A A A A Автор Тема: Две астро-камеры на али, какую выбрать ?  (Прочитано 2254 раз)
Оффлайн vasil31Автор темы
    • Сообщения от vasil31
Всем доброй ночи!
Одна камера ZWO ASI224MC, вторая камера тоже с матрицей IMX224, модель G3-1200KPA.
Ссылки на них ниже:
ZWO ASI224MC:
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/ZWO-USB3-0-ASI224MC-Camera/32406010212.html?spm=2114.03010208.3.1.Rteucw&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_5010011_10068_10136_10137_10157_10060_10138_10155_10062_10156_437_10154_10056_10055_10054_10059_303_100031_10099_5190011_10103_10102_10096_10169_10147_10052_10053_10107_10050_10142_10051_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_519_10111_10112_10113_10114_10181_10183_10182_10185_10078_10079_10073_10123_10120_10127_142_10125,searchweb201603_9,ppcSwitch_5&btsid=298f137f-9599-4873-bff0-affb59a8a415&algo_expid=3ce06bb4-784b-4a14-a6cb-a51cfe6df4c4-0&algo_pvid=3ce06bb4-784b-4a14-a6cb-a51cfe6df4c4
камера, модель G3-1200KPA:
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/1-2MP-USB3-0-IMX224-max-240fps-1000s-long-exposure-astronomical-telescope-camera-with-Sony-CMOS/32800185916.html?spm=2114.03010208.3.35.FabhE2&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10068_436_10136_10157_10137_10060_10138_10155_10062_10156_10154_10056_10055_10054_10059_100032_100033_100031_10099_5150018_10103_10102_10096_10169_10147_10052_10053_10050_10107_10142_10051_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10181_10037_10183_10182_10185_10078_10079_10077_10073_5160018_10123_10120_10127_10125-10102,searchweb201603_1,ppcSwitch_2&btsid=4820aa33-0881-40ce-ad3c-f12dbba42d17&algo_expid=624d8bc7-e899-45ba-82b5-1f8d3d48639a-4&algo_pvid=624d8bc7-e899-45ba-82b5-1f8d3d48639a
По цене не сильно отличаются. У второй камеры матрица больше (6,09 x 6,09мм) и есть кулер.
Хотелось бы применять камеру для луны, планет и дипскаев. Но, ессно нельзя объять необъятное.
Поэтому хотелось бы узнать вашего совета, какая из этих камер больше подойдёт лунно-планетным фото,
какая для дипскаев ?. По-моему для дипскаев лучше подойдет вторая камера (матрица 6,09 x 6,09мм) ?.
Или особой разницы между камерами не будет ?
Как на практике ведут себя эти камеры - цифровой шум, чувствительность и т.д., вобщем впечатления.
Конечно, если кто пользуется второй камерой (модель G3-1200KPA).
P.S. Не судите строго, я ещё не волшебник, а только учусь...
Ужасно интересно, всё то, что неизвестно - ужасно неизвестно, всё то, что интересно.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1499
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Две астро-камеры на али, какую выбрать ?
« Ответ #1 : 20 Мая 2017 [11:04:15] »
В обеих камерах использован один и тот же сенсор - imx224. Это на данный момент самый используемый для съёмки планет сенсор и в этом плане камеры одинаковы. Также у обеих камер одинаковый интерфейс - USB 3.0, поэтому скоростные характеристики тоже практически одинаковы.
В то же время камеры компании ZWO гораздо больше используются и у нас, и в других странах, чем RisingTech. Возможно последние тоже вполне хороши, но опыта их использования я тут в форумен не припоминаю.
Корпус у RisingTech включает в себя вентилятор, возможно он более эффективен, чем корпус ZWO в плане теплоотвода от сенсора, но разница в температурах при отсутствии элементов Пельтье будет небольшой, и при съёмке планет это не принципиально. При съёмке дипов с секундными и более длинными выдержками тепловыденение в сенсоре сильно снижается и обдув его вентилятором практически перемтает сказываться.
Что касается съёмки дипов этими камерами, то такими камерами снимают самые яркие из них, при этом применяют "планетную" методику съёмки и обработки - съёмку относительно короткими выдержками большого количества кадров с последующим отбором наилучших.
Панорамы Луны в моей галерее:
« Ответ #2 : 20 Мая 2017 [12:39:16] »
Ясно.
В то же время камеры компании ZWO гораздо больше используются и у нас, и в других странах, чем RisingTech. Возможно последние тоже вполне хороши, но опыта их использования я тут в форуме не припоминаю.
Буду иметь ввиду.
Большое спасибо за обстоятельный ответ!
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #3 : 20 Мая 2017 [20:45:37] »
Поддержу высказывание Дмитрия.
ZWO держал в руках, есть у многих знакомых. Голосую за неё.
p.s. Так же обратите внимание на 178 сенсор.
モ - mo
« Ответ #4 : 21 Мая 2017 [20:21:22] »
Эта которая ASI178MC ?. Хоть она и 6 Мпикс, но у неё пиксель меньше (2.4 x 2.4 um), а значит чувствительность ниже. У вышеописанных камер размер пикселя 3.75 x 3.75 um. Это я к тому, что кроме планет, хотелось бы камеру и для дипскаев. Конечно насколько это возможно для камер такой ценовой категории.
А ещё вот такой вопрос (ссылки на камеры в моём первом посте). Судя по фото на али, у ZWO ASI224MC стоит несъемный ИК-фильтр, а у камеры по второй ссылке (модель G3-1200KPA) такого фильтра нет, сразу идёт матрица. Если захочется снять Луну в ИК-спектре, то какая камера будет более уместна ?. Первая мысль (возможно не разумная), что приходит в голову - лучше вторая камера, с открытой матрицей, поставил свой фильтр, пропускающий только ИК-спектр и готово. А у ASI224MC получится (для этого примера) два фильтра: её + внешний ИК-фильтр.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #5 : 21 Мая 2017 [20:33:57] »
При одинаковой квантовой эффективности (коэффициент преобразования фотонов в электроны) и при одинаковом угловом масштабе (размер планеты в пикселях одинаков) чувствительность тоже будет одинаковой. Не взирая на размер пикселя.
А вот сколько фотоэлектронов пиксель может накопить до насыщения зависит только от его размера.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #6 : 21 Мая 2017 [20:40:14] »
Давайте разберёмся, что есть эта самая "чувствительность". В моём понимании это произведение компонент:
- QE. Допустим, QE = 65%, в выбранной полосе спектра, означает что 65% света этой частоты будет зафиксировано сенсором;
- шум считывания. Допустим, 3е. Значит, что если накопил мало света (несколько электрон), то он может весь не быть считанным, будет читаться только шум. Ну и, соответственно, больше накопил, меньше влияние шума считывания. Есть и другие шумы сенсора / обвязки;
- эффективная площадь светосбора. При наличии микролинз, грубо считается ~=100%.
Площадь сенсора, в моём понимании, хоть и влияет на светосбор отдельного пикселя, но при 100% заполнении  (наличии микролинз) не имеет никакого значения для сбора света на 1 мм2 сенсора. Поэтому я не согласен с выводом, что меньше пиксель = меньше чувствительность сенсора. Просто меняется пиксельный масштаб. Что ни хорошо, ни плохо, пока сенсор не приложили к объективу. А вот дальше можно вычислить количество угловых секунд в каждом пикселе и принять решение мал пиксель этого размера для этого объектива или 2.4 само то (а то и велик).
Диф. предел объектива тоже нужно учитывать, конечно же. Не получится использовать сверхмелкий пиксель на коротком фокусе так же, как пиксель побольше на более длинном объективе.
Очень простой вопрос. И очень простой ответ. Предположительно там стандартный ИК-фильтр с полосой пропускания, сопоставимой с baader, например.
Теперь идём в лунную тему и смотрим характеристики понравившихся вам фильтров. Накладываем на этот график и получаем будет ли фильтр работать с этим окном и нет. Вспоминаем, что порой съёмка идёт в других фильтрах, принимаем решение нужно ли окно или нет.
モ - mo
« Ответ #7 : 21 Мая 2017 [20:47:59] »
Но это всё относится к планетам, здесь я не переживаю. Фактически бери любую астрокамеру и вперёд.
А это уже ближе к дипскаям. Думаю (как пишут) тут как-раз бОльший пиксель будет выгодней, несмотря на меньшую мегапиксельность матрицы. Т.е. понадобится меньшая выдержка (экспозиция) для астрофото.
« Ответ #8 : 21 Мая 2017 [20:59:47] »
Думаю, что здесь "собака зарыта". Говоря иначе, желательно для каждого конкретного случая (планеты/дипскай) подбирать оптимальную пару "телескоп (увеличение) + камера".
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #9 : 21 Мая 2017 [21:00:22] »
При использовании одного и того же телескопа сенсор с более крупным пикселем при съёмках протяженных дипов на один пиксель примет за то же время больше фотонов (пропорционально площади) и соответственно даст больший сигнал на пиксель.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #10 : 21 Мая 2017 [21:39:52] »
Да, но это оторвано от реальности. Ближе к ней эта мысль:
Не получится выбрать камеру в отрыве от задачи (дипы / планеты / Луна / Солнце) и в отрыве от планируемого / имеющегося объектива.
モ - mo
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #11 : 21 Мая 2017 [23:28:15] »
Согласен, задачу выбора можно сформулировать и так.
Я как планетчик смотрю со своей колокольни, с неё и формулирую.
