A A A A Автор Тема: Аберрации SW 250 / 1200  (Прочитано 2850 раз)
Оффлайн NikitaNАвтор темы
  • Astronomy & astrophysics
    • Сообщения от NikitaN
« : 28 Мар 2017 [22:16:53] »
Всем привет.
Относительно недавно приобрел SW 250 / 1200.
Был бы признателен, если бы помогли определить вид аберрации (аберраций) и как с этим бороться.
Скажу сразу, корректора поля нет, так что кома точно есть.
Юстировку делал с помощью лазерного коллиматора (китайского), крутил в доль оси, точка на ГЗ описывала небольшой круг.
Главное и вторичное зеркала снимал, мыл.
Вот снимки
https://yadi.sk/i/9n-Qj4343GRzaH
https://yadi.sk/i/GGgtRSAY3GRzaq
https://yadi.sk/i/540na0lU3GRzb9
https://yadi.sk/i/IsVkxYep3GRzbF
Спасибо.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: Аберрации SW 250 / 1200
« Ответ #1 : 28 Мар 2017 [23:18:39] »
Судя по снимкам у Вас проблемы с точным ведением (гидированием).
Вид аберраций определять нужно по внефокалам. Почитайте: Тестирование оптики телескопа по звезде (Star test)  ;)
« Ответ #2 : 28 Мар 2017 [23:24:31] »
Да, гида у меня нет =)
В следующих наблюдениях проверю юстировку по звезде.
« Ответ #3 : 28 Мар 2017 [23:28:02] »
Спасибо за ссылку =)
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #4 : 28 Мар 2017 [23:41:13] »
Ищите проблему в хлипкости фокусёра. Не весь приёмник находится в фокальной плоскости.
« Ответ #5 : 29 Мар 2017 [09:58:30] »
Снимал в прямом фокусе на Canon 7D, без переходников. Фотоаппарат не совсем легкий конечно, но неужели придется камеру менять ?
Фокусировочный узел не такой маленький на телескопе...
Оффлайн Lamberthassel
    • Сообщения от Lamberthassel
« Ответ #6 : 29 Мар 2017 [12:30:33] »
Попробуйте повращать телескоп в кольцах, чтобы добиться минимального воздействия силы тяжести камеры на фокусировочный механизм.
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 88
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
« Ответ #7 : 29 Мар 2017 [14:23:41] »
Если у Вас основные претензии к самым ярким звездам, т.е. не нравится, что самые яркие звезды не точки,
то попробуйте для начала наложить на главное зеркало диафрагму уменьшающую диаметр зеркала на 3-5 мм.
Диафрагму можно вырезать из бумаги и закрепить скотчем к оправе зеркала.
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 252
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #8 : 06 Фев 2018 [00:37:12] »
Начните с юстировки. Сделайте тест по звезде.Сделайте отметку на фокусере карандашем, посмотрите не проседает ли он.
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
« Ответ #9 : 14 Мар 2018 [00:37:19] »
Да, мне кажется, что яркие звезды довольно широкие и к тому-же имеют вид "неправильных звезд", т.е. 2 луча тонких, 2 толстых и размытых.
Спасибо за совет, сперва все-таки сделаю тест по звезде.
За прошедший год, несколько раз выезжал на наблюдения, но так и не нашел время на проведение тестов, небо в наших краях редко бывает хорошим :)
Как дадут небо, начну с тестирования оптики =)
« Ответ #10 : 30 Мар 2018 [21:41:11] »
Провел тест по звезде.
Снял звезду несколько раз в фокусе. Видно, что звезда не 4-х лучевая.
Так-же, сделал снимок интерфереционной картины, что видно на экране фотоаппарата с большим увеличением.
Вот что нашел
1. Есть разница между изображениями перед фокусом и за фокусом
2. Изображение живое, что значит зеркало не до конца остыло. Температура воздуха на момент наблюдения -10, зеркало остывало после дома (24 градуса) 2,5 - 3 часа с включенным вентилятором. Вентилятор не мощный, снял с компа.
Вывод:
1. Требуется юстировка вторичного зеркала (или фокусировочного узла?)
2. Охлаждение главного зеркала проводить дольше и с более мощным куллером.
Если у вас есть еще какие-то замечения, буду рад услышать.
Спасибо.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1511
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #11 : 31 Мар 2018 [14:16:01] »
Похоже что на втором снимке трубка фокусера попадает в пучок лучей, идущих к главному зеркалу. Из-за этого могут быть дополнительные лучи в изображении звезды.
Панорамы Луны в моей галерее:
« Ответ #12 : 01 Апр 2018 [21:20:39] »
Для астрофото нужно тогда менять фокусер ?
Оффлайн art-xrom
  • ВАГО
    • Skype - спросите
« Ответ #13 : 23 Апр 2019 [09:38:24] »
  по хорошему - да. Еще проверить прогибы трубы и услить ее в районе фокусера
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #14 : 23 Апр 2019 [13:56:16] »
Вот тут сразу вопрос. А с этим лазерным коллиматором китайским всё в порядке?
Забейте в доску 4 гвоздика, положите на них коллиматор и покрутите. Лазерная точка не должна описывать ни какие круги на любом расстоянии. Если она движется по кругу, то сам коллиматор надо юстировать. Пользоваться не юстированным коллиматором бессмысленно.
Оффлайн art-xrom
  • ВАГО
    • Skype - спросите
« Ответ #15 : 23 Апр 2019 [14:04:34] »
По опыту могу сказать, что чешир, лазерный и ГМК показывают разный результат
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #16 : 23 Апр 2019 [14:10:56] »
Проблема лазерного в том, что не факт что центральная метка на ГЗ лежит ровно в центре зеркала, а если даже и в центре то не факт, что это вершина параболы
Вот если это действительно так -  юстировка будет быстрая и точная
Оффлайн Звездный трекер
  • Благодарностей: 210
« Ответ #17 : 23 Апр 2019 [14:18:52] »
Гмк самый точный?
Бинокли БПЦ и Pentax.
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #18 : 23 Апр 2019 [14:31:58] »
По звезде самый точный.
ИХМО
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
« Ответ #19 : 23 Апр 2019 [15:00:48] »
Всем привет.
Все нормально. Расслабьтесь. Бликует либо край зеркала, либо трубка фокусера, которая заходит слишком сильно в трубу. Телескоп обязательно юстировать, диагоналку можно выставить лазером, ГЗ лучше чеширом, у коллиматора обычно слишком большая дырка в мишени для точного выставления ГЗ. Ну и думайте в сторону гидирования. А что за фокусер у вас?
P.S. снимки довольно хороши!
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
