A A A A Автор Тема: Усовершенствование телескопа при помощи датчиков  (Прочитано 1343 раз)
Оффлайн ArdanilaАвтор темы
    • Сообщения от Ardanila
Здравствуйте, форумчане!
Я решил оснастить свой телескоп датчиками для определения яркости звезды. Подскажите модели, которые можно подключить к Arduino.
И можно ли при помощи любительского телескопа провести спектральный анализ звезды?
Оффлайн Aldoshkin
  • Благодарностей: 42
  • Москва - Кассиопея
    • Сообщения от Aldoshkin
     "-Подскажите модели, которые можно подключить к Arduino..."
Модели чего, датчиков или телескопов?  :)
Celestron Advanced VX 8" EdgeHD, TS-Optics Doublet SD Apo 72 mm f/6 - FPL53, Acuter Elite Phoenix H-alfa.
мой астрофото блог http://aldoshkin.tilda.ws
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
Любопытно, какую же звезду из поля зрения определит датчик  ;D
Надо ставить камеру, обрабатывать изображение, и делать астрометрию.
Мощности такого процессора явно не хватит, как и возможностей.
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от nolv
Возможно человек имеет ввиду классическую схему с диафрагмой и линзой Фабри.
Моё решение:
Установить светочувствительный датчик типа BH1750FVI на окуляр так, что в его поле зрения окажется только нужная звезда.
Вывести данные в график в реальном времени, чтобы отслеживать мерцание звезды.
Разумеется прийдётся фильтровать данные.
Меня интересует решение в целом.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1471
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
А его чутья хватит ?  :)
С какой целью ?
Оффлайн ROVIAN
Всё давно изобретено.  Вот по запросу    https://yandex.ru/yandsearch?&clid=2186620&text=bh1750fvi%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20arduino&lr=39
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
Может слава Кеплера покоя не даёт?
Оффлайн Aldoshkin
Идея неплохая, но есть определенные трудности:
1. На светочувствительный элемент должен попадать только свет нашей звезды.
2. Необходимо как то определить изменение сигнала, вносимое электронными компонентами при изменении температуры, например.
Впрочем , все они решаемы.
Оффлайн profi-s
  • Не нравится этот форум в Гондурасе!
    • Сообщения от profi-s
Это же классический одноканальный фотометр с линзой Фабри! Непонятно с какой скоростью будете писать звезду и зачем мерять мерцание?
 Вроде, это уже давно сделано десятки лет назад. :)
Оффлайн Александр Вольф
  • Благодарностей: 105
  • Разработчик Stellarium'а
    • DeepSkyHosting: alexwolf
    • Сообщения от Александр Вольф
    • 47 Tucanae
Если прикрутить фильтры, то по замерам мерцания можно попытаться повыяснять характеристики флуктуаций атмосферы. В долгосрочной перспективе также можно экспериментально найти коэффициенты экстинкции.
С уважением, Александр
Астротоп | Stellarium | KStars | Astrarium
SW ED80/SW AllView GOTO | Бинокли: 2.1x42 (26°), 8x40 (8.2°), 8x56 (6.1°), 15x70 (4.4°), 25x100 (3°)
Оффлайн аспирант
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от аспирант
До чего дошёл прогресс.... раньше для этого ФЭУ использовали....
Оффлайн profi-s
Про коэф. экстинции  - это пока из области научной фантастики! :o).  Экстинционная звезда (ды) должна быть на разных высотах. Это в основе всех методов опр. коэф. экстинции.
А какие хар-ки флуктуаций атмосферы можно мерить? Ну-ка подробней, с этого места!  :)
Качество неба - ДА! Можно определить. Фотометрическое оно, или астрометрическое!
Остальное, - из области прогноза погоды на 2-3 дня вперед  :)
« Последнее редактирование: 19 Июл 2017 [14:49:07] от profi-s »
    • 47 Tucanae
А что мешает замерять в течении всей ночи две вещи - фотометрию звезды и яркость фона? ;) Главное, чтобы звезды были восходяще-заходящими - в этом случае более выраженным эффект должен быть.
Можно попробовать найти характерный размер флуктуаций и степень прозрачности атмосферы в разных длинах волн, но тут всё будет упираться в фильтры - желательно иметь достаточно узкополосные (фотометрические) фильтры и в довольно разных диапазонах волн.
Так это фактически распределение яркости по площади, а в указанной хотелке речь идёт об одной звезде, т.е. площадь слишком малая и, боюсь, ошибка будет выше самого измерения. :) Если же речь идёт о фотометре с полем зрения в хотя-бы несколько градусов, то тогда можно говорить о создании SQM.
