ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца МАРТ!
Не достаточно. Здесь нет дополнительной информации о том, чего бы наблюдатель заранее не знал. То есть о факте падения заряда на ЧД. Это не передача некоей новой информации из-под горизонта.
Т.е. в данном случае поле будет обнуляться (причем быстрее чем в первом случае) по мере приближения заряда к поверхности сферы.... так?
Ну так вот электрическое поле вокруг ЧД устроено так, как если бы горизонт был сверхпроводящей поверхностью...
Заряд ЧД находится в центре ЧД (сингулярности)
ЧД не тело
К слову, у заряженной ЧД сингулярность не в центре...
Цитата: Geen от 05 Июл 2017 [22:22:38]К слову, у заряженной ЧД сингулярность не в центре...Не понял ... насколько мне позволяет судить прочитанный материал - в ~середине. Внутри заряженной ЧД образуется внутренний горизонт (~Коши), внутри этого горизонта геодезические опять время-подобные. Этот внутренний горизонт образуется в результате противодействия гравитации и электрической силы - а иначе если сингулярность (и заряд) не в центре - как это возможно?
Тут есть разница которую я хотел бы подчеркнуть - не просто факт падения на ЧД, а факт аннигилляции с первичным зарядом. Таким образом (если) внешний наблюдатель может измерить время падения пробного заряда до центральной сингулярности (например).
... Для внешнего наблюдателя, любая масса и любой заряд, сразу после соприкосновения с горизонтом ЧД как бы сразу, мгновенно оказываются в её "центре". То есть, если говорить языком классической физики, их "силовые линии" (то есть форма поля из виртуальных частиц вовне ЧД) вне ЧД распределяются так, что исходят из "геометрического центра" ЧД, где бы они ни "находились" для внутреннего наблюдателя в ЧД. Если не вдаваться в координаты Крускала-Шекереса, а говорить на уровне общепонятных аналогий, весь горизонт событий для внешнего наблюдателя это как бы одна точка (та самая мнимая сингулярность на горизонте), которая для внешнего наблюдателя видна как протяжённый горизонт. Горизонт таким образом как бы "подменяет" центральные сингулярности поля Ньютона и Кулона из классической физики.
Но для заряженной ЧД есть внутренний горизонт под которым геодезические опять время-подобны и изменение времени есть - таким образом "мгновенного" падения заряда от горизонта до сингулярности быть не должно;- Предположим тем не менее что (пусть) время для внешнего наблюдателя за которое заряд движется от горизонта (внешнего) до центральной сингулярности - ноль. По-прежнему, если внешний наблюдатель может видеть изменение электрического поля не в бесконечном будущем то он может быть уверен что пробный заряд достиг именно сингулярности и может измерять это конечное время.
А давайте начнём без черной дыры - вот есть два заряда разных знаков, и они падают друг на друга - что будет с полем?
Заранее спасибо за ответ.
Всё зависит от того, что за заряды.
надо Новикова перечитывать...
горизонт эквивалентен сверхпроводящей поверхности
Таки нет, уважаемый, bob.Можно, конечно, ( тоже ) надуться и запеть типа про квантовую некомутативность скалярного поля в перекрученном минисуперспейсе горизонте событий ... но зачем, если просто вспомнить, что у сверхпроводящей поверхности есть какая-никая глубина проникновения ( т.е. по-правильному она таки оболочка ), а у чёрной дыры горизонт событий - поверхность по определению
Потому что физические причины этого подобного поведения поверхностей принципиально различны.
Если у Вас есть какой-то собственный теоретический подход, делитесь, если не жалко.
Для поверхности ГС
сейчас измерение параметров ЧД
Цитата: PSR1257 от Вчера в 23:49:28сейчас измерение параметров ЧДТакие параметры измеряются?
Измеряют спин и массу.
