A A A A Автор Тема: Помощь новичку с юстировкой  (Прочитано 1797 раз)
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
Re: Помощь новичку с юстировкой
« Ответ #20 : 04 Июл 2017 [12:29:08] »
Есть нерешенный вопрос с фотографией. Ф/А со снятым объективом показывает исключительно белую картинку, что, как я понимаю, нормально. Но проблема в том, что прикрученный к фокусеру Т-кольцом он тоже не выводит картинку, сколько фокусер не крути. И с линзой Барлоу тоже.
И как всегда вопрос: что я делаю не так? :)
Попробуйте сначала сфокусироваться с окуляром по наземке, желательно не ближе 200м и контрастное (дома, деревья).
Как навелись на резкость вместо окуляра вставьте ф.а. с ЛБ.
Выдержку отрегулируйте до светло серой картинки.
И ищите резкую картинку. Нужно подрегулировать выдержку - подрегулируйте до комфортной.
В принципе картинка должна появиться в пределах хода фокусёра.
Для съёмки выдержку нужно уменьшать, на несколько стопов. Тут в помощь экспанометр, смотрите на него и делайте чуть ярче (у меня обычно поближе к +1).
Иначе будет очень ярко, возможно всё белое.
При съёмке  на экране изображения обычно не видно, или очень тёмное.
Приспособитесь.
Оффлайн SkinnyFatАвтор темы
    • Сообщения от SkinnyFat
« Ответ #21 : 04 Июл 2017 [12:31:40] »
Попробуйте сначала ....
Спасибо! Сегодня попробую!
Levenhuk Ra R80 ED Doublet Carbon OTA
SW Adventurer GTi
Player One Uranus-C IMX585
Турист-3
« Ответ #22 : 04 Июл 2017 [12:56:21] »
И как узнать, сферическое у меня зеркало или параболическое? Нигде не нашел в документации...
SW Adventurer GTi
Турист-3
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #23 : 05 Июл 2017 [13:30:28] »
Параболическое, вопрос насколько точно.
А общий метод прост - резануть ножом по звезде, сразу будет теневая картина волнового фронта.
« Ответ #24 : 05 Июл 2017 [13:42:28] »
Вот тут обнаружилась проблема: фокус более-менее начинает появляться в самом крайнем (нижнем) положении фокусера и его нехватает. Соответственно, чем выше - тем размытее. С линзой Барлоу - так же. Наводился на антенну примерно в километре по удаленности
При окулярной проекции со снятым окуляром фокус ловится и можно фотографировать
Вообще, я читал, что бывает проблема нехватки хода фокусера в бОльшую сторону (и по этому выходят частично из положения путём использования линзы барлоу) а тут наоборот: мне бы "по-ближе"... Или я опять туплю слегка?
Спасибо
SW Adventurer GTi
Турист-3
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #25 : 05 Июл 2017 [14:37:17] »
Не вставили ли вы одновременно 2" адаптер , в него 1.25" и в него уже барлоу? Тогда будет не хватать во внутрь.
https://t.me/astronomytel
« Ответ #26 : 05 Июл 2017 [14:40:21] »
Нет. Фокусер и всё. К нему ф/а c Т-кольцом. Либо Барлоу между
SW Adventurer GTi
Турист-3
Оффлайн Старый
« Ответ #27 : 05 Июл 2017 [21:15:11] »
Если можно фото вашей "связки в фокусёре (обзорный, но понятный, что и как).
Хоть на сотовый.
Проблема без ЛБ бывает на рефракторах с зеркалом 2".
P.S. ЛБ прикручивают на Т кольцо фотоаппарата и обычно фокусировка дальше чем без ЛБ.
Только это без окуляра.
Для окулярной съёмки ЛБ перед окуляром, или проставка между окуляром и фотоаппаратом.
Неправильная проставка - не сфокусируетесь.
Расстояние от ЛБ до фотоаппарата/окуляра играет большую роль с точки зрения кратности и фокусировки.
Такую же роль играет проставка.
« Ответ #28 : 19 Июл 2017 [16:43:45] »
Друзья, в общем, ситуацию постарался обрисовать на фото. При самой низкой позиции фокусёра, фото вот такие
« Последнее редактирование: 19 Июл 2017 [17:31:22] от SkinnyFat »
SW Adventurer GTi
Турист-3
« Ответ #29 : 19 Июл 2017 [16:44:31] »
Вот
« Последнее редактирование: 19 Июл 2017 [17:31:42] от SkinnyFat »
SW Adventurer GTi
Турист-3
« Ответ #30 : 19 Июл 2017 [17:35:33] »
Если фокусер двигать выше - размытие увеличивается. Очень жду ваших комментариев
SW Adventurer GTi
Турист-3
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #31 : 19 Июл 2017 [22:01:17] »
Для начала надо определиться с терминами - Выше-Ниже это непонятно.
Ближе Фотик к ГЗ или Дальше ?
« Ответ #32 : 19 Июл 2017 [22:08:31] »
Извините, ГЗ - это что?
Отправлено с моего HUAWEI RIO-L01 через Tapatalk
SW Adventurer GTi
Турист-3
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #33 : 19 Июл 2017 [22:12:27] »
Хотя кажется я понял - нужно ближе к ГЗ подовинуть.
1)Резать фокусер, а лучше вообще менять на нормальный - с таким уродским фокусером будет перекос всегда.
2)Уменьшать толщину Т-кольца, но непонятно на сколько.
3)Двигать ГЗ внутрь трубы, но это уменьшает реальное действуещее отверстие.
Реально - В МОРГ  :D
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #34 : 19 Июл 2017 [22:12:53] »
Главное Зерцало.
« Ответ #35 : 20 Июл 2017 [00:35:26] »
Реально - В МОРГ  :D
Спасибо. Ну, значит, буду менять фокусер)
А то думал, что у меня что-то не то с фотиком)
Наконец-то сегодня выдалась нормальная погода и получилось хоть как-то по-наблюдать. Сатурн шикарен!! Из Мессье ничего не увидел, но от первого раза остался полностью удовлетворён. :)
SW Adventurer GTi
Турист-3
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #36 : 20 Июл 2017 [08:37:37] »
Для начала надо еще найти фокусер с меньшей высотой и желательно 2" -  скорее всего не найдете или цена будет как у крыла Боинга.
Чтото типа такого http://agenaastro.com/gso-crayford-focuser-reflector-telescope-dual-speed-low-profile.html
« Последнее редактирование: 20 Июл 2017 [08:44:09] от PavelGhost »
