A A A A Автор Тема: Отслеживание метеоров с научной пользой  (Прочитано 88256 раз)
Оффлайн VAKTАвтор темы
  • Благодарностей: 90
  • GSO 8" на AZ-EQ6 GT / DOB, pro optic 11x80
    • Сообщения от VAKT
Хочется создать сеть наблюдения за метеорами с научной пользой. Начало обсуждения.
- камеры
- объективы
- купола/кожухи
- захват
- П.О. для обработки
- отправка данных
- оптический/радиодиапазон
« Последнее редактирование: 25 Апр 2017 [16:55:11] от VAKT »
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: Отслеживание метеоров с научной пользой
« Ответ #120 : 18 Апр 2017 [13:12:56] »
Если делать сеть то нужны одинаковые камеры и одинаковые обьективы. Иначе маштаб и расстояния никогда не свести.
В теме про алл скай я уже это писал. Цитирую здесь
По камере - все посмотрел. Наиболее клевое предложение получается по QHY5III178c - 340$ и QHY5III178m - 360$. QHY5III 224c по минимуму получается 320$.
QHY224c с охлаждением это уже от 600$... QHY178c от 700$.
В сухом остатке получается лучшее это или 224-я или 178м в бининге... Если я не ошибаюсь яма у 178м в бининге 2х2 получается 60&19 у 224-й, это просто ураган!
Если сюда дописать еще и QHY5R-IIc то она возможна (для массового варианта тут) по 5000р.
Это КМОП, у неё нет биннинга.
А вот и есть, причем чувствительность растет даже не в 4 раза, а кратно... Вчера проверял!!! (хотя нужно было посмотреть что изменилось в гистограмме - этого я к сожалению не сделал!)
Возможно это не тот бининг что в ССD но эффект от этого хуже не становится... ;D
Выдержку в темноте по зв.небу пришлось  с 1\1.4 снижать до 1-2мс. Это уже перебор и нафиг не нужно!!!
Другой вопрос в том, что чувствительность у 224\178 и так очень высока и обьективы 0.8-0.9 и 1 (учитывая их дерьмовое качество по полю) просто без нужды... Классику типа Бервард 2mm 1\2 на 1\2" никто не отменял - поле у них неплохое до края!!!
« Последнее редактирование: 18 Апр 2017 [13:51:23] от Владимир Николаевич »
    • Сообщения от VAKT
« Ответ #121 : 18 Апр 2017 [14:29:20] »
QHY5R-II-c - а сколько у неё чувствительность ? Что-то найти не могу. Хотя 5000 за камеру - вполне подъёмное предложение.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #122 : 18 Апр 2017 [14:44:39] »
Для гида катит, так что в бюджетном варианте и сюда покатит. Потом при случае можно отправить на гид, а сюда закинуть монохром.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #123 : 18 Апр 2017 [14:49:03] »
Вот и я про то.
 А что китаец предлагает по объективам? К той же самой 5R если.
Оффлайн эндрю
  • Благодарностей: 24
  • Андрей.
    • Сообщения от эндрю
« Ответ #124 : 18 Апр 2017 [15:21:50] »
А что вы вообще наловите на эту 5R? Полет у метеоров, там сотые доли секунды. За 5000тыщ на авито очень часто Ватеки появляются! Я на Ватек 902Н с компутаром f1,4 неплохо метеоры ловил,правда объектив 12мм. А с кху я так понимаю нужны выдержки 5, 10 и более секунд? И потом какой прогой обсчитывать это фото?
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #125 : 18 Апр 2017 [15:30:50] »
Это простое сложение пикселей. Его можно и в стороннем софте сделать, причём с увеличением диапазона и выдержку уменьшать не придётся - яма тоже учетверится.
А для метеоров это не интересно - им нужны мелкий пиксель и высокое качество объектива, чтобы не грести фон неба. Ну и низкий шум считывания, разумеется.
« Ответ #126 : 18 Апр 2017 [15:33:52] »
Нет, с любой камерой для съёмки метеоров нужны короткие выдержки, чтобы не накапливать пуассон от фона неба. В идеале камера должна работать ещё и обтюратором, на крайняк - иметь выдержку сравнимую с несколькими пролётами метеора. В общем, снимать много кадров и усердно их жевать...
Оффлайн эндрю
  • Андрей.
« Ответ #127 : 18 Апр 2017 [15:39:31] »
Да вот в том и дело, сколько их жевать придется?! Да и короткими выдержками, все ли метеоры наловишь?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #128 : 18 Апр 2017 [15:48:58] »
КРС с F1.4 не впечатлило. Фиксируются только яркие. C светосильным бывали и 3m.
Для нанесения следа, без скорости на 5R можно и секунды.
 Ну а если по уму, то видео на 224, 178, 290
Оффлайн эндрю
  • Андрей.
« Ответ #129 : 18 Апр 2017 [16:05:27] »
[/quote]
Да, со светосильными объективами беда, хотя по заказу сейчас продают компутары 3,8мм и 8мм f0,8, тока цена кусачая. С такими объетивами, я думаю камеры КРС, будут видеть более слабые метеоры! Да и сами КРС камеры разные по чувствительности, у Вас какая модель?
А если допустим скинемся на УФО, то камеры 224, 178, 290 их УФО будет видеть? Читал гдето в недрах форума что, УФО,  EVC-756 камеру не видит.
« Ответ #130 : 18 Апр 2017 [16:09:19] »
Компьютеры сейчас не проблема, стоят недорого, ~350 баксов за б/у 12-14 ядерный проц, плюс обвязка за разумные деньги, либо новый 8-ядерник с более дешёвой платформой. Правда там с векторизацией пока вопросы. Ну и видюху можно попробовать нагрузить.
А чем короче выдержка, тем выше проницание, до тех пор пока метеор не станет занимать в каждом кадре один пиксель, ну или хотя бы не станет просто звездой, раз уж объектив мылит.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #131 : 18 Апр 2017 [16:11:01] »
Была КРС-650ВН
« Ответ #132 : 18 Апр 2017 [16:11:57] »
Рассуждать о таких светосилах имеет смысл только имея угловой отклик матрицы. С любой старой матрицей с электронным затвором всё очень плохо.
А для УФО придётся костыль городить - аналоговый вывод из компа, потом граббер. Пора её давно прибить замещением.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #133 : 18 Апр 2017 [16:19:05] »
Без понятия будут или нет. Но это уже другой вопрос, с прогами. Вроде было нечто у минчан альтернативное.  Можно и узнать о условии пользования прогой. Ну или писать, хотя это печальный вариант. Или есть проги, которые на изменение на экране реагируют, их искать и пытаться.  Понятно, что лучше писать новое, под новые камеры, но...... :)
« Ответ #134 : 18 Апр 2017 [16:23:37] »
Писать надо не под камеры, а под набор изображений с любых камер. Тогда и не будет нынешней комедии с поиском б/у грабберов и подобного цирка.
Оффлайн эндрю
  • Андрей.
« Ответ #135 : 18 Апр 2017 [16:34:33] »
Была КРС-650ВН
Посмотрел сейчас, у КРС-650ВН чуйка 0,003lk, намного меньше чем у КРС-350ВН 0.0003lk.
Ну у меня стоит комп с 2-умя тюнерами, 2 камеры, ничего сложного. А пока будем прибивать замещение пусть поработает! Сколько время пройдёт пока всё появиться?
Оффлайн leonids'99
  • Благодарностей: 177
  • leonids'99 - это метеорный дождь
    • Сообщения от leonids'99
« Ответ #136 : 18 Апр 2017 [16:50:13] »
Все-таки, позволю себе со стороны, читая это, заметить: ждать, что у всех будут одинаковое оборудование - это никогда недостижимый идеал. Да и нужно ли оно? Если программа будет на лету обсчитывать метеоры, соотносить их с картой звездного неба, производить фотометрию и другие измерения (как это уже реализовано в imo - только там специфические требования, нужна карта метрек) - какая разница, какой камерой и объективом это было снято? Ведь в начале работы, после покупки, вы и так все дефекты объектива, его искажения внесете в программу, она это проанализирует и в дальнейшем при обработке будет учитывать эти данные. На выходе должны быть цифры (ну и может фотография, видео - для наглядности). Поэтому оборудование у всех будет разное - в силу разных причин. И программу нужно писать с этим именно расчетом. А вот критерии к камерам и объективам пусть уже выскажут профессионалы. Наверное, важно, чтобы камера была достаточно чувствительная (матрица 1/2"), светосильный объектив 0.8, на крайний случай 1.2, никакого бининга - это же тупо уменьшает кол-во кадров в секунду. Чем больше кадров в секунду - тем точнее видны будут следы, понятна будет скорость метеора. и т.д. То есть - выходит, - на вопрос "какую информацию должна собирать камера" уже есть ответ - у украинских коллег. Серверы и место для хранения вроде бы тут уже тоже нашли (да и много ли надо для цифр? хотя, для фотографий место пригодится). Осталось понять - как бы этак написать нашу программу, чтобы она была такой же умной, как уфо, и раздавалась бы бесплатно только среди участников проекта (для остальных - платно, - будет резон программисту). Уфо показывает радианты, она анализирует данные разных пользователей. А нам надо еще больше и лучше - чтобы (на вырост) и спектры могла анализировать, и сопоставлять данные с разных связок "камера/объектив" (разумеется, после ее же - программой - калибрования).
« Последнее редактирование: 18 Апр 2017 [16:55:17] от leonids'99 »
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #137 : 18 Апр 2017 [16:54:21] »
Была КРС-650ВН
Да там каждый продавец своё пишет. Кто дневной, кто ночной режим.  Сейчас в продаже 650вн есть с объективами по штукарю.  Да и 350 попадаются.
Вот по 650-й
« Ответ #138 : 18 Апр 2017 [16:55:19] »
Да это вообще антинаучно, пережитки варварства и алхимии. Как в фотометрии система фотоумножителя 1Р21 или длинные ряды старых рефракторов в астрометрии. Надо приводить всё к базовым физическим системам отсчёта, если этого не произошло, значит наука в данной области пока не состоялась.
« Ответ #139 : 18 Апр 2017 [16:56:23] »
А можно без люксов, в человеческих величинах? График квантовой, график углового отклика, шум считывания?
