано 7792 раз)
Онлайн FatalikАвтор темы
  • Благодарностей: 2115
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
И насадка переходник для окуляра испеклась. Пока не до конца доделал =)
Честно говоря если поменяю ось с болта на ровную (думаю от отвертки взять) и он не станет работать лучше то - хлам
Пока по юзабельности это скорее Макет Фокусера
Слепил анимашку сборки =_)
« Последнее редактирование: 26 Авг 2017 [03:02:11] от Fatalik »
  • Алексей
вобщем нарисовал я свою версию пластикового фокусера =) начал печать =) (ручки еще рисую)
  • Алексей
  • Алексей
Провел полевые испытания. Претензии к телескопу есть =) болтанка. Ну и есть подозреваемый - нижняя "кольцевая" часть монтировки =) будем передумывать переделывать.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
У вас параметры точности формы поверхности такие как на рисунке или чуть лучше? Для фокусера, вы по точности не добираете несколько порядков.
 Кроме того подшипники очень быстро "нароют" в пластике дорожку, а это в свою очередь приведет к тому что фокусер потеряет свою нагрузочную способность. Поджим оси фрикциона придется постоянно регулировать.
По моему трубу фокусера все же надо делать из металла. Внешняя "обвязка" потянет и из пластика.
« Последнее редактирование: 28 Авг 2017 [09:21:22] от ysdanko »
Оффлайн ysdanko
Из той же темы...
"На фото распечатки сделанные соплом 1.2мм (в настройках слайсера выставлен размер сопла 2мм) с высотой слоя от 0.4, 0.3, 0.2, 0.15, 0.1мм. Легко заметить, что на распечатке со слоем 0.1мм появились артефакты поверхности." (С)
http://3dtoday.ru/blogs/filamentarno/the-intricacies-of-3d-printing-part-2-theory-and-practice/
  • Алексей
Когда нароют канавки взял да и распечатал новую :)
Оффлайн ysdanko
Это после каждого выезда  :-\
Проблема в том, что чем больше вы будете поджимать, тем больше будет "уплывать" пластик из под подшипников.  Для металла это не так критично поскольку он после определенной деформации (накатки) не плывет. А вот пластик будет убегать всегда. Вам бы чуть изменить, конструкции и вклеить под дорожки полоски металла, например от плоского надфиля. Естественно эти полоски потребуют шлифовки.
  • Алексей
Пока проблема поинтереснее есть :) убрать излишнюю лёгкость поворота ручки :) а то весом окуляра внутрь проталкивает :)) все же на подшипниках.. думаю у ручки убрать подшипники
Оффлайн ysdanko
Потому и не держит окуляр, прижим слабый. А как только Вы сделаете его таким как надо, начнутся проблемы с пластиком, о которых я писал выше. Если сделаете ось фрикциона из того же материала, то скорее всего появится еще и не равномерный ход фокусера.
  • Алексей
Прижим не слабый ) аж болт гнет; просто жми не жми а если ось на подшипниках она крутится =) надо подшипник убрать =)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Причем не кольцевого сечения, а шестигранного. По граням шестигранной трубки будут кататься широкие подшипники.
PS Для SW2012 деталек не будет? ... Так покрутить.
Meade ETX-90PE
Оффлайн ysdanko
А у вас точно крейфорд? А может с размерами пролетели и просто нет прижима? Когда болт гнется то и ваша оська вполне может прогнуться, а в пластике по любому останется яма.
Оффлайн ysdanko
Дядя Вова. Вам вопрос на "засыпку". Имеется два телескопа. Один нормальный а другой отлит из пластика (вес примерно одинаков), какой бы вы для себя взяли?
Оффлайн Дядя Вова
И нормальный, и ненормальный (деревянный) у меня уже есть. Деревянный хорош тем, что в нем еще можно насверлить отверстий. :) И опять же (с)"...жених-инженер. Ему цель неважна, важен поиск!"  :-[
Meade ETX-90PE
Оффлайн ysdanko
Скорее даже не поиск  :-X А сам процесс (игра в поиск  ;D )
Оффлайн Дядя Вова
Кроме автора темы, разумеется.  ;)
Meade ETX-90PE
  • Алексей
Ну не остаётся пока яма, болт-ось слегка гнет а ям пока нет  :) приезжайте на астрофест все покажу в живую :) к тому моменту точно до ума доведу все :)
  • Алексей
И да процесс интересен.. смотреть собираюсь в 16" с покупным фокусером  :D
Да и на 8" у меня есть геликоид заводской .. пушинка 60грамм веса.
  • Алексей
Фокусер пока в сторону отложил.. есть проблема поважнее  :D
