A A A A Автор Тема: Максимально возможная суммарная масса планет относительно Звезды  (Прочитано 2554 раз)
Оффлайн Ulmo
  • Благодарностей: 75
    • Сообщения от Ulmo
Вот в этой связи меня всегда поражало как вообще может работать метод лучевых скоростей.
Так наблюдательная селекция показывает нам всякие горячие юпитеры, где из-за малой дстанции до звезды вклад больше, и период колебания меньше.
Оффлайн Klapaucius
  • Благодарностей: 190
  • Илья
    • Сообщения от Klapaucius
Такого быть не может. В Солнечной системе все планеты вместе взятые составляют 0,14% от массы Солнца. Кроме этого Юпитер и Сатурн довольно далеко. В общем даже если увеличить массу всех планет в 2,3, 10 раз, то на устойчивости Солнца это никак не скажется, ибо "моськи" все это по сравнению с ним.
Он пока и не работает, даже для ближайших звёздных систем. Не обнаружено планет земной массы, и даже в несколько раз больше,  на расстоянии порядка 1 а.е. от звезды. Аналогов Юпитера с Сатурном обнаружено крайне мало (если вообще обнаружено).
Ulmo выше верно сказал.
Carthago restituenda est
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 378
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
Метод работает, но... Для того, чтобы на фоне шума выделить движение, нужно много оборотов тела вокруг звезды, и чем меньше масса спутника, тем больше таких наблюдений надо. Близкие тяжёлые горячие юпитеры просто быстрее набирают необходимую статистику. Землеподобные планеты у звёзд главной последовательности в зоне обитаемости надо наблюдать сотни лет, чтобы набрать необходимую статистику. Понятно что это задача не берётся просто в силу времены'х масштабов, но это отнюдь не означает, что метод не работает.
Оффлайн Slip77
    • Сообщения от Slip77
Комрады, не бейте тапками, если не совсем по теме. Я вообще не имею отношения к астрономии, но в силу некоторых причин возник вопрос: а может ли быть у планеты большего (значительно большего, скажем раза в два) размера, чем Земля, та же, что и у Земли гравитация?
ams
Какие тапки?! Кто вас так затюкал? :)
Все просто:
1. Гравитация определяется ТОЛЬКО массой планеты
2. Гравитация на поверхности планеты определяется её радиусом
3. Радиус планеты определяется её массой и плотностью вещества
4. Плотность вещества определяется его составом (водород или железо...) и его температурой (нагревом от собственного сжатия и радиацией звезды)
5. "Типичные" случаи формирования планет нам доступны для наблюдения только в нашей СС. В других планетных системах, уверен, может быть какое угодно распределение состава вещества в планете, его количества и температуры...
Т.о - легко может быть хоть и в 100 раз больше радиус с той же силой гравитации на поверхности... (надо ещё помнить, что гравитация быстро убывает с расстоянием от центра масс планеты)
Вопрос только в том, что это будет за поверхность и планета, какой будет температура на её поверхности, и т.п....
Оффлайн Toth
  • Благодарностей: 221
    • Сообщения от Toth
Под гравитацией подразумеваете ускорение свободного падения g на поверхности ?
Тогда запросто. Далеко ходить не надо - Уран : g ~ 0.9 от земного, Нептун ~ 1.1 земного. А по диаметру они раза в 4 больше Земли. Такое безобразие - от их малой средней плотности.
Кстати, и Сатурн - почти в 10 раз больше Земли по размеру, а g ~ 1.1 земного. Правда о поверхности Сатурна можно говорить только условно.
« Последнее редактирование: 03 Июн 2017 [19:52:02] от Toth »
Canon PowerShot SX130 IS
