A A A A Автор Тема: Самодельный Power bank для выездов и полетов.  (Прочитано 2044 раз)
Оффлайн AlexandridАвтор темы
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
Я задумался оставить внешний выход мимо контроллера.
Ну для монтировки хотя бы - я думаю нормально будет..
Для моей монтировки надо 12-14В. в нормальном режиме и 16-18В. в режиме ультра скорости. Прямой выход даст 12В. с падением до 9-10В. из-за разряда аккумулятора. Не буду делать прямой выход.
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Ну если так, то конечно :)
Хек не жалуется вроде мой и без конвертера..
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Выходы на повертанке очень веселые, провода тонюсенькие и напряжения 3-6-9В. формировались по принципу падения напряжения на диоде.
Осталось собрать.
В итоге:
1. 2 автомобильные розетки с напряжением 12.6В. 8-10А. (дополнительно стоит фильтр LC, уровень пульсаций упал с 400мВ. до 10-20мВ.)
2. 3 выхода под D=2,1 мм. с регулировкой от 1 до 12В., шаг 0.05В., ток до 2А
3. Вход медленной зарядки  с напряжением 13-30В. и током 2А (8 часов заряда).
4. Вход-выход под зажим, берется напряжение сборки 9.5-12.6В. с защитой тока 12А и возможностью быстрого заряда (током до 10А).
5. Все напряжения не зависят от напряжение аккумулятора. ;)
6. Емкость 15Ач. при 12В.
В дальнейшем как-то установлю 4х сегментный индикатор заряда.
По деталям:
1. DC-DC stepup 10A cv
2. DC-DC stepdown 0.5A cv
3. DC-DC stepdown 2-3A cv
4. DC-DC stepdown 5A cv cc
5. BMS 3S 3.1-4.2 12A
6. Дроссель и конденсатор для LC фильтра.
7. Провода разных сечений.
« Последнее редактирование: 18 Апр 2017 [01:18:47] от Alexandrid »
А теперь все в сборе. По весу он как аккумулятор от него. ;)
Кто-то боится li-pol, но я их использую более 10 лет и при правильной эксплуатации они не опасны. На вертолетах падал, машинки через заборы летали до убийства шасси, а аккумуляторы все живы.
« Последнее редактирование: 18 Апр 2017 [18:30:49] от Alexandrid »
