A A A A Автор Тема: Переезд SW16" на AZEQ6  (Прочитано 7821 раз)
Оффлайн Александр (AnDom)Автор темы
  • Благодарностей: 288
Re: Переезд SW16" на AZEQ6
« Ответ #40 : 20 Апр 2017 [12:29:40] »
Из прижимной пластины шарниры никуда,  там отверстие с боковой прорезью.  А барашки я для веса добавил,  фактически распечатал пластиковые барашки под гайку М6 и сделаю ключ для пущего поджима,  на всякий.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #41 : 20 Апр 2017 [12:58:55] »
Вот из за этой боковой поорези и были подощрения, что мол будет перекашиваться если прорезь большая отн диаметра шарика, но то такэ... В стиле не читал, но осуждаю
« Ответ #42 : 20 Апр 2017 [13:25:28] »
Не,  Алексей,  прижим толстай,  хрен согнешь.
Вчера ЛХ пристроил.  Осталось фермы сконнектить и площадку фокусера и можно тестить.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #43 : 20 Апр 2017 [13:28:10] »
да я не о сгибе, а что его перекашивать будет, сдвигаться в прорезь. но не факт. себе ферму тоже на шарниры переделываю потихоньку, сделаю постоянные, просто дырки с фаской, вдену пластину, вкручу шарниры на резьбе, ими в сборе и высоту. положение-натяжение подрегулирую, зафиксирую. лень прорезь делать )
« Ответ #44 : 22 Апр 2017 [20:50:32] »
Провел первую сборку (частичную, т.к. без фокусерной площадки со все причитающимся), повесил на монтю. Пока всем доволен.
Основные моменты:
1. Ноги не цепляет. В немалой степени благодаря конструкции нижней части. Был бы круг - пришлось бы городить колонну.
2. Барашки прижимающие шарниры на кольце ДЗ надо перепечатать на меньший диаметр, да и вообще все лучше сделать повыше, т.к. крутить в тепле - это одно, а вот на морозе пальчики слушаться не будут. Ну и распечатать ключ для затяжки.
3. Фокусер в зените на высоте 1960мм, стремянка маст хэв. Но, ноги можно укоротить и фокусер опустится до 1510мм. Стремянка не напрягает, т.к. с добом использую ее постоянно (для коллег, да и самому удобно смотреть полулежа), но подумаю на счет коротенькой колонны.
4. Фокусер, в теперяшней конфигурации, удобнее со стороны монти, на колонне - без разницы где. Пока поюзаю со стремянкой.
« Ответ #45 : 22 Апр 2017 [20:51:46] »
Завтра соберу ящики для транспортировки и хранения и жду неба (или, хотя бы, погоду без осадков) для тестов.
« Ответ #46 : 23 Апр 2017 [15:56:32] »
Вчера купил два листа фанеры и распилил их на халяву.  Халява - она весьма интересная штука, бесплатно но нихрена не ЧПУ.  Вобчем,  скрутил сегодня ящик для хранения и транспортировки нижней части скопа,  криво,  косо и погано,  но, для заявленных целей,  пойдет. А чо сетовать,  если заявлена погрешность в 4мм. Какая там нахрен длинна волны...?!?!?!
Деньги вообще странная штука,  чем больше зарабатываешь -  тем их больше не хватает. Устал как собака,  ни чего не хочу. Надеюсь на неделе хватит сил дособрать,  потестить и к Чудскому быть готовым.
« Последнее редактирование: 23 Апр 2017 [16:03:49] от AnDom »
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2109
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #47 : 24 Апр 2017 [13:25:48] »
А будет кадр где целиком в сборе ?)
Онлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #48 : 24 Апр 2017 [13:29:59] »
Опередили. )
Я видел всё небо !
« Ответ #49 : 24 Апр 2017 [13:38:59] »
Немного допилю,  выеду в поле и организую фото.
Оффлайн Denis Volodin
  • Благодарностей: 23
  • Генералами не рождаются, генералами становятся!
    • Сообщения от Denis Volodin
« Ответ #50 : 25 Апр 2017 [21:05:59] »
Интересно узнать какие звезды видно будет в такое зеркальце?
« Ответ #51 : 25 Апр 2017 [23:29:34] »
Всякие разные, а в хороший сиинг еще и наколото-цветные ) А в чем вопрос-то? В предельной звездной? Так есть для 16" ттх - 15,5.
Онлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #52 : 26 Апр 2017 [00:39:13] »
В визуале плохо разбираюсь, но заинтересовало проницание. Это имеется в виду что среднестатистическим глазом можно в 16" увидеть 15.5m звезду?
モ - mo
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
« Ответ #53 : 26 Апр 2017 [01:36:59] »
за 16" пока не скажу (мои 16" еще в процессе стройки) скажу за 10". по ТТХ у него предельная зв. величина 14,5. если даже тут на форме карта звезд с указанием зв. вел вокруг планетарки Кольцо в Лире. в центре Кольцо белый карлик с 15,3 чтоли зв. величины, рядом поярче 13,2 зв.вел и вокруг рассыпано разных тусклых звездочек от 14 до 15й зв. вел. Самая тусклая что поддалась мне была 14,2 зв. вел.
Как это происходило? - использовалось увеличение проницающее 1,4D ( в случае 10" 355x в моем случае был окуляр WO XWA 3,5мм/110гр дающий 342x) звезда рядом 13,2зв. вел. видна уверенно прямым взглядом. а вот остальные просто смотришь рядом вокруг кольца и начинаешь замечать что в одних и тех же местах начинают проблескивать звездные искры, то проявятся то погаснут. когда искорка в одном и том же месте относительно Кольца мигнет несколько раз, то явно там звезда есть. сверяешься с картой, смотришь ее блеск. вот так и определил звезду в 14,2зв. вел. Это на небе в сине-зеленой зоне.
Онлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #54 : 26 Апр 2017 [02:12:08] »
Понял мысль. Спасибо за ликбез.
モ - mo
Оффлайн TelevueFan
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от TelevueFan
« Ответ #55 : 26 Апр 2017 [02:25:26] »
1. Компактность и вес AZEQ6 на три головы удобнее штатной добсоновской монти.  Кто таскал и то и другое понимает о чем я. Итого - избавится от треклятой табуретки (оставив ее на вероятные >=20")
Держал в руках. Есть и то (для интеса 7") и несколько штук другого.
С поставленной целью сплошь домыслы.
Три комплекта вместо одного (тренога+голова+противовесы, даже в чемодане вес железа-чугуния никуда не испаряется). Тренога по габаритам выходит за размеры рокера.
Толково сделанный рокер как минимум не больше весом.
Другой момент, рокер прилично устойчивее, более удобен в наблюдениях и опять же, если толково сделан, обладает не хуже функционалом, если снабдить моторами и навигатором.
Не устраивает штатная единица, имеет смысл сделать свою. И всего. Тем более, зеркало полностью облачается в другое обрамление. Все карты в руки.
« Последнее редактирование: 26 Апр 2017 [06:14:08] от TelevueFan »
« Ответ #56 : 26 Апр 2017 [08:05:23] »
Вы как всегда правы.  Преогромнейшее спасибо за мудрость и науку.
Оффлайн slava aa
  • Благодарностей: 370
    • Сообщения от slava aa
« Ответ #57 : 26 Апр 2017 [08:25:58] »
Интересный проект!
« Ответ #58 : 26 Апр 2017 [08:56:44] »
Спасибо,  но,  как выяснилось,  сплошь домысел :D
Оффлайн slava aa
« Ответ #59 : 26 Апр 2017 [10:01:47] »
Все верно, таскать надо апертурное зеркало, а не противовесы. Тем более азимутал для ньютона, для визуальных наблюдений много удобнее экваториала. Всегда окулярный узел там где надо. Верчение ньютона в кольцах это не айс, особенно 16"))))
