A A A A Автор Тема: Выбор моторизированного колеса фильтров на 50.8мм  (Прочитано 671 раз)
Оффлайн leviathanАвтор темы
  • Благодарностей: 1642
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Имеются круглые фильтры LRGB и Ha от Баадер 50.8мм без оправы, но нет им применения. Сползать обратно на 1.25" или 36мм не хочу, т.к. в будущем может быть матрица побольше. Хочу докупить O-III и S-II, потому и нужно моторизированное колесо фильтров на 7-8 позиций.
Что из нормального сейчас есть на рынке ? Дорогие ФЛИ или СБИГ-и не предлагать, нужно что-то в районе 500-700$ максимум. Почему-то почти все идут на 5 позиций, что означает гудбай либо LRGB, либо узкополосникам. А хотелось бы всё в одном колесе иметь чтобы не менять карусель по каждому поводу. У Моравиан есть бюджетное колесо на 7 позиций 50.8мм, но кажется оно подходит только под их CCD камеры и нельзя использовать независимо. Какие идеи ?
Я видел всё небо !
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от EvgeniyM
Может быть взять китайский QHYCFW2-L под квадратные фильтры 50х50, а колесо под круглые 50,8 напечатать на 3D принтере (или фрезеровать), их сейчас много развелось, даже здесь на форуме у кого-то есть. У ВН уточнить, может и под круглые есть колесо.
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1255
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн onwlad
  • Благодарностей: 1190
    • Сообщения от onwlad
https://www.sxccd.com/maxi-filter-wheel
У меня более младшая модель.  Работает все как часы.
Достоинства: в наличие карусели под  различные фильтры,  плюс разнообразные адаптеры папа/мама.
Из недорого самое сейчас то.
Влад Оноприенко.
  • Смотри в оба !
Вроде штуку баксов стоит, не ? Это разве недорого ? Почему-то 5-позиционные стоят в районе 400-500, а на 2 позиции больше - уже в 2-3 раза дороже. :-\
Я видел всё небо !
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Может как вариант 2 таких купить?
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p9358_TS-Optics-manual-Filter-Wheel-for-5x-2--filters.html
И нагрузка на фокусер меньше будет.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Я для себя делал колесо на 7 квадратных фильтров, можно перерисовать чертежи и под круглые фильтры.
Мастерская Ивана Семеныча
В эту сумму вполне уложится.
Видео отчеты мастерской
  • Смотри в оба !
Мануальный ? Шутите ? :)
Иван, спасибо. Буду иметь ввиду.
Я видел всё небо !
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
Если посмотреть то там идет встроенный внеосевик в колесо, цена колеса + внеосевик.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн ASheff
  • Артем
  • Смотри в оба !
Если посмотреть, то да. Но внеосевик стоит где-то 150 долларей, что за вычетом всё-ещё никак не приближает его ни к моему бюджету, ни к разумной цене вообще (если сравнивать с колесом на 5 позиций от того же производителя).
Всвязи с положением внеосевика на конкретно этом колесе фильтров назрел вопрос: есть ли разница где размещать внеосевик: до или после фильтров ? Т.е. не будет ли проблем с поиском звёзд в узкополосниках ?
Я видел всё небо !
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Будут конечно, внеосевик обязательно перед колесом ставят.
  • Смотри в оба !
Вариантов как я понял всего несколько и все за штуку баксов или дороже. :-\ Забыл ещё добавить что планирую снимать и на фотообъективы, в частности Canon 70-200 f/4 L IS, так что рабочий отрезок сетапа тоже не резиновый.
Я видел всё небо !
