кажется здесь путаница какая то по спекамFocal Length 420 mmTube Length 330 mm Fully Retracted 400 mm Fully Extendedт.е. при полностью выдвинутом фокусере нужна еще проставка, если просто окуляр без диагонали, для камеры тоже проставка нужна,опять таки при диагонали 1.25 фокусер долже быть полность выдвинут и то может ее не хватить, с 2" все должно быть хорошо, фокусер примерно на половину выдвинутполностью сложенный фокусер это по сути транспортное положение и в жизни не используется
Вот-вот. Сам столкнулся и не понял что происходит. На пиндосовских сайтах пишут о подобной проблеме с Мегрес 66 от Вильямса. Написал письмо в WO жду ответа. Похоже что либо 1.25" использовать либо 2"Если 1.25 будет работать меня устраивает, только главное для меня это гидирование с него, а насколько я знаю гид-камера SBIG St-i равнозначна 6мм окуляру. Вот и будет ли фокус?
Цитата: Dennis K. от 17 Мар 2017 [22:49:26]На пиндосовских сайтах пишут о подобной проблеме с Мегрес 66 от Вильямса. У моего такой проблемы нет.
Цитата: Rybak Aleksey от 19 Мар 2017 [06:19:12]Цитата: Dennis K. от 17 Мар 2017 [22:49:26]На пиндосовских сайтах пишут о подобной проблеме с Мегрес 66 от Вильямса. У моего такой проблемы нет.А какая диагональ?
Что происходит??
