A A A A Автор Тема: ProGuider-2  (Прочитано 77785 раз)
Оффлайн pavelL
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от pavelL
Re: ProGuider-2
« Ответ #300 : 28 Авг 2007 [20:15:03] »
URB чудесно работает с МaximDL.
а в чем проблемма то ?
Тут весь вопрос в том, что работает/не работает.
Насколько я понял, непосредственно гидирование работает, а не работает процедура автоматической калибровки, поскольку максимдл несколько некорректно пытается управлять телескопом и не ждет, когда отработает движение по осям. В принципе это одолимо, сделаю просто дополнительную настройку в драйвере, чтобы URB работала медленно и тупо, но корректно с точки зрения максимдла, чтобы включать ее на время калибровки.
так вроде нашли решение для калибровки - выдержку при калибровке устанавливать равной времени коррекции (для калибровки), потом меняем выдержку на необходимую - и все работает
Оффлайн AntonАвтор темы
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: ProGuider-2
« Ответ #301 : 28 Авг 2007 [20:17:48] »
О, даже так. Я, извиняюсь, немного не в курсе. :)
Хотя драйвер все равно думаю поправить, он писан уже очень давно и там есть некоторые несоответствия стандарту.
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 972
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
Re: ProGuider-2
« Ответ #302 : 29 Авг 2007 [09:10:50] »
Здравствуйте Антон, хочу обратиться за помощью.
Здесь в этой ветке в основном у всех вопросы по проблемам с запуском драйверов к программе, у меня никаких проблем с установкой и запуском программы не было запустил как часики. Но когда пробовал гидировать свою CG-5 через коробочку Shoestring GPUSB, при включении автогидирования светодиод начинает мигать, значит связь есть. Но если без гидирования звёздочка на экране медленно незначительно сдвигается в сторону, то при включении  автогидирования звезда  начинает быстро уходитьс экрана.
Может нужны какие-то особые настройки в программе?
Я думал что программа автоматически настраивается. Пробовал запустить Guidmaster, там такая же история. Убив не одну ночь без результатно, гидирую через программу,  пультом вручную, но при таком гидировании часто ошибаешся. Как прочитаешь ребята по десять минут гидируют :o аж завидно. Может кто-то обьяснит по какому принципу настроить автогид или как работает программа?  ???
Re: ProGuider-2
« Ответ #303 : 29 Авг 2007 [10:41:01] »
Для начала, а что это такое?
И как эта коробка подключена к CG-5? Там же нет порта автогида.
Какие настройки есть в сетап окне аскомовского драйвера?
Делалась ли калибровка в прогайдере?
Подсказка: если драйвер коробки не позволяет сделать реверс по какой либо координате, то его можно сделать используя отрицательный коэффициент.
« Последнее редактирование: 29 Авг 2007 [10:47:58] от Anton »
Оффлайн #yuriy#
Re: ProGuider-2
« Ответ #304 : 29 Авг 2007 [11:11:59] »
Ну shoestring это так я понял USB реле(вот фото). подклучаю в Autoguide port у меня Advanced CG-5.
Что значит зделать реверс можно по подробнее?
Re: ProGuider-2
« Ответ #305 : 29 Авг 2007 [11:47:04] »
Реверс - это значит изменения направления в обратную сторону.
Как в аскомовском драйвере осуществляется привязка конкретной ноги на порту автогида к конкретному направлению движения монтировки?
И еще раз, как делалась и делалась ли калибровка камеры?
Оффлайн #yuriy#
Re: ProGuider-2
« Ответ #306 : 29 Авг 2007 [18:48:48] »
Наверное мне стоило бы пройти какой нибуть курс, по использованию программ автогидирования, а то у меня на каждый вопрос появляется новый вопрос. Кстати если есть такая информация можно её где нибудь прочитать а если нет то я сам попробую потом написать краткую инструкцию для пользования прогайдера если конечно сам добьюсь результата.
Про привязку ноги в АСКОМ драйвере я вообще не понял - что это ???
Для гидирования использую камеру Pilips SPC900NC, калибровку камеры не делал потому, что так же не знаю, что это значит?
Оффлайн Evgeniy Zhukov
  • Благодарностей: 42
  • И один в поле воин, если он - астрофотограф!
    • Сообщения от Evgeniy Zhukov
    • Посильная любительская астрономия.
Re: ProGuider-2
« Ответ #307 : 29 Авг 2007 [19:15:36] »
...Для гидирования использую камеру Pilips SPC900NC, калибровку камеры не делал потому, что так же не знаю, что это значит?
Если в двух словах, то после того, как камера подключена к ПК, Вам необходимо в разделе ТЕЛЕСКОП установить соответствие между стрелками направлений (в левой верхней части окна меню, нажимая на которые Вы выбираете различные варианты соответствия между сигналами и направлениями) и виртуальными кнопками пульта в этом же окне.Нажатие на виртуальную кнопку ВВЕРХ, должно приводить к смещению звезды вертикально вверх, ВПРАВО-вправо и т.д.Вертикальность и горизонтальность смещений звезды определяется положением камеры.Придётся её чуть-чуть покрутить, прежде чем Вы найдёте нужное положение.
Удачи!
Оффлайн Дядя Вова
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: ProGuider-2
« Ответ #308 : 29 Авг 2007 [20:38:49] »
Удачи!
Вот крутить ее не обязательно! Там есть где-то калибровка, которая по треку звезды при выключенном часовом ведении определит ориентацию камеры. Можно это сделать и ручками - удерживая правой клавишей ось мишени и вращая её.
Второй год на АстроФесте не дают Антону прочитать курс по рулением ПГ. Мне Serj переписал свой фильм - лекция Антона в корридоре AФ2006. Отдам в хорошие руки :)
#yuriy#, а Вы пробовали это https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,26706.0.html? Там настроек поменьше :) .... А и на русском языке
« Последнее редактирование: 29 Авг 2007 [20:41:19] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Оффлайн Дядя Вова
Re: ProGuider-2
« Ответ #309 : 29 Авг 2007 [20:49:48] »
Кстати, Антон! GuideMaster позволяет на ходу(!) менять настройки камеры и телескопа. Оч.удобно.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Чехович Дмитрий
  • Благодарностей: 9
  • Телескоп вместо телевизора!
    • Сообщения от Чехович Дмитрий
Re: ProGuider-2
« Ответ #310 : 29 Авг 2007 [21:35:28] »
Дядя Вова, посмотри личку! :)
"Мицар", ТАЛ-150П, SW80ED, HEQ-5 Pro Syn Trek
Re: ProGuider-2
« Ответ #311 : 29 Авг 2007 [21:42:49] »
О каких настройках идет речь?
Re: ProGuider-2
« Ответ #312 : 29 Авг 2007 [21:45:56] »
Картинку (скриншот) окна настройким ASCOM драйвера этой коробки киньте сюда.
Re: ProGuider-2
« Ответ #313 : 29 Авг 2007 [21:55:04] »
Володь, сделай доброе дело, распространи его как нибудь. Я два года подряд распинаюсь до полного онемения про прогайдер итд итп и все впустую. :(
Братцы, ситуация печальная, у меня нет желания да и возможности делать подробную и полноценную документацию на прогайдер.
Да и вообще ситуация странная, все пользуют, никто ничего не спрашивает. Я так понимаю, все все понятно, зачем эти доки писать?
Оффлайн Дядя Вова
Re: ProGuider-2
« Ответ #314 : 29 Авг 2007 [22:15:58] »
Материал Сергея Плетнева, публикуется без всякого разрешения, но с твердой уверенностью в праведности содеянного :)
Вступления:
http://scope.narod.ru/Proguider/MOV03502.MPG
http://scope.narod.ru/Proguider/MOV03503.MPG
http://scope.narod.ru/Proguider/MOV03504.MPG
http://scope.narod.ru/Proguider/MOV03505.MPG
По-делу:
http://scope.narod.ru/Proguider/MOV03506.MPG
http://scope.narod.ru/Proguider/MOV03507.MPG
Часть 8 разрезанная на куски (в формате WMV):
http://bobkin.narod.ru/ProguiderII-8-1.wmv
http://bobkin.narod.ru/ProguiderII-8-2.wmv
http://bobkin.narod.ru/ProguiderII-8-3.wmv
http://bobkin.narod.ru/ProguiderII-8-4.wmv
http://bobkin.narod.ru/ProguiderII-8-5.wmv
http://scope.narod.ru/Proguider/ProguiderII-8-6.wmv
http://scope.narod.ru/Proguider/ProguiderII-8-7.wmv
Части 8 и 9 в многотомных архивах
http://bobkin.narod.ru/ProguiderII-08.part01.rar http://bobkin.narod.ru/ProguiderII-09.part01.rar
http://bobkin.narod.ru/ProguiderII-08.part02.rar http://bobkin.narod.ru/ProguiderII-09.part02.rar
http://bobkin.narod.ru/ProguiderII-08.part03.rar http://bobkin.narod.ru/ProguiderII-09.part03.rar
http://bobkin.narod.ru/ProguiderII-08.part04.rar http://bobkin.narod.ru/ProguiderII-09.part04.rar
http://bobkin.narod.ru/ProguiderII-08.part05.rar http://bobkin.narod.ru/ProguiderII-09.part05.rar
http://bobkin.narod.ru/ProguiderII-08.part06.rar http://bobkin.narod.ru/ProguiderII-09.part06.rar
http://bobkin.narod.ru/ProguiderII-08.part07.rar http://bobkin.narod.ru/ProguiderII-09.part07.rar
        http://bobkin.narod.ru/ProguiderII-09.part08.rar
Не ругайтесь -  сам еще не смотрел  ;D
Место кончилось :( еще 2 части по 4МБ
« Последнее редактирование: 31 Авг 2007 [10:25:24] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Оффлайн Дядя Вова
Re: ProGuider-2
« Ответ #315 : 29 Авг 2007 [22:59:17] »
Meade ETX-90PE
Re: ProGuider-2
« Ответ #316 : 30 Авг 2007 [00:14:22] »
http://scope.narod.ru/Proguider/MOV03501.MPG
Этого файла нет, но в общем и целом что-то оттуда, при желании, почерпнуть можно.
Оффлайн Дядя Вова
Re: ProGuider-2
« Ответ #317 : 30 Авг 2007 [13:39:21] »
Прошу прощения, такого файла и на диске нет.  :-\ Ссылки поправил
Meade ETX-90PE
  • Благодарностей: 9
Re: ProGuider-2
« Ответ #318 : 30 Авг 2007 [18:37:13] »
Спасибо, Володь! Только MOV03508-509 тоже отсутствуют.
Оффлайн Дядя Вова
Re: ProGuider-2
« Ответ #319 : 30 Авг 2007 [19:03:33] »
Пришло письмо с Народа.ру  - более 5МБ нельзя  :-[
С Рапидшарой я не справился. Подскажите, что делать - сделаю.
ps Ну, через почту тоже не пролезет
Meade ETX-90PE
