A A A A Автор Тема: Замена фокусера на добсоне  (Прочитано 1116 раз)
Оффлайн Константин СоловьевАвтор темы
  • Обучение через впечатления!
    • Сообщения от Константин Соловьев
    • Клуб любителей астрономии Планета ИКС
« : 21 Июн 2017 [10:28:16] »
Доброго времени суток! Имею SW Dob 10" SynScan. Задумал замену фокусера на двускоростной. Подскажите, оправдано ли это? И еще момент. Иногда делаю астрофото. Так вот, читал в сети, что якобы на двускоростном фокусере при прикрепленной зеркалке возможны "проскальзывания" из-за массы фотоаппарата. Так ли это?
SW Dob 10" SynScan
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Замена фокусера на добсоне
« Ответ #1 : 21 Июн 2017 [13:24:34] »
На добсоне? Во 1х проскальзывание регулируется винтом, во 2х на добсоне есть гораздо более серьезные помехи для съемки - невозможность ровного ведения и вращение поля.
Видео отчеты мастерской
« Ответ #2 : 21 Июн 2017 [13:49:26] »
Ну да, знаю, что лучше что-то на экваториалке. Но брал в первую очередь для визуала. Фото - так, захотелось попробовать) Можно более подробно о помехах?
SW Dob 10" SynScan
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
« Ответ #3 : 21 Июн 2017 [15:11:55] »
konsol, Вам правильно подсказали выше, после фокусировки по звезде(используя маску), воспользуйтесь стопорным винтом на фокусере.
Кстати, загляните в эту тему, там человек фотографирует на аналогичный скоп.
Астрофото на Добсоне
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
« Ответ #4 : 21 Июн 2017 [19:07:27] »
за тему спасибо, посмотрю. Суть задумки - не фото, именно когда визуалишь, бывают моменты когда не совсем в фокусе объект. хочется более тонкой фокусировки. в связи с чем родилась идея поменять узел фокусера на двускоростной. имеет ли смысл данная затея?
SW Dob 10" SynScan
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #5 : 21 Июн 2017 [20:16:14] »
...имеет ли смысл данная затея?
Имеет, особенно при увеличениях выше 150крат.
« Ответ #6 : 21 Июн 2017 [21:16:29] »
Я правильно понимаю, что надо примерно такую вот штучку? https://astronom.ru/product/uzel-fokusirovochnyj-krejfordovskij-gso-dlya-reflektora-s-d200-250-mm_-2.html
И будет ли реальная польза, если я еще добавлю электропривод? Допустим, такой: https://astronom.ru/product/elektroprivod-sky-watcher-dlya-fokusirovochnogo-uzla.html
SW Dob 10" SynScan
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #7 : 22 Июн 2017 [00:25:09] »
Если у Вас стандартный односкоростной СВ-шный фокусер крейфорда, то нужно вот такую штучку: http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p2625_1-10-micro-transmission-for-retrofitment-of-Crayford-focusers.html  :)
А электрофокусер еще никому не мешал, только надо помнить, что вручную с ним фокус наводить нельзя.
« Ответ #8 : 22 Июн 2017 [09:00:52] »
Оу! Я то думал, узел целиком придется менять. Спасибо за инфу!
SW Dob 10" SynScan
Оффлайн death_idol
  • Самый активный читатель :)
    • Сообщения от death_idol
« Ответ #9 : 09 Июл 2017 [21:09:48] »
[/quote]
Поправлю вас- со скайвочеровским фокусером прекрасно можно и руками фокусироваться - там не шаговый двигатель и он очень легко вращается.
SW BKP 2001 EQ5 +ASTROEQ + OnStep + QHY 5II-M, Алькор, Deagostini 114x1000, Celestron Travelscope, БПЦ 20х60, Nikon D5200, Nikon Zfc, Sony a6000, CAM85, Q70-32mm 2",Scopos 35 mm Extreme 2",  zoom 24-8mm и т.д.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #10 : 09 Июл 2017 [21:59:51] »
Не совсем понял? :-[ Вы хотите сказать, что можно вручную провернуть мотофокус от СВ с его редуктором?
Онлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2115
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #11 : 09 Июл 2017 [22:05:15] »
я проворачивал =)))
