A A A A Автор Тема: Выбор окуляров, сравнения  (Прочитано 859952 раз)
Оффлайн DIMM_v.2
  • Благодарностей: 23
  • Дмитрий
    • Сообщения от DIMM_v.2
Re: Выбор окуляров, сравнения
« Ответ #9200 : 18 Сен 2023 [12:45:35] »
Евгений_В, спасибо за отзыв!
пользую WO XWA 3.5/110 c корректором комы на Ньютоне 16"/4,5 APM XWA отличается только конструкцией наглазника, у WO он широкий регулируемый вращением по высоте, у APM а-ля ES складывающий резиновый.
Так как впечатления, нет желания поменять на что-то другое? Может, чем-то не устраивает?
Оффлайн DarkDiver
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от DarkDiver
« Ответ #9201 : 18 Сен 2023 [13:35:21] »
Ну так , куда мне до Эрнеста...
Совершенно не обязательно быть Эрнестом, чтобы пользоваться штанген циркулем ;)
Интересно кто- нибудь по звёздам проверял?
Проверял, совпадает с расчетами, сделанными по эффективному диаметру диафрагмы.
SW Dob 10" Retractable;
SR 30/70°, 13/82°, 4/82°; ES 18/82°, 8.8/82°, 6.7/82°;
SVBony zoom 3-8 mm;
Optolong L-enhance; SVBony O-III (18нм), H-beta(25нм);
SkySafari 6 Pro.
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
« Ответ #9202 : 18 Сен 2023 [13:52:30] »
WO наверно сменил бы на APM )). у меня 7/100 и 13/100 APM а 3,5/110, 5/110, 9/100 WO, выровнял бы по наглазникам
Оффлайн DIMM_v.2
  • Дмитрий
« Ответ #9203 : 18 Сен 2023 [13:57:54] »
Понял, спасибо за информацию!
Оффлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 89
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
« Ответ #9204 : 18 Сен 2023 [23:33:16] »
Выбираю окуляр для средних обзорных увеличений для использования на стандартных ньютонах. Выбираю в размере 12-14мм. Вот думаю остановиться на 13mm Ethos, но Эрнест его что-то забраковал. По сранению с конкурентами он все равно неплох, из чего же тогда выбирать.
АРМ, ES? Кто пользовался?
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
« Ответ #9205 : 19 Сен 2023 [05:27:55] »
APM/sky rover 13/100, maxvision/ES 14/82, ES 14/100 В каком плане забраковал? http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=2816 в обзоре тоже ничего страшного не видно. А идеальной коррекции от 100° ожидать бессмысленно
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 339
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #9206 : 19 Сен 2023 [06:38:57] »
Смело берите  Sky Rover 13/100. Он у меня основной окуляр на 12 добе 1:5 для дипскай объектов. Очень резкий и контрастный. В него по краям поля заметна кома Ньютона если смотреть без корректора. Меня это совершенно не напрягает.
Оффлайн max1muz
  • 0_0
    • Сообщения от max1muz
« Ответ #9207 : 19 Сен 2023 [17:08:54] »
Подарили китайский телескоп рефрактор, 60мм, длина фокуса 900мм. Понятно что это почти самая нижняя планка, но все равно инструмент-же) Хочется выжать из него максимум. Цели: разглядывать Луну, любоваться звездными полями, посмотреть на двойные. Может, еще что-то увидеть.
В комплекте были 4мм (ничего не видно вообще - темно и размыто) и 12.5мм. Оба очень простые, пластиковые.
Имеет ли смысл взять 20-25мм широкоугольный окуляр и 7.5 - 9мм. С окуляром 7.5 выходит максимально возможное увеличение.
Если да, то какие посоветуете?  Бюджет до 3000р за штуку. Переходник на 1.25 купил)
Synta 90/900, EQ2, ШР-160
Оффлайн mediumrareplease
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от mediumrareplease
« Ответ #9208 : 19 Сен 2023 [17:10:12] »
Имеет смысл для начала купить нормальный телескоп
Celestron Omni XLT
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #9209 : 19 Сен 2023 [19:08:04] »
 Зачем сразу человеку отбивать руки подобными советами. Купите  окуляр SPL 52  гр. с F- 32 мм, в просторечии Плессл 32 мм. от любого производителя. Это даст Вам максимальное поле зрения и упростит наводку. Дальше окуляр с F-15 мм можно тот же Плессл, или более дорогой широкоугольный
UFF 65°/15 мм , под различными лейблами. ( на Али Скай Ровер). И два ТМВ 58 с F-10 и F-(7)-(7,5)мм.
 Можно ограничится двумя окулярами с F -32  мм для максимального поля и F- 7,5 мм ,для Луны и планет.
  По планетам кроме Луны  " Вау " эффекта не ждите. Затянят, будете думать дальше- изучать звёздное
 небо простым глазом ( ориентация по созвездиям). Луна в такой телескоп все равно основой объект
для наблюдений, хотя бы для наигрывания аппетита для более крупного инструмента.
 Или , как вариант , комп и все лучшие картинки с мировых достижений.
 Это  о том , сиди дома не гуляй.  Верь только компу , так что реальный визуал побоку..
« Последнее редактирование: 19 Сен 2023 [19:14:08] от Aleksandr62 »
8х30 и др.
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 212
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #9210 : 19 Сен 2023 [19:35:09] »
Плессл 32 мм
Судя по "Переходник на 1.25 купил", там посадка 0.965" и этот окуляр бесполезен 8)
Плессл 9мм, который ещё достаточно удобен. И дешёвый широкоугольник UW66 20мм
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 476
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #9211 : 19 Сен 2023 [19:45:11] »
Есть еще скайроверы и свои OF,  они дешевые, и поле норм. А 9мм и менее - однозначно ТМБ. Плесслы лучше сразу от себя отбросить , не мучаться!
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн max1muz
  • 0_0
« Ответ #9212 : 19 Сен 2023 [20:41:41] »
Cпасибо за ответы, буду шерстить али)
Оффлайн AlexanderF
  • На пути
« Ответ #9213 : 19 Сен 2023 [23:41:22] »
Спвсибо за комментарии, выбор сделал!))
Оффлайн Helios_Ph0ton
  • Благодарностей: 8
  • Feel the power of the SUN !
    • Сообщения от Helios_Ph0ton
« Ответ #9214 : 20 Сен 2023 [19:24:26] »
Так я и не решил что взять для 8 се...   :(
Не могу выбрать конкретные модели. 60 - 65 - 68 - 82 - 100 градусов.
Довольствуйся малым...
Celestron NexStar 8SE
SV503 - 102ED
SR - 2x54
ES'ки - 34/68 - 24/68 - 14/82
SR - 20/100
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #9215 : 20 Сен 2023 [20:01:34] »
 :laugh: :laugh: :laugh:
Давайте от обратного - почему не использовать 13-100?
7х35
  • Благодарностей: 8
« Ответ #9216 : 20 Сен 2023 [20:18:37] »
Да можно и его, да вот только он только по предельным дипам, шаровики и тд.
Луна да, влезет вся целиком, но вот за цену одного 13/100 можно взять два ЕС 14/82 и 11/82.
13/100 уж по планетам точно как из пушки по воробьям. А вот 14/82 видется мне более универсальным - предельные дипы, Луна и планеты.
11/82 - Луна и планеты, предельные дипы только в отменную погоду.
А ведь еще пишут что 14/82 так себе по качеству, то одно, то другое.
А ведь еще нужно что-то от 18-25 мм и что-то от 25-40мм
А еще я опасаюсь как моя монтировка 8СЕ потащит этих монстров тяжелых, типо некоторых 68-82 и 100 градусов.
Уже всю голову сломал, круг сансары... :-\
SV503 - 102ED
SR - 2x54
SR - 20/100
  • Благодарностей: 8
« Ответ #9217 : 20 Сен 2023 [20:44:54] »
Зачем?
Увеличивать увеличение, по луне и планетам это актуально.
SV503 - 102ED
SR - 2x54
SR - 20/100
Оффлайн cubear
« Ответ #9218 : 20 Сен 2023 [21:06:50] »
На Добе я как раз поменял 16 и 11 на 13/100. Но там это дипскайные увеличения и большое поле нужно, оно конечно может и не критично, но смысла в куче лишнего стекла по планетам нет, а Луна на небольшой кратности интереса не имеет, лунный окуляр скорее 9/100 или даже 7/100 будет. А для чего 13/100 на 200 F:10 я понятия не имею) Пара шаровиков отдельного дорогого окуляра не стоят. Жаль, что нет такого же недорогого зума, как svbony 3-8mm для F:10. HFV 7.7-15.4мм стоит аж 35к на али. Можно сэкономить и купить несколько фиксов, но я бы подумал насчёт этого зума на вашем месте)
Оффлайн DIMM_v.2
  • Дмитрий
« Ответ #9219 : 20 Сен 2023 [21:08:43] »
А что, для дальнего космоса его не предполагается использовать, что ли?
