A A A A Автор Тема: Плохо видно в 200мм телескоп  (Прочитано 3471 раз)
Оффлайн JetglimpАвтор темы
  • Благодарностей: 186
    • Сообщения от Jetglimp
    • ВК
« : 02 Июл 2017 [08:54:45] »
Около двух с лишним недель назад приехал мой первый телескоп - Levenhuk ra200 n dob. Не сразу смог отъюстировать телескоп, но на следующий день приловчился. Юпитер с 20мм плёсслом от СВ выглядит как белый кружок с полосами. С ЛБ х2 от Левенгук белый шарик с размытыми полосами. Сатурн был без щели во все возможные увеличения, только увидел на нее намек при 120х. По дипам я пока нашел только M31, и нашёл кое как. Была видна боковым зрением в виде размытого овального пятна, прямым зрением практически пропадала, наблюдал в 20мм плёссл. От чего может быть такое ухудшение изображения? В журнале наблюдений видел гораздо лучшие результаты в прилично меньшую апертуру.
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2617
    • Сообщения от wad
Re: Плохо видно в 200мм телескоп
« Ответ #1 : 02 Июл 2017 [09:02:11] »
Нужно проверить качество оптики телескопа, самый простой способ - тест по звезде.
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Aleks71
« Ответ #2 : 02 Июл 2017 [09:05:07] »
Для наблюдения планет ньютон должен остыть, крайне желателен обдув гз. Очень много зависит от состоянич атмосферы, ее неистовое бурление можно оценить по расфокусированному изображению яркой звезды. В м31 вы видели ее ядро. Какие результаты по Луне и в чем была необходимость юстировки?
Оффлайн Влад Р.
  • Благодарностей: 23
    • Instagram: https://www.instagram.com/vlad.rt/
    • Сообщения от Влад Р.
    • Мой ВК:
« Ответ #3 : 02 Июл 2017 [09:18:58] »
Уточните еще где наблюдали и какая высота объектов была. Попробуйте уделять больше времени на каждый объект и смотреть по несколько раз с паузами, так заметите больше деталей.
Мое оборудование:
Объективы: SW 150/750, Canon 70-200 F4
Монтировка: Eq5 synscan;
Камеры: Canon 450Da, Canon Rp;
Гид: ZWO 120mm + Искатель 9*50.
    • ВК
« Ответ #4 : 02 Июл 2017 [09:51:48] »
Телескоп стоит с вечера на улице, успевает ли он остыть? Судя по Арктуру, атмосфера была не спокойной. В расфокусированном изображении плавали цвета. Арктур находился примерно на высоте 20-30 градусов, выше него градусов на 5 находилась M31. А вот планеты находились на высоте около 10-ти градусов. Т.е дело может быть в атмосфере?
  Луна в 20мм плессл была видна четко, на сколько не знаю (не с чем сравнить). С лб стала немного мутнее. В тот самый неизвестный окуляр +ЛБ видно было тепловые потоки, находилась она примерно так же как и планеты. Наблюдал я ее с 22:30 примерно до 23:50, дальше из за деревьев не было видно.
    Судя по изображению, телескоп был немного разъюстирован.
Aleks71
« Ответ #5 : 02 Июл 2017 [10:00:28] »
у вас же сейчас жара стоит, ночью тепловых потоков тьма
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #6 : 02 Июл 2017 [10:50:16] »
и ночи белые
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн Mikas
  • Благодарностей: 142
  • Там звезды живые катятся в огне...
    • Сообщения от Mikas
« Ответ #7 : 02 Июл 2017 [12:10:24] »
Мда...
Значит, так:
1) Научиться юстировать скоп (хотя с завода он обычно не приходит уж совсем разъюстированным), пока белые ночи.
2) Поизучать карты неба.
3) Смотреть луну и планеты. Хотя на Юпитере и Сатурне в данный момент что-то большее все равно не увидите.
4) Переждать белые ночи.
И, естественно, не смотреть дипы в городе под фонарями, если хотите получить адекватный результат.
« Последнее редактирование: 02 Июл 2017 [12:35:18] от Mikas »
Люди Солнце разлюбили, надо к Солнцу их вернуть,
Свет Луны они забыли, потеряли Млечный путь.
Наблюдаю в добсон 12"
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 147
« Ответ #8 : 02 Июл 2017 [13:05:31] »
Они находятся в разных участках неба, между ними не 5 а 115 градусов.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
    • ВК
« Ответ #9 : 02 Июл 2017 [13:15:26] »
Мда...
Значит, так:
    Я брал телескоп б/у. Юстировать уже научился.
Живу в частном доме, близко к окарине города. Сегодня поэкспериментирую со звездной величиной, если небо будет ясное.  :)
      Как только наступят астрономические сумерки, буду выезжать подальше от засветки
    • ВК
« Ответ #10 : 02 Июл 2017 [13:15:47] »
   Я имел ввиду по высоте
Оффлайн kazbanov
  • Благодарностей: 1381
    • Сообщения от kazbanov
« Ответ #11 : 03 Июл 2017 [16:25:54] »
Подождите товарищи... Несколько раз перечитал первое сообщение автора. Он пишет, что смотрел Юпитер и Сатурн с окуляром 20мм. А каким еще должен быть Юпитер в окуляр 20мм на телескопе с фокусным в 1200мм? Все правильно. Белый шарик с полосками. С 20мм окуляром Ваш телескоп выдает всего 60 крат. Вместе с ЛБ 2х вы получите 120 крат, но и это не много. Купите окуляр хотя бы 6 или 5мм, тогда и будете рассматривать планеты.
Sky-Watcher Dob 8", Sky-Watcher Explorer 150P, Levenhuk 135 GTA, DS 90/700, Coronado PST
HEQ5 PRO
Nikon D5100, ZWO ASI 120 MC, QHY 5III 178C
Celestron SkyMaster 20x80, Юкон 20х50, Levenhuk Monaco 10x52, Minolta 10x50 STANDARD 7.8 EXTRA WIDE FIELD, Celestron Eclipcsmart 10x42, Nikon Akulon A211 8x42, Celestron Nature DX 8x42, Revue 8X30 Weitwinkel, Levenhuk Atom 8x21, Constellation bino 3x50 17°
    • ВК
« Ответ #12 : 03 Июл 2017 [23:11:24] »
   Дело в том, что изображение при 120 крат было не четкое, а малость мыльное.
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #13 : 04 Июл 2017 [10:29:33] »
а малость мыльное
возможно телескоп не отъюстирован -проверяйте по звезде, также барлоу не все одинаково полезны, ну и телескоп может быть сам по себе не фонтан (ньютон от левенгука -та еще лотерея)
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
    • ВК
« Ответ #14 : 04 Июл 2017 [13:36:32] »
а малость мыльное
    Телескоп я юстирую перед каждым наблюдением
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #15 : 04 Июл 2017 [19:54:04] »
Помимо юстировки есть еще качество собственно оптики. Тест по звезде проведите, посмотрите внефокалы:
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #16 : 05 Июл 2017 [10:49:25] »
мда ньютон -это тот еще геморой, а вот ниче не юстирую -даже фокусер уже не кручу -просто вставил в фокусер корректор/барлоу/диагональ/окуляр и смторю -сразу фокус и все четко...
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
« Ответ #17 : 05 Июл 2017 [11:19:30] »
Это необязательно. Наблюдения в телескоп, особенно на больших увеличениях, требуют наличия определенных знаний и опыта. Если результат не устраивает, следует проверить свои действия и имеющиеся средства примерно в такой очередности:
1. Термостабилизация (полностью ли сравнялась температура оптических элементов с температурой воздуха).
2. Подходит ли место для наблюдений (часто по неопытности любители наблюдают в месте, которое обладает значительной теплоемкостью, и ночью отдает тепло накопленное днем, окружающему воздуху. Из-за чего телескоп оказывается в зоне конвекции и следовательно рефракции, что вызывает порчу изображений).
3. Соответствует ли общее состояние атмосферы (бывает так, что на различных высотах струйные течения смешивают слои воздуха с разной температурой и плотностью, из-за чего возникает рефракция, и изображения портятся).
4. Отьюстирован ли телескоп.
5. Качество оптики (при наличии опыта можно проверить при помощи стар-теста).
Не стоит делать однозначные выводы на основании 1-2 наблюдений. Условия достаточно сильно меняются при каждом наблюдении. Стоит понаблюдать в течении продолжительного периода, и тогда уже делать выводы. Ну и помните, что при подготовке и проведении наблюдений всегда нужно включать голову и все продумывать, вплоть до мелочей. А иногда стоит провести и маленькое расследование. Телескоп - не телевизор, и результат не получишь просто нажав на кнопку. Тут нужен системный подход.
« Последнее редактирование: 05 Июл 2017 [11:27:28] от alfardus »
    • ВК
« Ответ #18 : 05 Июл 2017 [11:28:54] »
   Вот это наверное моё. Наблюдаю на полянке частного дома, забор металлический. От дома до забора около 13-ти метров. Плюс планеты относительно низко над забором да и иногда "путаются" в проводах линии электропередач.
« Последнее редактирование: 05 Июл 2017 [11:38:22] от Томич »
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #19 : 05 Июл 2017 [11:43:31] »
Судя по описанию условий топикстартером - ничего хорошего ему не стоит ждать с любым телескопом. Окраина города при нынешнем подходе к освещению - и вне белых ночей пролёт. Тем более, что в континентальных районах России может установиться классическая муть по Сикоруку - с устойчивым ароматом сивушных подгоревших масел.
Планеты низко - муть полагается штатно.
Короче говоря, телескоп наверняка не при чём, даже при всех возможных его статических и динамических косяках. Надо учиться оценивать обстановку и выстраивать правильные ожидания, ну и форму набирать, разумеется.
Так что мои поздравления - очередной персональный фестиваль страданий открыт!
