A A A A Автор Тема: Visionking 100 мм зрительная труба  (Прочитано 20446 раз)
Оффлайн rustt
  • Благодарностей: 705
    • Skype - rustam13122
    • Сообщения от rustt
Re: Visionking 100 мм зрительная труба
« Ответ #100 : 30 Окт 2023 [17:45:00] »
С двух таких труб бинокуляр интересно можно будет собрать?
очки.
Оффлайн Доктор1988
    • Сообщения от Доктор1988
« Ответ #101 : 30 Окт 2023 [18:19:00] »
А помимо наблюдений Луны как с остальными возможными объектами астрономических наблюдений?  Как видно дипы, доступный сейчас Юпитер и Сатурн?
Через 3 стекла при увеличении 90 х четко видны идеально круглый спутники Юпитера, чтобы их увидеть понадобилось пару секунд, навелся сфокусировался у окна, к сожалению пока так, смешно, но на улице холодно, а я приболел, чуть позже опишу подробнее о наблюдениях.
То что видно из окна на максимальных 90х по наземным объектам очень достойно, картинка отличная, не смотря на 3 стекла.
какое поле в градусах,на мин\макс увеличении?
В характеристиках указано "Поле зрения (м/1000 м):33.5-15.7", в градусах не указано. Как оцениваете?
Также у более дешевой зеленой трубы есть эконом версия с объективом 90 мм, модель VS30-90x90 за 190$, но вес настораживает на 1,2 кг меньше - 1400 гр.
настораживает,это в смысле ,что корпус пластик?
Эту трубу даже не рассматривал, скорее всего там и призмы крохотные, поэтому вес меньше. Хотя как походный вариант 90мм может быть хорошая альтернатива и цена у нее 11 тр.
а не проверяли там реально 90 крат ? ато почемуто на сайте   Exit Pupil(mm)   4.8-1.6  а это явно не 90 крат)
svbony 127/1500  azgti
Уфа
nhil
« Ответ #102 : 30 Окт 2023 [18:56:52] »
Все эти трубы - просто халтура. Деньги на ветер. И если китайца ещё научился делать бинокли ввиду своей массовости, то трубы просто тоска. Кто на что горазд в их изготовлении. И разброс качества тоже.
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #103 : 30 Окт 2023 [18:57:36] »
  Можно, если у Вас глазная база 130 мм. :D
А если серьёзно , то ищите тему Sky-mena о постройке бинокуляра из двух труб SW 100/500.
 И ещё. Берут сомнения по поводу работы этой трубы всем объективом без потери апертуры на призмах
за счёт экранирования. В лучшем случае будет 90-95 мм. Для наземки не важно, а вот для дипов становится обидно о неполном использовании апертуры. Так что не все так радужно. В зрительных
трубах как и биноклях китайцы этим часто грешат.
8х30 и др.
Оффлайн Доктор1988
« Ответ #104 : 30 Окт 2023 [20:56:36] »
или биновьювер или  как там его
Уфа
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #105 : 30 Окт 2023 [22:03:18] »
  Зачем мучать такую трубу ещё и биноприставкой. И так внутри кроме окуляра груда стекла.
 Две порро призмы, плюс на выходе призма отклоняющая лучи на 45 градусов и герметезирующее
 внутренности трубы плоское стеклышко. И только потом зум окуляр, тоже далеко не малолинзовый.
 Правда есть и такие гибриды в готовом виде с заранее встроенной биноприставкой.
8х30 и др.
Оффлайн Доктор1988
« Ответ #106 : 31 Окт 2023 [16:45:05] »
эх жаль те укаво труба эта есть сравнить кратность с телескопом не могут))
Уфа
Оффлайн Шамиль Байгильдин
  • Благодарностей: 103
  • Давным-давно, в далёкой-далёкой галактике...
    • Сообщения от Шамиль Байгильдин
« Ответ #107 : 05 Ноя 2023 [16:34:45] »
была у меня эта труба. 90х даже для Луны мало, поэтому с телескопом не сравнимо. Труба эта чисто для наземных наблюдений.
Оффлайн Доктор1988
« Ответ #108 : 05 Ноя 2023 [17:06:38] »
ну у меня восновном для наземки и луны)  ток не пойму как азотное наполнеие зимой работает ,  от дыхания окуляр всеравнож запотеет , как я понял ток то что конденсата не будит ,когда с мороза домой занесу и всё ,  в окуляре думаю азота явно нет ) или как оно зимой работает ктот пробывал с азотными трубами ?
Уфа
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #109 : 05 Ноя 2023 [19:17:11] »
 По идее,если труба  азото наполнена и, следственно герметична, то не должна запотевать изнутри.
 Для этого ставится плоское стеклышко ( видимое при откручивание окуляра) герметезирующее внутренности трубы. А есть там азот , или нет... кто проверит? Можно конечно устроить эксперименты
с заносом трубы с мороза в тёплое помещение без одевания крышек объектива и окуляра. Наружные
поверхности запотеют, а вот внутренние не должны. Только кто пойдёт на такое с недешевой трубой.?
 Лучше всего придерживаться общего правила при заносе оптики с мороза в помещение.
 Все крышки одеты, труба в закрытом чехле. Это позволит избежать теплового удара. Но от выпадения
влаги на наружной поверхности объектива может и не помочь. Иногда высохшие следы всеже могут
быть заметны.
8х30 и др.
Оффлайн Доктор1988
« Ответ #110 : 05 Ноя 2023 [20:02:19] »
ну снаружи не проблема очистить можно а вот внутри уже не особо)
Уфа
Оффлайн sky-manАвтор темы
  • Благодарностей: 633
« Ответ #111 : 05 Ноя 2023 [20:16:06] »
Снимал окуляр там он на герметике был. Некая герметичность была. Но не могу сказать точно.
Оффлайн Доктор1988
« Ответ #112 : 05 Ноя 2023 [20:19:18] »
ясно спс ) ну увидем) такто почистить не особо проблема , но если азот и герметичность есть значит лучше не открывать)ато доэтого еще думал х2 барлоу туда както приспособить))
Уфа
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #113 : 05 Ноя 2023 [20:41:12] »
 У меня в трубе 80мм 20х/60х( брал на нашей местной барахолке за бесценок с отколотой призмой ради
объектива) окуляр снимался не по резьбе. Стояло некоторое подобие фотоаппаратного байонета.
Крутанул градусов на 30, окуляр снялся. Так вот внутри на входе в призмоблок с стороны окуляра
стояло герметизирующее призмоблок стекло.
8х30 и др.
Оффлайн Доктор1988
« Ответ #114 : 05 Ноя 2023 [21:01:10] »
проблема в том что тут может быть и подругому) темболее раз тут окуляр был герметичен ,значит и там азот либо тут призма не герметична
Уфа
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #115 : 05 Ноя 2023 [22:15:25] »
 Если окуляр не снимается ( откручивается) с приложением разумного усилия, то герметизация идёт
по его креплению-несъёмный. Без кардинального вмешательства смотреть с родным окуляром.
8х30 и др.
Оффлайн taurus23
  • Благодарностей: 390
    • Сообщения от taurus23
« Ответ #116 : 12 Ноя 2023 [18:33:01] »
лучше взять трубу с-в 1025,или тп...это будет более лучший и гибкий вариант по небу и по наземке,имхо...
« Ответ #117 : 12 Ноя 2023 [18:37:30] »
Качество оптики у SW выше, но и цена соответсвенно тоже выше.
Оффлайн Доктор1988
« Ответ #118 : 12 Ноя 2023 [20:57:18] »
тут вообще чтот даёт такой большой окуляр и призма ? прост зачем 2 дюймовка посравнению с 1.25 ) тоесть что оно даст) и ещё не тестили какая в итоге тут кратность была ? та что и указана 90 или другое ? ато на сайте указано что выходное тут  1.6 а значит всего 62 крата и поле тоже не понятно тогда какое
Уфа
nhil
« Ответ #119 : 13 Ноя 2023 [05:04:49] »
Лучше для наблюдения будет бинокуляр какой нибудь. Труба подкупает разве что своими габаритами и весом. И лучше фиксированное увеличение, чем зум. Но таких почти нет. А все зум трубы либо слишком дорогие, либо хлам и деньги на ветер, увы. Но это я по наземку говорю.
Для наблюдения за небесными объектами, логичнее телескоп смотреть, а не в зрительную трубу.
