A A A A Автор Тема: Жизнь на пульсарной планете?  (Прочитано 2998 раз)
Оффлайн ivanij
  • Благодарностей: 678
    • Сообщения от ivanij
Re: Жизнь на пульсарной планете?
« Ответ #40 : 02 Июн 2017 [09:22:40] »
А откуда она там возьмется?
Кстати, первая экзопланета была открыта именно у пульсара
 Не напомните подробности? Где-то читал, но где именно, запамятовал...
« Ответ #41 : 02 Июн 2017 [09:28:14] »
А первый фтор?
Да, он даже с рядом благородных газов соединения образует и окисляет кислород.
Но его мало и в нормальных условиях, он связан в прочные соединения.
В атмосфере Венере содержится в облаках в виде капелек плавиковой кислоты.
« Последнее редактирование: 02 Июн 2017 [10:02:14] от crazy_terraformer »
Оффлайн Инопланетянин
  • Благодарностей: 705
    • Сообщения от Инопланетянин
« Ответ #42 : 02 Июн 2017 [09:35:50] »
Список_первых_экзопланет
Оффлайн shammy
    • Сообщения от shammy
« Ответ #43 : 02 Июн 2017 [12:04:11] »
В какой-то из лекций Сергея Попова слышал.
Оффлайн ivanij
« Ответ #44 : 02 Июн 2017 [18:19:24] »
  Н.С.Кардашёв ещё в начале 90-х (если не раньше) на популярной лекции рассказывал, что И.С. Шкловский в одной из последних своих работ, рассмотрел задачу обнаружения экзопланеты у пульсара. За давностью лет я мог что-то забыть или не так понять, поэтому и задавал свой вопрос.
  Кажется, речь шла о том, что экзопланета, вращаясь вокруг пульсара, может влиять на частоту его излучения. И кроме того, могут возникать самые обыкновенные затмения.
« Последнее редактирование: 02 Июн 2017 [18:26:15] от ivanij »
Оффлайн Константин ВАРБ
  • Благодарностей: 52
  • Малые камни не выйдут на высокую орбиту (с)
    • Сообщения от Константин ВАРБ
« Ответ #45 : 04 Июн 2017 [05:43:33] »
Возможна ли жизнь на планете у пульсара?
Там очень жарко по несколько тысяч градусов по Келвину, при таких температурах преобладают двойные связи. В принципе может быть что-то интересное, но если такая жизнь имеет место быть то магма планет земной группы должна иметь возможность её зарождения и развития.
Вместо фотосинтеза "радиосинтез", то есть синтез органических веществ,  для которого энергия берется не от света, а от излучения  (рентгент, гамма), например.
И земные бактерии такие есть. Даже одинарным набором ДНК обходятся :)
Розы неповторимы.
Где бы не находились они, они пахнут совершенно одинаково. И одинаково солоны на вкус.
Вот так мы их и познаём, розы(с)
« Ответ #46 : 04 Июн 2017 [08:07:50] »
Где там?
Оффлайн tala
    • Сообщения от tala
« Ответ #47 : 04 Июн 2017 [12:03:02] »
Где там?
На пульсарных планетах разумеется.
« Ответ #48 : 04 Июн 2017 [13:41:12] »
А почему вы решили, что на любой планете пульсара обеспечены тысячи градусов? А как же быть с соотношением светимости и расстояния до светила? Чтобы набрать тысячи это надо впритык планету размещать. Но это ведь не обязательно, не так ли?
Оффлайн tala
    • Сообщения от tala
« Ответ #49 : 04 Июн 2017 [14:13:36] »
Насколько я знаю, планеты у пульсаров достаточно близко к пульсару  образуются. А старые планеты пережившие взрыв сверхновой оказываются выбрашеными слишком далко.
Впрочим, я могу ошибаться.
« Ответ #50 : 04 Июн 2017 [16:42:44] »
Да по теории они должны бы быть холодные - но вначале находили лишь очень горячие и на больших расстояниях от звезды. И на близком как они могут по современным представлениям оказаться.
Розы неповторимы.
« Ответ #51 : 04 Июн 2017 [18:03:59] »
Температура пульсара миллионы градусов, но размер пульсара 20 км. Излучением он при таком соотношении много не нагреет. Частицами, как уже писали в соответствующей теме, можно больше, но и там возможны приемлемые для жизни температуры.
Планетные системы нейтронных звезд.
Нейтронная звезда греет планеты 2 способами: это тепловое излучение, преимущественно рентгеновского диапазона, и пульсарный ветер - релятивистский поток заряженных частиц, генерируемый пульсаром. Первый механизм достаточно слаб, второй - более существенен и может сильно нагревать планету, если плоскость ее орбиты близка к плоскости экватора нейтронной звезды. Соответствующие минимальные и максимальные температуры приведены в таблице ниже. Как видно, при определенном стечении обстоятельств (рентген+умеренный ветер) планеты PSR B1257+12 могут пребывать в достаточно комфортных условиях.
