A A A A Автор Тема: Лёгкая-мобильная смотрелка  (Прочитано 42420 раз)
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
Re: Лёгкая-мобильная смотрелка
« Ответ #20 : 04 Июл 2017 [19:38:07] »
Вот реальные габариты 804 со снятой блендой  в сравнении с фото объективами.
703 короче, 705 длиннее.
Крышку на объектив можно сделать из обычной картонки.
Если честно, таскать его в рюкзаке в ущерб фото не лучший вариант.
Только ещё призма/зеркало, окуляры и бленда отдельно.
А так, обернуть в мягкое и в простой пакет - вполне носимо.
Да и фотоштатив при съёмке нужен далеко не всегда, тем более лёгкий.
Такая монтировка с L пластиной заменит любой штатив до 3кг, а наблюдать на порядок удобнее.
https://astronom.ru/product/montirovka-azimutalnaya-deepsky-z-1.html
Тамрон 150-600
L 70-200
Рюкзак Cullmann PANAMA BackPack 400 (40см).
P.S. Апертура своё возьмёт, а апертурная лихорадка усилит.  ;)
« Последнее редактирование: 04 Июл 2017 [19:43:58] от Старый »
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #21 : 04 Июл 2017 [20:03:46] »
Есть ещё идейка на грани бреда... ) Прикупил недавно объектив Таир-3. Может быть к нему какой то адаптер с фокусёром на 1.25 прикупить? Получится вполне такой эрзац-рефрактор короткофокусный )
апертура маловата
72 мм апертуры... вполне так.
1) 68 мм, только что измерил.
2) Вынос фокуса небольшой, около 45 мм. Для диагонали этого недостаточно. Я себе такую гляделку сегодня сделал из Таир-3 ФС. С линзой Барлоу + диагоналкой вполне можно смотреть, но поле зрения небольшое будет небольшое. Да и объектив достаточно массивный.
Я всё же за 705. По планетам он хроматит не так сильно, как 804, но всё еще достаточно компактный.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #22 : 04 Июл 2017 [20:08:00] »
У меня подобная гляделка была сделана из Никора 400\2.8 и Наглера 16\82. Наглер не тянет края - продал... Вместо него поставил новую версию UWAN 16\82 Deepsky - стало лучше.
Ну и "легкой гляделкой" такой комплект не назовешь!
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #23 : 04 Июл 2017 [21:40:13] »
Ради хохмы повизуалил сейчас в объектив Canon 70-200\4L USM. Ставил 3 мм LER окуляр (66х), а также 2х Барлоу + 3 мм (133х).
Луна - кратеры, моря, цепочка кратеров в Клавиусе. Щелкнул на мобилку через окуляр.
Юпитер - 2 полосы, 4 спутника, БКП не увидел, как ни пырился.
Сатурн - диск планеты, четкое колечко.
Хроматизма нет, мыльца на 66х нет. Своеобразный 16-линзовый 50 мм апо ;)
Таир-3ФС еле работает с 6 мм окуляром, дальше мыльцо и пурпурный хроматизм.
« Последнее редактирование: 04 Июл 2017 [21:45:16] от The Last Man »
Оффлайн Mangust82
  • Благодарностей: 26
  • Если купил новую астроприблуду - погода испортится
    • Сообщения от Mangust82
« Ответ #24 : 04 Июл 2017 [22:17:43] »
Смотря о какой мобильности вы говорите, и что вы имеете для обеспечения этой мобильности.
В мой экспедиционный рюкзак Таймыр 120 с успехом влезал  Celestron Powerseeker 114 EQ,  а сейчас влезает с  SW 150750 ds eq5 goto.  И даже ящичек для аксесов  место находит. Только трубу на всякий случай уплотнителем оборачиваю.
Sky Watcher bkp 150750 DS
Sky Watcher EQ5 goto
Nikon D3100
Canon 550D
Datyson T7C
Svbony SV305 pro
Оффлайн Stormbringer84Автор темы
  • Фотограф и чуть чуть астроном
    • Сообщения от Stormbringer84
    • Николай Козерин - Фотограф в Рыбинске
« Ответ #25 : 04 Июл 2017 [23:06:26] »
Мобильность это чтобы всё помещалось в фоторюкзак Lowepro Flipside 500. Вообще ходят мысли посмотреть какие нибудь недорогие МАКи например в районе 10 тыс в варианте ОТА. Потом вразумительную монтировку под это дело взять.
« Последнее редактирование: 04 Июл 2017 [23:51:17] от Stormbringer84 »
РЕТРО-НЬЮТОН (150/1200) :: SW MAK90 :: БПЦ 10x50 :: Canon R10 :: Canon R6 mk2
Оффлайн II
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от II
« Ответ #26 : 04 Июл 2017 [23:57:35] »
Лучше взять вразумительный 1206 и радоваться )
Оффлайн Старый
« Ответ #27 : 05 Июл 2017 [00:31:45] »
Тогда уж купить на барахолке ЕД80 и не париться.
Только бюджет другой.
Хотели в 5тр уложиться.  ;)
Мак 90  - планеты смотреть.
Это можно во дворе дома посмотреть и мобильность не причем для этого.
Вот это мобилка:
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=730
« Последнее редактирование: 05 Июл 2017 [00:37:21] от Старый »
« Ответ #28 : 05 Июл 2017 [10:17:21] »
Ну собственно планеты смотреть и есть задача в первую очередь. Ну может ещё что нибудь совсем яркое из дипская. Зато компактно. Был на руках одно время Левенгук Скайлайн 90MAK вполне себе машинка для планет.
Оффлайн II
    • Сообщения от II
« Ответ #29 : 05 Июл 2017 [10:23:57] »
Искатель SW тогда уж  ;D
Вполне себе показывает !!  :) Зимой Орион в него чаще смотрел, чем в телескоп  :D
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #30 : 05 Июл 2017 [11:07:38] »
Я все же за 1025, хромота 1206 - на любителя.
https://t.me/astronomytel
avgorinych
« Ответ #31 : 05 Июл 2017 [13:18:13] »
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p2685_Skywatcher-Startravel-102-OTA---Gro-feldrefraktor-102-500-mm.html
поле зрения почти до 5* можно разогнать!!!!  с окуляром вроде 30 82* - 17x  5* !! типа бинокля
и на 3мм можно Сатурн сейчас смотреть на 170х
темное небо, контраст, компактность, монолитность!
Оффлайн Denis_37
    • Сообщения от Denis_37
« Ответ #32 : 05 Июл 2017 [15:44:24] »
Сегодня наткнулся в магазине  *.de на трубу c70 мак. Кто то щупал его? Совсем паршивая гляделка? Неплохой походный вариант.  Использование 1.25" окуляров в плюс. Но вот что он покажет, если сравнивать с обычным трубами типа юконов от 50-70 мм.
« Ответ #33 : 05 Июл 2017 [16:17:04] »
C70 ужасная вещь из-за встроенной призмы и неюстируемой конструкции. Контраст хуже 60мм ахромата.
Оффлайн traveller in time
  • Благодарностей: 214
  • Олег Новиков
« Ответ #34 : 14 Июл 2017 [01:02:49] »
Чем окуляр присоединили к объективу?
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #35 : 14 Июл 2017 [01:31:36] »
Самодельный переходник из макроколец (байонет и 1 кольцо) и переходника 2">1.25".
Оффлайн II
    • Сообщения от II
« Ответ #36 : 14 Июл 2017 [15:19:22] »
1025 шикарный аппарат !!
« Ответ #37 : 14 Июл 2017 [15:32:25] »
Я бы поискал 1026 , такие есть в частности в линейке Омни у селестрон. Наблюдал в такой - весьма приятственно.
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #38 : 14 Июл 2017 [15:59:42] »
По планетам целестроновский 102\660 (102 SLT) мне не понравился. Странный пурпурный хроматизм (вместо привычного синего). Причем не только на моем экземпляре. На один из выездов специально взял 102\660 и Мак 90.
102\660 слил по Сатурну, Мак 90 слил по дипскаю)
Как дипскайная гляделка 102\660 вполне неплох, на уровне 130 мм Ньютона.
Для походника всё же длинноват.
« Ответ #39 : 14 Июл 2017 [16:09:31] »
Очень странно, у меня противоположные результаты, Мак 90, да и 102 по детализации планет вообще рядом не стояли. Использовал Contrast Booster, но и без него маки без шансов. Речь о визуале. И я говорю об омни, там другое просветление и есть вероятность что оптика тоже другая.
