A A A A Автор Тема: Отслеживание метеоров с научной пользой  (Прочитано 84140 раз)
Оффлайн VAKTАвтор темы
  • Благодарностей: 90
  • GSO 8" на AZ-EQ6 GT / DOB, pro optic 11x80
    • Сообщения от VAKT
Хочется создать сеть наблюдения за метеорами с научной пользой. Начало обсуждения.
- камеры
- объективы
- купола/кожухи
- захват
- П.О. для обработки
- отправка данных
- оптический/радиодиапазон
« Последнее редактирование: 25 Апр 2017 [16:55:11] от VAKT »
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
Re: Отслеживание метеоров с научной пользой
« Ответ #480 : 27 Апр 2017 [23:56:46] »
Возник еще вопрос - в 225-й камере стоит коромысло на 2 фильтра - прозрачный и ик. В Ватеке нет никаких фильтров. Помоему коромысло с фильтрами нужно для обьективности снять. Ни тот ни другой фильтры нам не нужны....
[KO mode on]
Если камера может работать без коромысла с фильтрами, то его _нужно_ выкинуть.
[KO mode off]
    • Сообщения от VAKT
« Ответ #481 : 27 Апр 2017 [23:59:20] »
А что там пишется про этот фильтр на коромысле ? Или как обычно партизаны надёжно упрятали карты и радистку ? Может быть это ND (neutral density) фильтр ? Ну тот который когда слишком ярко приглушает свет не влияя при этом на цветопередачу. Если так - можно оставить - всё равно будет сдвинут ибо темно.
« Последнее редактирование: 28 Апр 2017 [00:04:21] от VAKT »
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #482 : 28 Апр 2017 [00:03:38] »
предполагается IP камера на базе BSI сенсора 225с.
С какого перепугу IMX225 вдруг стал BSI?
BSI это как раз сенсоры 224с и 225с. По Ватеку все понятно.
Приехали.
    • Сообщения от VAKT
« Ответ #483 : 28 Апр 2017 [00:09:44] »
а он что не с обратной засветкой ???
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #484 : 28 Апр 2017 [00:20:08] »
Да, гуманитарий из тебя плохой. Здесь пацаны, даже без образования, стараются писать грамотно.
Но тест подождём, нам торопиться некуда.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #485 : 28 Апр 2017 [00:20:45] »
Похоже так. BSI 290 и 178. Я взял это про 224-ю из заголовка темы
 в описании камер QHY5III
  224-я уже не BSI, 225-я по аналогии. BSI это 290-я и 178-я. Там же где я брал 225-ю есть 291-я за 2500р.
В таком случае применение обьективов 0.9 бессмысленно, тогда у меня есть пара одинаковых 2.8mm 1\1.3...
А 178m камера у меня на подходе к Москве.
    • Сообщения от VAKT
« Ответ #486 : 28 Апр 2017 [00:30:37] »
Просветите что такого напортачил ?
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #487 : 28 Апр 2017 [00:32:32] »
Не, всё отлично, продолжайте.
Оффлайн leonids'99
  • Благодарностей: 177
  • leonids'99 - это метеорный дождь
    • Сообщения от leonids'99
« Ответ #488 : 28 Апр 2017 [01:06:03] »
Обращаюсь ко всем: озвучте интересующие Вас режимы съёмки.
Если коротко: 25 и 30 кадров в секунду с выдержками 1/60 или 1/50 секунды. Дополнительно можно и в других режимах погонять, например, 20к/сек или даже 15.
Подробнее
« Последнее редактирование: 28 Апр 2017 [01:18:46] от leonids'99 »
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #489 : 28 Апр 2017 [01:39:16] »
3.8мм фокуса, Кассиопея.  :D
Видеонаблюдения метеоров с ПЗС
Оффлайн Kalbasnik
  • Благодарностей: 76
  • Dreamer
    • Skype - Kalbasnikc
    • Сообщения от Kalbasnik
    • Прогулки по звездам
« Ответ #490 : 28 Апр 2017 [08:03:41] »
2 ВН
кАлбасник ;) это не от колбасы которую жуют ;D
по USB+BNC камере там фирма "EVS"
У Ватека колечко там крутится, Диме объяснял как чего.
Компутар 1,3 у меня вкручивался нормально, но надо подогнать фокусное колечком.
ток от Сереги приехал :) забыл все что только можно: ноут, штангу, диагональ от 804... :D
хорошо что у него хек свободный был, хоть что то поглядели поснимали на мое :)
YouTube, EQ-6 Pro, EQ-Drive SL+, GSO  250/4, MPCC 3, Canon 600D, SW 804, QHY 5II, Celestron UpClose 10x50х6,8°монтировку ИПГ
« Ответ #491 : 29 Апр 2017 [09:45:36] »
2 ВН
Да что же я экстрасенс что ли??? ;D На будущее учту! :( Виктор К было бы понятнее!!! ;)
Отсняли вчера, 2 камеры АСЮ и  QHY5 III 224c, 225-я не завелась, пару раз встала и соскочила. Софт у нее конченный...Я то уже давно на нее матерюсь, теперь пришла очередь Димы.
Завтра постараемся отснять оставшиеся...
« Последнее редактирование: 29 Апр 2017 [10:01:57] от Владимир Николаевич »
    • Сообщения от VAKT
« Ответ #492 : 29 Апр 2017 [10:42:57] »
Вчера записаны ролики по 200 кадров c qhy5iii224c c объективом смартек и с такими настройками (гамма=0,7):
Выдержка: 20, 40, 100 мс (т.е. 50, 25 и 10 кадров/сек соответственно)
Gain: 50, 60, 70 ,80
Offset: 0, 25, 100
Каким кодеком пишет шарпкам - не разбирался, просто писал.
П.О. для камеры asi120mm-s (апокам) скудно на настройки в сравнении с шарпкам, поэтому ролики хоть и записаны, но скорее "на всяк случай", ещё раз будут перезаписаны на шарпкам (в нём удобно - куча настроек и выставляется количество записываемых кадров).
Да: сенсор на 120mm-s - MT9M034: 1/3 КМОП 1,2 Мегапикселя
Про картинку с камеры на 225 матрице пока говорить не буду - нет записанного материала. Отмечу, что софт ужасен - нужно разбираться.
Про объективы: смартек 1:0,95 в сравнении с компутаром 1:1,3 реально рулит, правда кома лезет.
    • Сообщения от VAKT
« Ответ #493 : 29 Апр 2017 [21:28:50] »
Вот жеж - вылезла проблема с ватеком: usb-свисток для захвата видео не имеет (и не будет иметь) драйверов свежее чем для windows 7, а такого старья не обнаружилось ни на одном ноуте/дескотопе/планшете. Попытка запустить через virtualbox под windows xp успеха не принесла - драйвера устанавливаются, а вот изображения получить пока не удалось. При этом камера работает: подключенная к монитору даёт картинку.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1427
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #494 : 29 Апр 2017 [23:19:51] »
Отделить немного места на винте и влепить вторую систему. Винты сейчас большие. Да и даже от 250 SSD можно ненапряжно выделить.
Оффлайн leonids'99
« Ответ #495 : 30 Апр 2017 [04:11:24] »
Еще бы добавить (в будущих тестированиях) 15 кадров в секунду. Насколько я правильно понял, ватеки снимают 50 и 60мс выдержками, следовательно выходит 1000/50=20 и 1000/60=16 кадров в секунду она пишет. А мы ведь хотим понять, насколько другие камеры выиграют у ватека. И еще, насколько я понимаю, выдержка не подразумевает, что кадры пишутся без промежутков, т.е. если выдержка 50мс, то ведь 20к/сек могут поместиться только, если пишется поток непрерывно, но он ведь может с выдержкой 50мс записаться и в режиме 5 кадров в секунду, верно?
« Последнее редактирование: 30 Апр 2017 [10:28:04] от leonids'99 »
    • Сообщения от VAKT
« Ответ #496 : 30 Апр 2017 [09:14:23] »
В целом верно, но а) точный алгоритм известен производителю и б) всё упирается в стандарт ПАЛ с его 50 ПОЛУкадрами/секунду, поэтому и были выбраны 20мс и 40мс.
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #497 : 01 Мая 2017 [02:26:24] »
Свисток -- устройство USB 2.0. Для поддержки таких устройств в virtualbox нужен VirtualBox Extension Pack и прописать проброс VID:PID в виртуалку.
    • Сообщения от VAKT
« Ответ #498 : 01 Мая 2017 [10:12:35] »
Сделал проброс конечно же, возможно стоит пробовать не winxp, а win7.
P.S.
нужен аппаратный граббер, на авито есть Iconbit TV-hunter Studio ultra, как бы только его привезти
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Сообщения от mnn72
    • Astromouse
« Ответ #499 : 01 Мая 2017 [19:48:16] »
Тут на днях проводил ТО своим камерам и специально глянул какие применяю точно:
1. WATEC 902HS - не фонтан. Ночью звезды видит слабо. В основном только самые яркие. Поэтому на эту камеру я "ловлю" на порядок меньше метеоров. Буду менять.
2. WATEC 902H2 Supreme. Вот на эту камеру я первую и поменяю. В чистые безлунные ночи "видит" минимум 120-130 звезд. Хорошо узнаются очертания созвездий. Как писал ранее временами даже Туманность Ориона просматривается. Это я к чему - к тому, что Supreme на порядок дешевле Ultimate. Как говорилось во всем известной рекламе - "Зачем платить больше..."
Обсерватория: Ananjev (L33, IAU); AAVSO; TESS TFOP (TESS Followup Program)
Открыто: 200 переменных, 46 транзиента (12 сверхновых); Подтверждения: 15 астероидов, 6 комет.
Николай Мышевский
