A A A A Автор Тема: труба 150/750П производства НПЗ  (Прочитано 2046 раз)
Оффлайн sirvutАвтор темы
  • Благодарностей: 10
  • Уж какой есть
    • Сообщения от sirvut
« : 29 Мар 2017 [19:05:05] »
Смена оптики - продам в добрые руки. Труба 150/750П Тал / Вес комплекта 6 кг
Внешне, труба имеет потёртости (частенько была на выездах :-)
1. Сама труба 150/750п
2. Искатель 8х - бленда на искатель (на фото не попала)
3.Солнечный фильтр к трубе
3.Крепление кольца + Ласт-хвост
4. Паспорт.
Остался деревянный ящик от телескопа  - возможно пригодится при пересыле...)) или могу отдать с трубой. За список из 4 пунктов 13000р
Не ночь порождает страхи; скорее, они, как звёзды, есть всегда, но сияние дня скрывает их из вида.
Рефрактор SW 120/600 -  /  Ньютон SW-200/1000 /SW -150/750
avgorinych
Re: труба 150/750П производства НПЗ
« Ответ #1 : 29 Мар 2017 [19:25:02] »
шикарная труба
  • Уж какой есть
« Ответ #2 : 29 Мар 2017 [19:33:22] »
Насмотрелся - хочется что-то другое. пускай другим удовольствие доставит...)))
Оффлайн Vеter
  • Благодарностей: 96
    • Сообщения от Vеter
« Ответ #3 : 29 Мар 2017 [19:35:13] »
Нужно смотреть по качеству, т.к. разлет этих труб от шикарных, до ведер.
Если зеркала без изъянов, то очень хорошая труба.
Vixen ED80. Astele 133,5. EQ5.
  • Уж какой есть
« Ответ #4 : 29 Мар 2017 [20:15:13] »
Смотрел кольца по звезде - предфокал, зафокал -  одинаковые равномерные.  Астрофото не увлекаюсь , что-то заснять нет возможности.
avgorinych
« Ответ #5 : 29 Мар 2017 [21:02:50] »
что за болты юстировки ГЗ, неродные что ли, неудобные же?
болты диагоналки какие?
рейка как живая?
Оффлайн Александр Каплинский
  • Благодарностей: 250
  • 53°20'11" N, 83°46'10" E, UTC+07:00
    • Сообщения от Александр Каплинский
« Ответ #6 : 29 Мар 2017 [21:16:26] »
У меня такая же труба. Гайки юстировки ГЗ точно такие же с завода, с контргайками, только центральный винт - с круглой головкой под ручную регулировку.
Плёсслы с ней удовольствия не доставляют из-за заметной кривизны поля - всё же F/5, а с широкоугольниками труба показывает отлично для своих 150 мм. Не слышал вообще о таких трубах плохих отзывов, это не дешевый Китай, а наша оборонка.
ТАЛ-150П, SW ED 100, SW EQ5, ОСК-2 150/1600 на  МТ3С-2Д/ШР-160, Yukon 16x50, БПП 8х30, Canon EOS 400D, МС МТО-11СА, дюжина окуляров
avgorinych
« Ответ #7 : 29 Мар 2017 [21:20:48] »
странно у меня все 4 болта были с накаткой большие
очень классно юстировалась
sernik
« Ответ #8 : 29 Мар 2017 [21:22:37] »
Заменить фокусёр и будет улёт для фото.
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #9 : 29 Мар 2017 [21:23:31] »
Продавца знаю, рекомендую. Удачной продажи
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #10 : 29 Мар 2017 [21:24:19] »
Диагоналку тоже заменить нужно, маленькая.
Оффлайн Vеter
« Ответ #11 : 29 Мар 2017 [21:27:46] »
Знаю человека который перепокрывал зеркало, т.к. труба где то в сырости лежала на складе НПЗ 10 лет.
Какого она года выпуска?
Есть ли следы ржавчины на металлических частях?
Оффлайн Maki
  • Благодарностей: 298
  • Мне нравится эта жизнь
    • Сообщения от Maki
« Ответ #12 : 29 Мар 2017 [21:40:16] »
Интересная труба. Обрвщусь-ка я к продавцу в личку!
« Ответ #13 : 29 Мар 2017 [21:42:06] »
Олег, она заметно обрезает сходящийся от ГЗ пучок? Насколько больше она нужна по размеру и насколько повлияет это на ЦЭ? Это я для возможного апгрейда своей трубы, интересный вариант.
« Ответ #14 : 29 Мар 2017 [21:49:44] »
Саша, я про свой вкус пишу. Такая труба спокойно может работать на APS формат, то есть, как по мне, нужно ставить диагоналку из расчета на невиньетированое поле 25мм, проще работать будет.
А железо очень классное, толстенное.
  • Уж какой есть
« Ответ #15 : 29 Мар 2017 [21:51:48] »
1.Я заменил ручные болты на гайки. 2.Центральный винт тоже заменил - По первому,юстировку держит хорошо и долго, мне удобнее ключиком. По второму, зажимной центральный винт выполняет теперь двойную функцию/ держит юстировку и заднюю крышку/ так как со временем задняя крышка стала содиться   не плотно.
  • Уж какой есть
« Ответ #16 : 29 Мар 2017 [21:53:41] »
Был удивлён какое толстое ГЗ у ТАЛа - по сравнению с китайскими...)))
« Ответ #17 : 29 Мар 2017 [22:02:26] »
Там все толстенное - и труба и оправа. Такую трубу имеет смысл перерабатывать именно в маленький качественный астрограф. Может быть даже зеркало на F/4 заменить. Такая переделка гораздо дешевле обойдется, чем с нуля лепить - готовая труба, оправы и кольца.
Оффлайн Стакан
  • Благодарностей: 20
  • Клуб Astropolis, Клуб "Черниговский Астроном"
    • Skype - dvragozin
    • Сообщения от Стакан
« Ответ #18 : 29 Мар 2017 [22:55:30] »
я на такой наблюдаю Юпитер в Наглер-Зум 3 мм
хорошая вещь
а гайки на креплении зеркала - неродные, родные там с накатом
« Последнее редактирование: 29 Мар 2017 [23:26:22] от Стакан »
Карл Цейсс из Йены - 10х50 - 1930х годов,  TAL 150ПМ на WS-180 + SiTech
усадьбы в зелёной и серой зонах, комплект ситалловой оптики 500мм Ньютон f/4
Черниговский Астрономический Клуб "Черниговский Астроном" имени Симона Петлюрьі
  • Уж какой есть
« Ответ #19 : 30 Мар 2017 [08:14:21] »
Солн.фильтр - посадочный диаметр?
стандартный 1.25
Труба в резерве...)))
