A A A A Автор Тема: Небольшая доработка SW EQ-5  (Прочитано 2907 раз)
Оффлайн NeoBocman
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от NeoBocman
Re: Небольшая доработка SW EQ-5
« Ответ #20 : 07 Сен 2018 [19:15:48] »
Гидирование  как  происходит,  привода какие?
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #21 : 08 Сен 2018 [06:30:56] »
По оси RA  вообще убрал прокладки, , потому что не не пойму зачем они там, цилиндр резьбовой свободно  опускается на основной подшипник
Так они в том числе регулируют высоту червячного колеса относительно червя. Смелый поступок с вашей стороны. :)
Оффлайн NeoBocman
« Ответ #22 : 08 Сен 2018 [06:45:45] »
Все верно,   -смело  напильничком  шлифонул  крепления червяка , убрал  чуток, силумин как  глина, , но это мои вывехи, просто не люблю прокладки китаезные, любят они  их, а я нет
Оффлайн observer69
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от observer69
« Ответ #23 : 08 Сен 2018 [12:06:15] »
Да как обычно. Гид-скоп+камера гид + ПХД. Привода комплектные - synscan goto
Juwei 14, Samyang 135, Askar 60F, Canon 1100Da, Asi 662, SW adventurer
Оффлайн NeoBocman
« Ответ #24 : 08 Сен 2018 [12:39:20] »
а скоп какой?
Оффлайн observer69
« Ответ #25 : 08 Сен 2018 [13:58:11] »
а скоп какой?
150/750 ньютон
Оффлайн NeoBocman
« Ответ #26 : 08 Сен 2018 [14:22:28] »
а скоп какой?
150/750 ньютон
самое то для пятерки, , Монти вполне себе на своей волне, бюджетно капризная, слабых мест для дипов хватает, особенно ось RA  с ещё сендвич подшипником,  поэтому ось может  ходить'', отклоняться как ей вздумается,  при разной балансировке, я свою нагружаю sw2001, по луне-планетам, прет нормально, попробывае по дипам,  с небрежно гстроенной поляркой, сек 30, переходишь в дрег полешар,  как у тебя купец играет по другому, пока так, но это фокус метр, камера zwo, и порта 4 нет + труба не для Монти  12 кг почти, да и у меня Монти Орион, но это аналог еку5 почти
