A A A A Автор Тема: Чернобелая или цветная  (Прочитано 1865 раз)
Онлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Чернобелая или цветная
« Ответ #20 : 05 Июл 2017 [13:39:00] »
"одна ночь - один фильтр"
Даже не так: несколько ночей - только L фильтр.
Несколько часов - RGB фильтры.
Я видел всё небо !
Оффлайн onwlad
  • Благодарностей: 1219
    • Сообщения от onwlad
« Ответ #21 : 05 Июл 2017 [14:22:33] »
Я упорно не понимаю, почему для очной съёмки народ так бредит колесом фильтров? В современных реалиях оно бесполезно, т.к. время накопления на один снимок всё равно сутки-двое..."
Вопрос в том, что план съемки может меняться по ходу сессии.
Конечно, предварительно известно, что скажем начинаем снимать в RGB сразу с вечера, когда объект восходит (плюс возможна неоконченная термостабилизация) и ближе к меридиану переходим на светимость и работаем на ней до упора.
Но, если с прогнозом погоды боль-менее ясно, то с сиингом заметно хужее - увы, никогда четко не знаешь, что сегодня тебя ждет.
Бывает всю ночь снимаешь в RGB,  можно наоборот только L ибо прет :o, а бывает по небу пошли редкие облака и приходится снимать в "коротких" RGB...   Потери времени на ручную замену фильтров весьма досадны.
Тут вот еще что.  Съемка в режиме R-G-B-R... позволяет получить однородный материал, чем сегодня R, а завтра все остальное.
Разные ночи - разная прозрачность - разный FWHM - разные остаточные градиенты.  И это заметно осложняет постобработку.
В свое время довольно долго снимал без колеса...,   ^-^ , либо вся ночь в одном фильтре, либо менял их.  Короче, неудобно это, весьма!
Влад Оноприенко.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #22 : 05 Июл 2017 [14:37:36] »
:) дублет нужен.
Два ньютона на одной монти. Один чб, второй цветной.
Шутка, конечно, но с долей правды.
Соглашусь со всем высказанным Владом.
モ - mo
Оффлайн Pavel3001Автор темы
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Pavel3001
« Ответ #23 : 06 Июл 2017 [10:02:55] »
Если бюджетно, то новые цветные камеры тоже пойдут, съемка на коротких выдержках довольно интересное занятие.
Москва, с балкона за 25 минут наснимал по 3 сек. на CPC925 без флетнера и экваториального клина. И еще добавлю, что перед балконом через 60м. стоит большая пекарня + холодильник. ;)
Калибровочные кадры не снимал вообще.
Я так понимаю, что обьектов для такого способа сьемки не так много?
А вообще колесо фильтров я брал до кучи.  Мнять фильтры вручную это конечно дешевле, но очень неудобно. Про вариант снимать одним фильтром всю ночь я и сам понимаю что  это вариант, но как минимум надо нейтральный фильтр сфокусироваться хорошенько, но потом надо опять же дергать камеру.
SW 250/1200, Celestron CGE (belt mod)
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
« Ответ #24 : 06 Июл 2017 [21:32:58] »
Объектов полно, я 2 года назад снимал много разных объектов из каталога Mesiere.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #25 : 06 Июл 2017 [21:51:59] »
Объектов полно
К сожалению это не так. При съёмке трёхсекундными кадрами из города ярких объектов не очень много :(
モ - mo
