A A A A Автор Тема: Помогите выбрать первый телескоп  (Прочитано 2014 раз)
Оффлайн Климов Станислав
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от Климов Станислав
Re: Помогите выбрать первый телескоп
« Ответ #20 : 17 Июн 2017 [18:58:00] »
Не минимум а очень даже
Уверен новичок даже не заметит разницы, она минимальна
Jason Statesman mod. 151 7х50 10° (винтажный Японец)
Оффлайн FuryCamilАвтор темы
    • Сообщения от FuryCamil
« Ответ #21 : 17 Июн 2017 [20:48:32] »
Решил немного рискнуть (SW2001). Пока идёт труба, буду запасаться материалами для монтировки. Внешне изготовление не выглядит сложным. Попробую на практике.
Оффлайн Alex90900
  • Благодарностей: 53
  • Мне не нравится этот форум!
    • Сообщения от Alex90900
« Ответ #22 : 17 Июн 2017 [21:30:15] »
Ну глаза у всех одинаковые. Но в целом гдето с вами согласен. Я переходил с 90 на 250, ото была разница  ;D
« Ответ #23 : 17 Июн 2017 [21:43:37] »
ото была разница
Надеюсь после бинокля 8*30 разницу тоже замечу=) Надоело М31 видеть в виде маленького светлого пятнышка,  и 4-6 звезд из М39 :)
« Последнее редактирование: 17 Июн 2017 [21:50:10] от FuryCamil »
Оффлайн Alex90900
« Ответ #24 : 17 Июн 2017 [22:07:04] »
Восьмерка зачетный размер, надолго хватит. Вау эффектов будет масса. А монтировка копейки, пару фанерок и фторопласт на азимут обязательно. Но туго будет, можно подшипником заморочиться. Заодно и картон с высоты на фторопласт замените, я так сделал потому шо потерял их, но стало гораздо лучше.
А в бинокль многие близкие рассеянки можно смотреть, улей например так в телескоп не впечатляет.
Оффлайн Glory3d
  • Благодарностей: 34
  • Владислав
    • Сообщения от Glory3d
« Ответ #25 : 18 Июн 2017 [13:43:55] »
Надо бы учесть, что sw2001 не только апертурестей, но и "быстрее". Конечно, радикальный плюс это дает для астрофото, но и визуальщик по туманностям разницу заметит.
« Ответ #26 : 26 Июн 2017 [00:53:33] »
Полевые испытания показали, что: а) труба мне понравилась. Юпитер с Сатурном даже при 100" - зрелище от которого сложно оторвать глаза. М32, правда, поразила не так сильно, но тоже была видна устойчиво.
б) срочно нужно купить/сделать/украсть искатель. Не найти на небе Вегу - ну это же позорище просто :(. Всё, что смог найти было недалеко от линии горизонта (дома, деревья служили ориентирами). Казалось, что на дворе XV век, а я навожу орудие "вон на тот бастион";
в) монтировка Добсона (даже со скидкой на моё жалкое исполнение сего приспособления) вещь ужасно неудобная. То высоко, то низко, то скамейку надо бы уже переставить. Пришлось как перед божеством  преклонить колени, постелив клееночку, и только тогда хоть как-то можно было смотреть.
Долго не мог понять, почему я не могу сфокусироваться даже на Юпитере.. Оказалось, что переходник разборный...минут 15 ушло на понимание сего факта.
Оффлайн Glory3d
  • Владислав
« Ответ #27 : 26 Июн 2017 [16:32:20] »
Вы почти наверняка ошиблись? Вопрос в какую сторону. Туманность Андромеды - М31. А М32 - ее маленький спутник. Если в другую сторону, то М33 (галактика  Треугольника) - действительно менее эффектна визуально, чем Андромеда. При желании сразу увидеть структуру галактики, не имея достаточного визуального опыта, лучше поглядеть на Водоворот - М51. В двухсотку рукава видны почти с любыми окулярами без всякой тренировки.
« Ответ #28 : 26 Июн 2017 [18:41:43] »
разумеется, я ошибся. Перепутал с М31,вот у неё был виден яркий центр и в общем больше ничего не разглядел, а М 32 я не видел вовсе.
« Ответ #29 : 27 Июн 2017 [23:32:17] »
Не совсем уверен, что можно, но всё-таки спрошу в этой же теме.  Какие окуляры лучше докупить к этому телескопу? Сейчас есть 25мм и 10 мм.
Ну и какой искатель желательно приобретать? Разница между чем-то вроде 9*50  и 5*24 очень критична? Без искателя решительно ни на что не могу навести телескоп. Вернее, ни на что из запланированного.
Оффлайн Дмитрий Фролов
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Дмитрий Фролов
« Ответ #30 : 28 Июн 2017 [00:40:28] »
5х24 не надо, пластиковый весь - в него ничего не видно)). Лучше глазом. Да и не подойдёт он по креплению.
Хорошие - 6х30 или 8х50 (9х50). Или ред-дот, с красной точкой. Ещё можно по лазерному лучу наводить, есть спец. крепления для лазерных указок.
Ну и бинокль сверхширик помогает ориентироваться...
« Ответ #31 : 28 Июн 2017 [00:51:39] »
значит еще придется некоторое время ориентироваться на глазок и по фонарям, антеннам, верхушкам деревьев.
То ли атмосфера, то ли светлое небо (тут, как я понял, принято на них жаловаться ;D), то ли зрение, но рукавов, хоть убей, не видно >:(
Оффлайн Glory3d
  • Владислав
« Ответ #32 : 28 Июн 2017 [11:13:12] »
В случае протяженного дипская второе страшнее.
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #33 : 29 Июн 2017 [09:44:32] »
Сейчас белые ночи, отложите наблюдения дипская до осени
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
« Ответ #34 : 05 Июл 2017 [21:11:24] »
Чисто теоретически (глядя на своё поделие а-ля Добсон) какую монтировку можно присматривать к этой трубе? Например AZ3 слишком хлипкая или пойдёт?
« Ответ #35 : 05 Июл 2017 [23:19:35] »
2001? Минимум AZ4 надо.
Оффлайн Glory3d
  • Владислав
« Ответ #36 : 06 Июл 2017 [00:08:40] »
Причем вариант на стальных ногах.
