Цитата: vladimir-alabai от 30 Мая 2017 [12:22:53]мид hd-4.5 Тогда и Plano 4.5 и аналогичный Селестрон!Но при всем уважении, планетником называется не это...Займитесь матчастью...
мид hd-4.5
диафрагма ПРЕЛОМЛЯЕТ лучи!!! Умора!
Цитатадиафрагма ПРЕЛОМЛЯЕТ лучи!!! Умора!Так это же просто условный рисунок. Вам прямо все по расчету надо прокладывать трассировку? Может еще и радиусы тогда уж истинно верные и все прочие параметры? Тут в общем-то не в этом дело, а в в том, чтобы схематически показать вид окуляра в разрезе. Не более того. Никто не требует от схематического рисунка идеальности.
Дополню свой пост. Недавно сравнивал нижеперечисленные окуляры при наблюдении Юпитера: Celestron SR 4mm, 4mm 62° Aspheric Eypiece ( алиэкспресс ), Super 3.6mm, DeepSky ED 3.8mm. Так вот, из перечисленных окуляров, только один дал более или менее четкую картинку и это был SR 4mm. Остальные окуляры, как один дали сильно замыленную картинку. В итоге нужен окуляр, которые даст более качественную картинку, чем SR 4mm.
Celestron Advanced C8-N(EQ5), Veber 90/900 (EQ4), и для обоих такой окуляр дает увеличение более 2D.
Цитата: wad от 30 Мая 2017 [19:18:39]Celestron Advanced C8-N(EQ5), Veber 90/900 (EQ4), и для обоих такой окуляр дает увеличение более 2D.Использовал с Celestron. Если не ошибаюсь, 2D для 200 мм Ньютона это 400 крат. С учётом метрового фокуса, увеличение с 4 мм окуляром составит 250 крат. Если даже принять, что придел для Ньютона 1.6 D, все равно вписываюсь в допустимое увеличение.
Луна 22.00 - Орион VX6L с 3мм великолепно (х400). Сиинг на 5-7 секунд.Перекур, телефон и ......в 22.30 уже мыло для 3мм, только 6мм. А дальше вообще 10мм.
