A A A A Автор Тема: Продаю Celestron C 11 EDGE HD и много чего  (Прочитано 3990 раз)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Продаю Celestron C 11 EDGE HD и много чего
« Ответ #20 : 22 Мая 2017 [16:53:19] »
Это астрограф с огромным плоским полем
Огромным это сколько в миллиметрах ? ;)
Я видел всё небо !
  • Благодарностей: 1112
« Ответ #21 : 22 Мая 2017 [17:07:33] »
Вот некалиброванный одиночник с C11HD на Full Frame.
https://www.cloudynights.com/topic/510629-full-frame-with-celestron-edge/?p=6779183
И это круг диаметром 43 мм.
После обработки с флетами будет абсолютно ровное поле.
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1256
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #22 : 22 Мая 2017 [17:07:39] »
Вы же сами прекрасно знаете эту информацию 42 мм, покрывает полный кадр.
Астробудка "VY CMa"
« Ответ #23 : 22 Мая 2017 [17:29:30] »
Вот более точная инфа по С11ХД:
The 11-inch EdgeHD is optimized to produce its sharpest
images in green and red; at these wavelengths it is diffractionlimited
over roughly two-thirds of the full 42mm image circle.
The relative illumination remains 100% across the central
16mm, then falls slowly to 83% at the very edge of a 42mm
image circle.
upd
Дифракционное качество звёзд по 2/3 поля 42мм (28мм) в зелёном и красном.
Виньетирование = 0 в пределах 32мм круга, и плавно спадает до 83% на краю на 42мм.
« Последнее редактирование: 22 Мая 2017 [17:43:54] от GraY25 »
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
« Ответ #24 : 22 Мая 2017 [17:52:16] »
А C11 HD комплектуются hyperstar линзой или ее надо отдельно покупать?
Это получается на камерах с небольшим сенсором не надо снимать флэты?
« Ответ #25 : 22 Мая 2017 [17:56:30] »
Нене, гиперстар это отдельная тема. Идёт отдельно.
Флеты снимаются не только для освобождения от виньетирования но и для избавления от пылинок и прочих недостатков матрицы.
Но если у вас идеальная и чистая камера кроп-формата - можно не снимать))
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #26 : 22 Мая 2017 [18:43:41] »
Флеты таки надо снимать. Они нормируют разную чувствительность пикселей. Плюс да, грязюка-пылюка-виньетюка... :(
モ - mo
Оффлайн StarLub
  • Александр Март
    • Instagram: doc.alexmart
    • DeepSkyHosting: alexmart
    • Сообщения от StarLub
« Ответ #27 : 22 Мая 2017 [22:50:47] »
это типа ТАЛ-250К только с пластиной еще спереди))) занятное охлаждение надо), ТАЛ-200К еще метеор в охлаждении, правда при охлаждении аберрации меняются как на калейдоскопе
Вот решенный пример охлаждения. Цена вопроса - копейки, судя по отзыву свою задачу выполняет. И сверлить ничего не надо, на Еже эти отверстия уже есть.
3D моделирование и печать. СПб.
Сколько такой вентилятор стоит?
Askar FRA400 f3.9 , Celestron C11HD  f7,  Cessna 172
Оффлайн -Phil-
  • Благодарностей: 65
  • Филипп :)
    • Сообщения от -Phil-
« Ответ #28 : 22 Мая 2017 [23:14:04] »
Ссылка ведет в тему "3d печать в СПб", у AnDom можно уточнить цену, помню, что недорого.
Celestron Nexstar 8SE
Celestron 15x70
Canon 550D
...Каждой науке всегда сопутствует какая-нибудь псевдонаука, её дикое преломление в интеллектах определённого типа.  Астрономия имеет своего карикатуриста в астрологии... С. Лем "Солярис"
avgorinych
« Ответ #29 : 23 Мая 2017 [06:31:18] »
1
Оффлайн igor31Автор темы
    • Сообщения от igor31
« Ответ #30 : 25 Мая 2017 [20:20:48] »
 Пункт 1 полностью продан.
Онлайн LyalinDV
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от LyalinDV
« Ответ #31 : 25 Мая 2017 [21:13:47] »
Насчет пункта 2 написал в ЛС
