A A A A Автор Тема: Телескоп IOPTRON Smartstar-g-r80 cosmic orange (#8802R)  (Прочитано 6347 раз)
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от TM307
Re: Телескоп IOPTRON Smartstar-g-r80 cosmic orange (#8802R)
« Ответ #60 : 28 Июн 2017 [15:50:09] »
Прикиньте по картинке размеры
Оффлайн Denis_37
    • Сообщения от Denis_37
« Ответ #61 : 28 Июн 2017 [16:09:37] »
это на 45 град. а я нашёл такое:0.965 дюйма 90 градусов Возведения Астрономический Телескоп Окуляр 24.5 мм Зенит Диагональное Зеркало - подойдёт?
на Али это 1 штука, не знаю брать или нет...
Берите тогда с прямым изображением. Тогда и по наземке сможете использовать окуляры 1.25"
Оффлайн Владимир2017Автор темы
  • Науки юношей питают, Отраду старым подают...
    • Сообщения от Владимир2017
« Ответ #62 : 28 Июн 2017 [16:13:06] »
наземка мне не нужна,а для наблюдений за  небом брать? Не хочу пока разбирать свою трубу, но не понял соединение призмы на трубе - стоит  стопорный винт!!!! на резьбу не похоже((( все соединения резьбовые покрашены красной краской - капельно!
ЗРТ-457М, "tasco"-22х32
Оффлайн TM307
« Ответ #63 : 28 Июн 2017 [16:14:22] »
Только обязательно узнавайте, отвинчиваются ли юбки (а то бывает что нет).
« Ответ #64 : 28 Июн 2017 [16:26:04] »
не могу этого узнать((((( беру с Али!
Оффлайн Denis_37
« Ответ #65 : 28 Июн 2017 [16:30:03] »
Для неба не обязательно. Но поговаривают что на окулярах 1.25 по наземке прекрасно показывает.  Поле шире. Картинка светлее. Почему не совместить. Вдруг появится у вас такое желание. Имея трубу,  почему бы и нет. Два в одном лучше всяко. Если посадка и призмы 1.25/1.25 тоже накручивается, только наматывают немного фумленты для плотности навинчивания и если вдруг резьба будет разная. А такое случается. У зрт резьба мелкая.
« Ответ #66 : 28 Июн 2017 [16:34:30] »
эта насадка придёт через 28-35 дней( из Китая. А то что это зеркало - это нормально? и всё-таки не понял ещё - у меня резьба или просто цилиндр в соединении. для чего хочу взять это - для удобства !!! Что лежать под трубой и что стоя смотреть в трубу))) ищу пока в инете насчет соединения и написал на завод….
« Последнее редактирование: 28 Июн 2017 [16:42:57] от Владимир2017 »
« Ответ #67 : 29 Июн 2017 [10:57:37] »
а земля-то - плоская!!!!!! такое ощущение, что понятие "земля" не актуально! Есть некая резервация какой-то цивилизации, которая огородила плоский участок своей территории с морями и материками и не пускают людей, которых они разводят для эксперимента, за границу, определённые этой цивилизацией… За сознанием человеков идёт постоянный контроль - люди, вышедшие из-под контроля - удаляются( А преставьте себе , у нас отобрали все компасы и это при наших возможностях летать и плавать по морям… Ведь только по компасу мы возвращаемся в ту же точку, откуда вышли!
« Последнее редактирование: 29 Июн 2017 [11:48:04] от Владимир2017 »
« Ответ #68 : 30 Июн 2017 [15:54:14] »
как рассчитать  - какой окуляр мне заказать под угловую насадку для моей трубы? в инете есть совет на окуляр с фокусом 12,5 . а как сосчитать длину втулки?
Оффлайн TM307
« Ответ #69 : 30 Июн 2017 [16:36:46] »
Самый простой вариант расчитать длинну втулки(без юбки) -  найти опытным путём. Надеть диагоналку на трубу и в руке держа окуляр поймать резкость изображения звезды через трубу, замерить расстояние от начала втулки диагоналки до верхнего конца юбки окуляра. Окуляр заказывайте согласно выбранным вами увеличениям (надо знать фокусное расстояние объектива)(положение фокальной плоскости у окуляров примерно одинаковое втулка должна подходить для всех окуляров, хотя бывают и исключения(лучше взять втулку чуть-чуть-чуть короче, чтоб расширить диапазон применения окуляров с разным положением фокальной плоскости)).
« Последнее редактирование: 30 Июн 2017 [17:08:59] от TM307 »
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #70 : 30 Июн 2017 [16:38:38] »
Геликоидный фокусёр привинтить. Либо сделать из старого объектива типа Гелиос
 Звёздочка - team
« Ответ #71 : 30 Июн 2017 [17:01:48] »
заказал:
1.25 " 12.5 мм фокусное расстояние окуляра PLOSSL Окуляр Оптического стекла металлический Каркас Широкополосного покрытия сложенном Астрономический телескоп
происхождение: Китай
оптический структура: PL
Материал линзы: оптическое стекло
Материал рамки: Алюминий
фокусное расстояние: 12.5 мм
покрытие: Широкополосный покрытие
очки: Складная резиновая
Оффлайн TM307
« Ответ #72 : 30 Июн 2017 [17:07:04] »
Может вам пригодится https://sessya.wordpress.com/2010/10/03/zrt-457/
Оффлайн TM307
« Ответ #73 : 30 Июн 2017 [17:08:36] »
450/12.5=36х Вот будет увеличение вашей трубы (согласно ссылке выше).
« Ответ #74 : 30 Июн 2017 [17:11:02] »
Brand new и высокое качество 0.965 дюйма 90 градусов Возведения Призму Астрономических Телескопа Зенит Диагональное Зеркало
адаптер телескоп: Рефрактор телескопы
адаптер окуляра: 0.965 "
угол преломления: 90-градусный
материал корпуса: ABS и Металла
объектив: Стекло
эту штуку можно перевернуть, чтоб на 0,965" навернуть трубу, другой конец 1,25мм на окуляр?
« Ответ #75 : 30 Июн 2017 [17:15:28] »
приставил к штатному окуляру объектив Индустар50, качество увеличенного изображения отличное, только обзор уменьшился раза 4 - сколько увеличение стало не знаю(
« Последнее редактирование: 30 Июн 2017 [19:41:42] от Владимир2017 »
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
  • Пользователь Grayman умер 24.09.2025г.
    • Сообщения от Grayman
« Ответ #76 : 01 Июл 2017 [08:29:30] »
Чтобы из ЗРТ-457М сделать что-то вменяемое, необходимо изъять из неё объектив и сделать самому телескоп. А ещё лучше соберите её в исходное состояние и используйте как походную гляделку либо продайте. Вот Продам два телескопа ОТА Sky-Watcher 70\500 за вменяемые деньги труба, к которой буквально из фанеры можно сделать вилочную монтировочку и заниматься наблюдениями. Ещё лучший вариант Ньютон 130\650 Телескоп VIXEN 13065 OTA  . Окуляр-коллиматор.Цена вниз. увидите в него намного больше и цена приемлемая. Монтировку к нему тоже можно самостоятельно изготовить. По поводу дешевое зеркало или призма выбор всегда за призмой и не только из-за прямого изображения. Потери света на обычных диагоналках 20% (поэтому и выпускаются дорогие диэлектрики с отражением 99%) и это не считая возможной кривизны этих поделок. У призмы не более 5%, но на коротких рефракторах может добавить хроматизма, а может и нет.
« Ответ #77 : 01 Июл 2017 [08:38:50] »
ясно! просто пока жду выполнения заказа на Ioptron, решил поэксперементировать)
http://www.astrocalc.ru/#D=70&F=450&Fok=3&B=1.5&Fs=1.25
нигде не нашёл, что за окуляр стоит в трубе ЗРТ-475М? и что это за крутилка на окуляре с 30х на 60Х????
« Последнее редактирование: 01 Июл 2017 [11:18:58] от Владимир2017 »
Оффлайн Grayman
« Ответ #78 : 01 Июл 2017 [13:41:41] »
Там стоит панкратический (zoom) окуляр, вращая "крутилку" с 30 до 60 Вы получаете увеличение от 30Х до 60Х, зная фокусное расстояние объектива Вашей ЗРТ-475М  (420 мм) получите значения фокусных расстояний окуляра. Там внутри трубы есть ещё и диафрагма , которая ограничит все при использовании окуляров более 10 мм.
« Ответ #79 : 01 Июл 2017 [15:58:43] »
отсоединил окуляр: в металлической оправе 2 увелич. стекла и потом сам окуляр-линза… не силён я в названиях, но это не имитация линзы Барлоу? похоже, что наибольшее изменение в трубе может только быть во вставке 90 град. блока-зеркала для удобства наблюдения зенита неба.
