A A A A Автор Тема: Собственно вопрос выбора.  (Прочитано 1551 раз)
Оффлайн Nedos78Автор темы
    • Сообщения от Nedos78
Re: Собственно вопрос выбора.
« Ответ #20 : 12 Апр 2017 [12:01:48] »
иногда попадается "неудачный" объект
Всё... теперь я понял , что вы имели ввиду :)   Как-то до этого не задумывался. Но всё равно, думаю таких "неудачных" объектов не очень много...
Оффлайн dep
  • Алексей. Всем лучи добра
    • Сообщения от dep
« Ответ #21 : 12 Апр 2017 [12:08:14] »
Дело даже не в том что наблюдать и как, а где, это хорошо если небо темное, а если город и выдны только планеты, то ...  любая связка,  а особенно экваториальная будет хороша
Отличное хобби астрономия, можно даже телескоп не покупать, просто жди ''небо''
_________________________________
кровать 200/140 180°
« Ответ #22 : 12 Апр 2017 [12:51:28] »
Ребята, а кто подскажет, ДОБ 6" на родной монти , в горизонтальном положении (когда труба в горизонте) какой высоты????
Оффлайн Fylhtq82
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Fylhtq82
« Ответ #23 : 12 Апр 2017 [12:59:32] »
сантиметров 60  ;D
Андрей
Астрономия и Космос группа в FB https://www.facebook.com/groups/1504949596499882/
« Ответ #24 : 12 Апр 2017 [13:05:14] »
сантиметров 60
Такс... т.е полюбому он с пднятой трубой  имеет примерно около того же 1.2 метра до искателя и окуляра...   А удобно при этом искателем зоваться?
Оффлайн dep
    • Сообщения от dep
« Ответ #25 : 12 Апр 2017 [13:19:49] »
А удобно при этом искателем пользоваться?
икатель на любом ньютоне нужен ''кривой'' для удобства, лучше обзорный окуляр  с огромным полем и малым УВ, для удобства
« Ответ #26 : 12 Апр 2017 [13:20:47] »
например,- ... модель?
Оффлайн dep
    • Сообщения от dep
« Ответ #27 : 12 Апр 2017 [13:36:36] »
« Ответ #28 : 12 Апр 2017 [13:56:29] »
такой
Записал....  А тогда, что за "кривой" искатель ? штатно я так понимаю "прямой" 8)
Оффлайн dep
    • Сообщения от dep
« Ответ #29 : 12 Апр 2017 [18:40:35] »
с изломом оптической оси, в одной плоскости с окуляром, это удобно, а так с добом посмотрел в обзорник нашел объект, переставил окуляр и рассматривай с ним уже
Максимальное (2D) Разрешающее (1.4D) планетные ув 4,5мм и 6,5mm DEEPSKY PLANO
Большое (1D): 8 - 9 mm   тут пока не знаю что советовать еще сам не купил, но можно думаю и 2" 2хЛБ с 18mmES82°
Проницающее (0.7D) и Среднее (D/2) глубокий космос, рекомендуют не скупиться, брать по цене телескопа два ES82° 11mm и 18mm
Умеренное (D/3): комплектный 26мм
Равнозрачковое (D/6): Окуляры > 30мм
самое интересное что если купить 10" доб окуляры подойдут эти фокусное одно и тоже
Оффлайн Yoda_49
  • лупоскопый скополун
    • Сообщения от Yoda_49
    • О зрении
« Ответ #30 : 15 Апр 2017 [12:53:29] »
Не берите доб в качестве первого телескопа. Отобьёте всё желание наблюдать.
Celestron CPC 800
Celestron TravelScope 70
Celestron Outland 10x42
Binoviewer Deepsky
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #31 : 16 Апр 2017 [13:40:51] »
Сильно сказано, и действительности не соответствует, только если балкон - там да, добу не место.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Vasily_gtn
  • Благодарностей: 10
  • Всем ясного неба!
    • Сообщения от Vasily_gtn
« Ответ #32 : 16 Апр 2017 [13:53:48] »
Выбор телескопа нужно начинать с анализа условий и места наблюдения. Если балкон, тем более застекленный, то с добом не очень понятно как развернуться, хотя некоторые умудряются наблюдать в добы с балконов. ::)
Ньютон 189 мм, Мак 90 мм
« Ответ #33 : 16 Апр 2017 [13:56:08] »
Согласен. Добы это вообще не панацея, они годны для выездов / дачных продвинутых наблюдашек под дипскай - планетки.
Для балкона рефр лучше всего или катадиоптрик имхо. Либо рефлектор короткий 130мм с параболой на азимутале.
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
« Ответ #34 : 05 Сен 2017 [11:01:41] »
Для визуала на балконе, лучше всего подходит дача в темном месте и ДОБ
« Ответ #35 : 05 Сен 2017 [13:19:42] »
Пфф, нет, если хотят балкон, надо под балкон. Планеты, Луна , двойные - как раз мак-шк или рефрактор.
