A A A A Автор Тема: Монтировка телескопа Celestron NexStar 80GTL-SA  (Прочитано 4704 раз)
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 478
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
Re: Монтировка телескопа Celestron NexStar 80GTL-SA
« Ответ #20 : 06 Мая 2023 [13:26:52] »
На монти GT в отличие от SLT порт только один - для подключения пульта. Порта AUX нет.
Порт для подключения пульта это тот же порт AUX.
Уверены?
У меня есть как минимум повод сомневаться есть, когда девушка подключила пульт к разъёму AUX:
http://realsky.ru/forums/topic/3778-nexstar-5se-%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/?page=2#comment-30620
« Последнее редактирование: 06 Мая 2023 [14:00:04] от Vitaly63 »
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #21 : 06 Мая 2023 [13:55:57] »
В общем то получается мне просто нужно купить пульт 3 версии. На Авито и здесь периодически продают отдельно пульты, но вот как узнать его версию без самой монтировки, если некоторые продавцы даже не помнят от какой монтировки пульт остался.
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #22 : 06 Мая 2023 [13:58:14] »
Владелец такой же монтировки прислал мне скан экрана своего пульта. Там вообще интересно. Номер прошивки пульта есть, хоть и странный, НС:104.00.
Это пульт 3-й версии. У меня есть монтировка GT с пультом 3-й версии. Она не работает с пультом 4-й версии, так как там похоже разные аппаратные реализации шины AUX (разные логические уровни по умолчанию на проводе Select). При подключении ждет освобождения шины, а его нет (хотя шина свободна, но на ней другой логический уровень). Думаю, что если бы была несовместимость прошивок по командам моторов, то инициализация прошла бы и выскочили ошибки 16 и 17.
Судя по Вашему описанию - очень похоже на мой случай при подключении пульта SLT с 4й прошивкой к голове GT
Оффлайн Vitaly63
Re: Пульт Celestron NexStar 80GTL-SA
« Ответ #23 : 06 Мая 2023 [18:10:13] »
Есть телескоп Celestron NexStar 80GTL-SA, но нет пульта управления. Подскажите какой пульт можно для него купить?
В двух словах - нужен от такой же монтировки пультр. Все остальные варианты сильно сложнее, если вообще реализуемы.
Оффлайн GIS
    • Сообщения от GIS
« Ответ #24 : 06 Мая 2023 [22:03:22] »
Я тоже сильно засомневался, когда прочитал вот это: "Пишет телескоп инвалид, в будущем так не поступайте, а что я сделала , не понятно.". Решил повторить ее "ошибку". Могу выслать вам видео (сюда по размеру не проходит), что в результате получилось.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2023 [22:22:58] от GIS »
Celestron Nexstar GT114, Celestron Nexstar 5SE
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #25 : 06 Мая 2023 [23:24:02] »
Я так понимаю, что на Вашей Монти SE все обошлось.  :) Это обнадёживает. Но все же для чистоты эксперимента стоило бы проверить именно на SLT. Лично мне этого делать что-то  не очень хочется.  :-[
