Чем качаете ВВ?
Здравствуйте, освежу старую темуПодскажите, пожалуйста, какой толщины обычно пылят окись кремния поверх алюминия?Буду пытаться попасть в толщину временем открытия заслонки испарителяФотометрия не работаетС алюминием более менее научился, пылю пока не станет видно ламп обогрева вверху установки Фотометрия не работаетЕсть возможность вместо SiO Al2o3 пыльнуть, что лучше?
Имеет ли смысл электрод очистки выше поднимать?
Ну, что то получилось
Нет, оксид испарял с вольфрама, весьма тугоплавкий, надо много тока, он точно испаряется, так как в качестве эксперемента пылил его толстый слой и прлучилось синеватое покрытие. На своё зеркало напылил относительно тонкий слой, прозрачный. Вакуум немного проседает когда он летит. УЭЛИ есть, но пока что не осваивал. Контроль толщины был когда то по СФКТ, планирую запустить и научиться пользоваться. А у вас контроль толщины по кварцу был на принципе уменьшения частоты резонанса кристалла из за увеличения его массы?
Если защита однослойная ,то напыляется оксид кремния толщиной 1/2 Л.
Цитата: rigel14 от 03 Окт 2022 [19:43:43]Если защита однослойная ,то напыляется оксид кремния толщиной 1/2 Л. Как сказывается эта толщина на качестве поверхности? Зеркала ~ 1/12 -1/8 , а сверху этот слой , 1/2 значить.
Неравномерность его толщины невелика при правильном расположении в камере. Неравнотолщинность типа "клин" и "сфера" также не окажут вредного воздействия. Угол клина пренебрежимо мал, как и оптическая сила сферы.Практика показывает, что при нанесении покрытий практически невозможно испортить точность оптики, 3 - 5 слоёв просветляющих покрытий не портят качество, скажем, тех же апохроматов высшего класса.
Здравствуйте! А прямоугольные небольшие напыляете?
Есть методика,- защита методом окисления алюминия
