Цитата: StanislavV от 06 Июн 2017 [18:55:16]Апертура стекла: 203 ммА на celestron cpc 800 подойдет?
Я использую Сеймурсолар на 4" рефракторе уже три года. Не пожалела ни разу. Комфорта в наблюдениях добавляет бОльшее ощущение безопасности в отличии от пленки. И, конечно, цвет изображения мне больше симпатичен и интересен.
Трубы наружный диаметр скажите?Посадочный диаметр фильтра 275мм (это грубо) а так, заявленный производителем 273мм без проставок (которые в комплекте)
Цитата: StanislavV от 12 Июл 2017 [06:58:42]Трубы наружный диаметр скажите?Посадочный диаметр фильтра 275мм (это грубо) а так, заявленный производителем 273мм без проставок (которые в комплекте)Походу не подойдёт,203 mm диаметр трубы
Цитата: AstronomStar от 12 Июл 2017 [09:18:27]Цитата: StanislavV от 12 Июл 2017 [06:58:42]Трубы наружный диаметр скажите?Посадочный диаметр фильтра 275мм (это грубо) а так, заявленный производителем 273мм без проставок (которые в комплекте)Походу не подойдёт,203 mm диаметр трубыКак это не подойдет!? Со свистом залетит Диаметр вашей трубы 20см, диаметр фильтра 27см!
Цитата: StanislavV от 12 Июл 2017 [09:35:31]Цитата: AstronomStar от 12 Июл 2017 [09:18:27]Цитата: StanislavV от 12 Июл 2017 [06:58:42]Трубы наружный диаметр скажите?Посадочный диаметр фильтра 275мм (это грубо) а так, заявленный производителем 273мм без проставок (которые в комплекте)Походу не подойдёт,203 mm диаметр трубыКак это не подойдет!? Со свистом залетит Диаметр вашей трубы 20см, диаметр фильтра 27см! Как будто чуть чуть великоват)
Диаметр трубы срс800 никак не может быть 203 мм, это диаметр корректора на просвет, а плюс крепление корректора. На своей трубе Ш-К8" от Nexstar8 я намерил наружный диаметр трубы 235 мм, полагаю на срс800 будет примерно так же.
как понять в резерв до теста?
Цитата: StanislavV от 17 Июл 2017 [17:41:03]как понять в резерв до теста?можно ли будет свозить его в поле, оставив полный залог.. Например До авг. Подождет...
