A A A A Автор Тема: ProGuider-2  (Прочитано 77796 раз)
Оффлайн AntonАвтор темы
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: ProGuider-2
« Ответ #340 : 03 Окт 2007 [19:34:51] »
При работе автогида центр изображение звезды не совпадает с перекрестьем зелёного квадратика.Оно находится в правом верхнем секторе.Так и должно быть или есть секретные коды?
И насколько не совпадает, на пиксел или больше?
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: ProGuider-2
« Ответ #341 : 03 Окт 2007 [21:33:00] »
Эх, жизнь накрывает мутной волной, все меньше времени программой заниматься...
Вообщем зарелизил то, что сделано на данный момент. У меня работает без особых глюков.
Последняя версия лежит на астронике, предыдущие на proguider.com
Читайте, качайте здесь: http://www.astronica.ru/2007/10/01/obnovlenie-proguider-2/
нароете багов - пишите.
Ох, ну зачем, сабфрейм передвигать постоянно?
Центр перекрестия (где стараемся звезду удержать) ведь не меняется. От него и отсчитывал-бы центр сабфрейма.
Можно было-бы обрезать вокруг центра квадрат +-64 (или сколько задашь) пикселя, а мелкий зеленый квадратик перемещать внутри за звездой, не трогая сабфрейм.
На QHY5 считывание кадра - быстрое, а установка сабфрейма ресетит камеру и занимает 0.2 секунды. Каждое перемещение квадрата сбивает ритм гидирования.
А по старому работать уже не могу (на полном кадре выбирал звезду, а потом на подкадре 640х480, заданном вручную, гидировал с хорошей скоростью). Ведь теперь размеры подкадра сбрасываются Прогайдером каждый раз.
Пока вернулся на 2.0 Сделай пожалуйста!
« Последнее редактирование: 03 Окт 2007 [22:53:51] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Evgeniy Zhukov
  • Благодарностей: 42
  • И один в поле воин, если он - астрофотограф!
    • Сообщения от Evgeniy Zhukov
    • Посильная любительская астрономия.
Re: ProGuider-2
« Ответ #342 : 03 Окт 2007 [21:40:09] »
Точно не скажу, но по памяти получается так:зелёный квадрат 16х16 пикс перекрестьем разделён на 4 квадрта-сектора.Звезда преимущественно обитает в правом верхнем квадрате.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: ProGuider-2
« Ответ #343 : 03 Окт 2007 [23:02:17] »
Антон, рано тебе на пенсию. ;) У меня хорошая идея появилась - можно компенсировать провисание гида медленным сдвигом центра перекрестия.
Обычно провисание крайне тяжело устранить полностью, у меня оно вполне постоянное в одном направлении.
Можно в Прогайдере задавать угол (направление смещения) и скорость (в долях пикселя в минуту, либо в долях угловой секунды в минуту). И мееедленно смещать прицел в противоположном направлении.
В последовательности кадров обычно хорошо видно направление и величина сдвига (особенно если сравнить 1-й и 10-й кадры), а если гидирующая камера и снимающая обе направлены верхом в одну сторону (на север), то направление сдвига у гидирующей камеры остается то же и его легко задать.
« Последнее редактирование: 03 Окт 2007 [23:04:42] от Ivan7enych »
Re: ProGuider-2
« Ответ #344 : 03 Окт 2007 [23:08:48] »
А если планетку какую без гидирования снимать захочется?
Хм... Нужно подумать.
Откуда такой лаг? Это ты в своем драйвере так сделал или превед кетайцу? Может брать с камеры всегда полный кадр и кропать программно?
Да есть там такая затычка... По хорошему нужно размеры сабфрейма из клиента ставить... Блин и получится диалог на пять вкладок, как у максима. :)
Re: ProGuider-2
« Ответ #345 : 03 Окт 2007 [23:18:00] »
Идей хороших у самого много, но физически нет сил ими заниматься. Я от компутеров по работе уже натурально зверею, а тут еще и автогиды...  :(
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: ProGuider-2
« Ответ #346 : 03 Окт 2007 [23:35:19] »
Хм.. тоже вариант.
Думаю аппаратно (либо фирмварно) - там же непосредственно матрице задается сабфрейм, и она потом только эти пиксели и считывает.
По мне, вполне хватило-бы галки "Fixed Position" (чтоб давала выбор - привязать центр сабфрейма либо к подвижной звезде либо к неподвижному перекрестию) и поля "Subframe Size", где-нибудь рядом с размером квадрата ловящего звезду.
А кстати, дарки и флеты нормально сочетаются с включенным сабфреймом?
В версии 2.0 для каждого размера сабфрейма приходилось создавать новый dark файл.
« Последнее редактирование: 03 Окт 2007 [23:38:35] от Ivan7enych »
Re: ProGuider-2
« Ответ #347 : 04 Окт 2007 [02:06:56] »
И крестик совсем на нее не попадает? Лучше дай картинку как это выглядит, а заодно все настройки процессинга, а еще лучше - полный скриншот сделай. И скажи каков уровень фона на картинке, применяеются ли калибровочные кадры, идет ли с вебкамеры шум из-за задранного гейна и вообще все, что относится к этому делу. Телепатическим способом, к сожалению, помочь не могу.
Re: ProGuider-2
« Ответ #348 : 04 Окт 2007 [08:41:55] »
Ну он иногда слегка контачит как-то со звездой, но в центре практически не бывает.
Лучше дай картинку как это выглядит, а заодно все настройки процессинга, а еще лучше - полный скриншот сделай. И скажи каков уровень фона на картинке, применяеются ли калибровочные кадры, идет ли с вебкамеры шум из-за задранного гейна и вообще все, что относится к этому делу.[/quote]
Постараюсь сегодня добраться до обсерватории и заскриншотить процесс.
Блин, а я надеялся  :D
« Последнее редактирование: 06 Окт 2007 [09:01:45] от Evgeniy Zhukov »
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
Re: ProGuider-2
« Ответ #349 : 04 Окт 2007 [10:39:40] »
Антон, привет! При работе автогида центр изображение звезды не совпадает с перекрестьем зелёного квадратика.Оно находится в правом верхнем секторе.Так и должно быть или есть секретные коды?
У меня похожая штука была, когда я перешел с вебки на QHY6. Проблема крылась в шумах. После применения дарка, проблема снялась.
Re: ProGuider-2
« Ответ #350 : 04 Окт 2007 [12:46:08] »
Дарки я не применял ::)Но приёмником у меня служит 840-я вебкамера., Шумы я стараюсь задвинуть уменьшая экспозицию или яркость картинки.
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 343
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
Re: ProGuider-2
« Ответ #351 : 04 Окт 2007 [19:39:43] »
А вот вопрос к Антону и общественности:
захотел я тут давеча начать использовать новый ноутбук для астрофото (точнее, для управления гидированиес с помощью Прогайдера-2, старая версия).
Заинсталил на него всё как полагается, т.е. драйвера, сервер, клиент, всё как у Антона на Астронике написано...
И случился "упс", камеры (Phillips TouCam II и QHY-5) программой видяться, выбираются, параметры для изображения можно менять, только вот -- кадр абсолютно ЧЁРНЫЙ, сигнал нулевой по всему полю...
При том, что та же самая вебка с тем же самым Прогайдером-2 отлично прогидировала (см. IC63 в водородных туманностях) в ту же самую ночь, правда, на другом ноутбуке.
Вопрос: почему кадр может быть абсолютно чёрным, что может быть недоинсталлировано???
Заранее спасибо!!!
ЗЫ: с QHY-5 всё ещё сложнее, но это уже вопрос, скорее, к Vladim'у...
Суворов Владимир
Re: ProGuider-2
« Ответ #352 : 04 Окт 2007 [20:22:19] »
DirectShow возможно. :)
Re: ProGuider-2
« Ответ #353 : 04 Окт 2007 [23:42:33] »
 :) Всё не настолько запущено  ;)
Philips Toucam Pro II показывает картинку в других программах, как-то -- в стандартной Philips VRecord, PHD Guiding, Guidemaster и даже (внимание!) в диалоге настройки камеры самого Прогайдера-2 (см. первый скриншот).
Но - при возврате из режима настройки камера в Прогайдер-2 показывает только чёрный квадрат... (см. скриншот номер 2)
Что это может быть???
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: ProGuider-2
« Ответ #354 : 05 Окт 2007 [00:44:36] »
Попробуйте поставить AD Capacity - 8bit
Панорамы Луны в моей галерее:
Re: ProGuider-2
« Ответ #355 : 05 Окт 2007 [12:14:26] »
+1
Re: ProGuider-2
« Ответ #356 : 05 Окт 2007 [12:46:02] »
+1
+1, спасибо, Дмитрий, усё заработало!  :)
И ведь я СРАВНИВАЛ установки Прогайдера на первом и втором ноутбуке, попеременно перетыкая камеру между ними  :-\
Вот ведь -- кривые руки голове покоя не дают...
Ещё раз спасибо!
А вот вопрос - для QHY-5 какую AD Capacity надо ставить? Она что-то показывает в диапазоне 7 ... 12 (при освещении чипа светом, отражённым от потолка), при изменении параметра происходит растяжение/сжатие гистограммы... Этот параметр надо настраивать (например, ставить меньше при попытке гидирования по слабой звезде или при меньшен фоне неба) или его надо держать фиксированным для конкретной камеры?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: ProGuider-2
« Ответ #357 : 05 Окт 2007 [12:59:20] »
Фиксированно для типа камеры. Ставь 8.
А гистограмму растягивай гистограммой. ;)
Re: ProGuider-2
« Ответ #358 : 05 Окт 2007 [13:33:45] »
А вот вопрос - для QHY-5 какую AD Capacity надо ставить?...
Исчерпывающий ответ!  :) После него вдвойне хочется играться с AD Capacity, а не с гистограммой. ;)
Я про то, что хотелось бы понимать смысл параметров и элементов контроля, с тем, чтобы осознанно ими пользоваться, иначе непонятно, зачем их вообще было выводить в пользовательский интерфейс  :(
Re: ProGuider-2
« Ответ #359 : 05 Окт 2007 [13:56:30] »
ProGuider-2 работает с 16 разрядными данными. Любая входная картинка приводится к 16 разрядам путем умножения на соответствующий коэффициент. Поэтому клиенту необходимо знать разрядность данных во входящей картинке, а она может быль любая. Поэтому и сделана такая настройка, чтобы вводить руками разрядность источника картинки. В принципе, можно всегда использовать 16 бит, растяжка гистограммы все равно покажет правильную картинку, а на гидирование эта настройка все равно не влияет,  вообще все манипуляции с гистограммой влияют только на отображение картинки на экране, не более.
« Последнее редактирование: 05 Окт 2007 [13:59:15] от Anton »
