A A A A Автор Тема: Организация хранения телескопа на месте наблюдения  (Прочитано 1538 раз)
Оффлайн ZDVАвтор темы
    • Сообщения от ZDV
Добрый день
Недавно купил SW DOB 12 ( труба цельная), это мой первый телескоп. Подскажите, пожалуста, кто-нибудь из опытных товарищей, можно ли на постоянной основе хранить трубу телескопа в горизонтальном положении, висящей на монтировке? Планирую на дачном участке сделать что-то вроде маленького деревянного домика 2,5 на 2,5 со съёмный крышей, но стены хочу сделать высотой только 1 м. Соответственно труба при хранении будет все  время висеть вдоль пола.
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2115
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
А почему бы и нет )) главное закрывать все отверстия в трубе  от пыли ..
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3405
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Можно. Главное чтобы крыша не протекала, а то зальёт и будет труба купатся.
Но я бы сделал стены высотой метра полтора а лучше два, чтобы ветер не дул, и с южной стороны сделать дверки как я делал  https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=5038  , для лицезрения южных созвездий.
большой полиэтиленовый пакет 2х2 самое то.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2017 [17:22:19] от Sanni »
Оффлайн Marat (Kukuksumushu)
  • Благодарностей: 253
  • Марат
    • Сообщения от Marat (Kukuksumushu)
не соглашусь.
Думается, что мешок из плотного тканого материала будет предпочтительнее.
В полиэтилене задохнётся.
WS180, NEQ6 Wedge BeltKit
Sky Watcher 2501, Sky Watcher 2008
QHY168M
    • Сообщения от ZDV
Просто я слышал, что обычные стекла и зеркала со временем текут, и если померить вверху и внизу уже не новое стекло, то будет разная толщина. Вот я и подумал что пирекс тоже будет течь? Вот такие дурацкие мысли приходят в голову...
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
Не было Марат у меня такого, не в жару не в мороз.
после съёмки накрывал пакетом, закрывал обсерваторию и уезжал домой на месяц-два, когда возвращался проблем небыло, хотя с наружи были и туманы и дожди.
    • Сообщения от ZDV
Если в момент упаковки была влажно, то лучше, наверное, чтобы материал мог выпустить влагу. Может типа строительной диффузной плёнки,  с одной стороны не пропускает, а с другой выпускает. Либо действительно, холщевую, если впиталась, то и даст испариться.
Но я так понял, вопрос в каком положении должно хранится ГЗ не возникал? Наверное потому, что естественно хранить так, как предусмотрено конструкцией монтировки то бишь вертикально.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
Трубу лучше хранить в горизонтальном положении, особенно если она будет хранится в астробудке, пыли точно много не  осядит.
Да и диагоналка пусть смотрит вниз.
  • Марат
а у меня неоднократно было такое, что после влажной ночи накрываешь трубу (без разницы в каком положении) целофаном, а к вечеру следующего дня всё под пакетом мокрое, а на зеркале лужа из конденсата. Мыть, сушить.
Допускаю, что в ваших степях влажность низкая.
Считаю, что лучше будет, если после ночи всё железо подсушится, а не сопреет.
Всего лишь моё мнение
QHY168M
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Согласен. Пакет может причинить много проблем :(
Крышу закрыли, домой пошли. Накрывать ничем не нужно. Крышу только сделайте нормально и всё будет тип-топ.
モ - mo
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
 закрыть крышками пыли от ) надо штатными..
Сидит если не плотно ..  поможет изоленты слой синей.
И хватит этого..
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
Хотя не буду врать, было один раз что зеркало всё в конденсате :(
Просто где была будка местность очент пыльная, песок, всё таки казакстан, вот и накрывал аппарат пакетом, просто под рукой нечего и небыло.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Мне очень нравится идея пароизоляции (?). У меня плёнка, которую под кровлю кладут... забыл название, серая такая. Изоспан-Б что ли? Вот она у меня много где используется и обрезков много. Пробовал класть её на землю. Одной стороной - земля плесневеет. Другой стороной - "дышит" нормально. Под плёнкой точно плесень будет (на земле без вентиляции) :(
モ - mo
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1510
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Ничего не утечет, опасения очень сильно преувеличены.
Неновые стёкла в силу неновых технологий производства никогда не были равнотолщинными, да и сейчас, если говорить об оптической точности, они тоже не равнотолщинные, так что это не показатель.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн химик
  • Благодарностей: 61
  • Если звёзд не видно, я их зажигаю сам!
    • Сообщения от химик
- Очень интересно по этой теме здесь https://murzim.ru/nauka/himiya/19737-tekut-li-okonnye-stekla.html
Meade LX90-ACF 8", ETX-90, IMX294. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,172613.0.html
"Критика - мнение одного человека, часто говорящее лишь о том, стоит ли судья выше или ниже тех кого он судит"
Х. Андерсон
