A A A A Автор Тема: нужна помощь Гуру ASCOM платформы  (Прочитано 1073 раз)
Оффлайн LisAllesАвтор темы
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от LisAlles
Всем доброго вечера!
Переустановил систему на ноуте.
Win XP sp3 x86, установил все Net. framework 1, 2, 3, 3.5, 4. поставил Visual C++ 2010 redistrubutable/runtime 10
Поставил ASCOM 6.2. Поставил аском драйвера для камер, колеса фильтров, фокусера.
Врубаю ASCOM Diagnostic выкидывает при старте окошко с ошибкой 000036B1   см рис 1.
жму ок, в чузере выбираю все свои драйвера. Все работает кроме фокусера. Выбираю драйвер жму пропертис -> выкидывает ошибку см рис 2.
Поверх этой платформы поставил новую 6.3. ничего не поменялось. В нете рыл-рыл ничего не нарыл. На старой системе стоял ascom 6.1 такой проблемы не было. Это проблема установки аскома или драйвер не подошел? Судя потому, что ошибка вылетает при запуске диагностики проблема с платформой. Что я делаю не так?
Заранее благодарен за помощь!
Кто ищет, тот всегда найдет..
ES 12" DOB, APO 80/480, ТАЛ-150К, Nikon 7X50EX
Степанов Денис
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 378
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
Re: нужна помощь Гуру ASCOM платформы
« Ответ #1 : 12 Мая 2017 [23:15:32] »
По первой ошибке из MSDN:
ERROR_SXS_CANT_GEN_ACTCTX
    14001 (0x36B1)
    The application has failed to start because its side-by-side configuration is incorrect. Please see the application event log or use the command-line sxstrace.exe tool for more detail.
Второе - следствие первого. Похоже, не хватает какой-то из библиотек.
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #2 : 12 Мая 2017 [23:18:25] »
Это читали ?
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
« Ответ #3 : 12 Мая 2017 [23:49:03] »
Спасибо за ответы.
Читал но уже после установки. Думал что не в 4 фреймворке проблема.
Ну буду тогда опять все по новой сносить и ставить. Ибо 4 NET framework, никакими вилами не выкорчевывается.
Степанов Денис
« Ответ #4 : 13 Мая 2017 [03:22:55] »
А вот хрен! Все согласно инструкции.
ASCOMпри установке требует 4 .NET Framework. Пишет пока не поставишь дальше не буду устанавливать.
Такая песня и с 6.1sp1 и 6.2 и 6.3.
Инструкция была для Аскома 6.0
В итоге все снес поставил все заново, все заработало. Мистика.  Спишем на мою криворукость.
Всем спасибо! Извините, что панику навел.
Степанов Денис
