A A A A Автор Тема: Выбор окуляров, сравнения  (Прочитано 930231 раз)
0 Пользователей и 9 Гостей просматривают эту тему.
Борис Фёдоров
Re: Выбор окуляров, сравнения
« Ответ #6860 : 13 Дек 2022 [22:02:44] »
Качество по полю зрения " гуляет" в самой линейке этих окуляров в зависимости от фокусного
 расстояния. Возможно поэтому и отзывы разные. Из всей линейки у меня только 25 мм номинал.
  Окуляр удобен в эксплуатации, прежде всего своим выносом и подстраивающимся по высоте наглазником. На этом его достоинства заканчиваются.Его собственные искажения на краю поля почти
вдвое выше собственной комы Ньютона F/5. Кома Ньютона на угле 30 гр. от центра-9х15', окуляр даёт
по краю пятно порядка 30'. Это хорошо заметно и при реальных наблюдениях. А на хорошо исправленном поле Интесовского МАК 180, 1/10, показывает лучше, но искажения все равно заметны.
 С его одноклассником Meade HD-60, f-25 мм сравнить не довелось , но по обзорам Эрнеста , Meade
значительно лучше.
Да, интересно, что номинал 25мм у X-Cel lx просто провальный в сравнении с безупречным 25мм HD-60...
А ещё говорят, что оптика у линеек X-Cel lx, Plano и HD-60 одинаковая...
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
« Ответ #6861 : 13 Дек 2022 [23:07:32] »
Потому и интересно, что за Meade HD 60 на алике. Стоит одинаково с X cel
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 478
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #6862 : 13 Дек 2022 [23:59:03] »
Недавно приехала ко мне с Али парочка этих сабжей.
http://www.astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=4125&start=125#p95104
http://www.astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=4125&p=95130#p95130
Борис Фёдоров
« Ответ #6863 : 14 Дек 2022 [02:43:54] »
Даже немного дешевле
Борис Фёдоров
« Ответ #6864 : 14 Дек 2022 [02:56:14] »
Интересно, спасибо!
А meade 5000 5,5mm uwa был куплен на али?
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #6865 : 14 Дек 2022 [05:11:31] »
Интересно, спасибо!
Да, на Али. Тот самый, что без надписи Meade.
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #6866 : 14 Дек 2022 [06:21:36] »
Хорошее дополнение к линейке ЕS82 на коротких фокусных. А для F/10 может стать и крайним в линейке.На таком относительном отверстии дополняет промежуток между 6,7 и 4,7мм, где шаг между
увеличениями должен быть чаще.
8х30 и др.
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #6867 : 14 Дек 2022 [07:24:26] »
Да, именно из этих рассуждений и выбрал этот окуляр.  :good:
Борис Фёдоров
« Ответ #6868 : 14 Дек 2022 [07:32:55] »
7 линз, однако.
А ещё говорят, что для планет лучше неудобные малолинзовые ортоскопы и плёсслы))))... :good:
Онлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 578
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
« Ответ #6869 : 14 Дек 2022 [07:55:06] »
7 линз, однако.
Лучше. Но чтобы увидеть разницу с Meade UWA 5000, нужна и труба хорошая, и монтировка с ведением. И речь, разумеется, не про китайские говноплёсслы из кучки в углу.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #6870 : 14 Дек 2022 [08:43:16] »
7 линз, однако.
Ну я так могу сказать. Это первый раз за два года наблюдений, когда ширик потягался с ортоскопом (FUJIYAMA HD-OR) в свою пользу.
Не думаю, что стоит из одного наблюдения делать выводы. Погода для наблюдений и качество атмосферы и вправду были крайне неважные.
Вот этот фактор скорее всего и уравнял все окуляры. Остальное можно списать на субьективность наблюдателя (то бишь меня).
Вообще-то ортоскопы у меня - самые продуктивные планетные окуляры при наблюдениях. Ну и Vixen-ы LV очень близко к ним.
И еще от оптической схемы тоже зависит сильно. Эрнест верно писал, что у Ньютона с его проблемами светорассеяния, относительно линзовых схем, малолинзовые окуляры заметно теряют в своем преимуществе. Собственно, я на своем опыте в этом и убеждаюсь.
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #6871 : 14 Дек 2022 [09:00:50] »
 Полностью согласен с Vitaly63. Преимущество ортоскопов труднее реализовать в апертурных телескопах коими рефракторы не являются в большинстве случаев. Пару процентов улучшения качества ( контраста) по центру поля, очень трудно заметить , когда основным фактором с ростом кратности становится атмосфера.
8х30 и др.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #6872 : 14 Дек 2022 [09:40:47] »
У меня сложилось мнение что апертура уменьшает требования ко всему буквально. Кроме физического состояния и к габаритам при перевозке и хранении.
Ортоскопы КК 9 мм и Фуджи сравниаал с 9 мм ЕЭС 100  сам, и товприщам ЛА давал посмотреть, всем больше нрааится сотка. Возможно сотки еэс тоже плавают по качеству и у меня отличный экземпляр.
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #6873 : 14 Дек 2022 [10:23:26] »
  Не знаю, может это лично моё субъективное впечатление, но при наблюдении планет в окуляры с меньшим полем, глазу легче сосредоточиться по центру. Он инстинктивно перестаёт обегать все видимое поле в более " широкий" окуляр. В добавок меньший видимый фон становится более тёмным и
контрастным. Расположение палочек- колбочек в глазу? Или самообман, субъективность восприятия?
8х30 и др.
Оффлайн Сванье де ла Каналья
  • Благодарностей: 424
  • Castor fiber
« Ответ #6874 : 14 Дек 2022 [10:32:45] »
Совершенно логично. Зрение - функция нервной системы, а не просто матрица, все что важно - то важно :)
Оффлайн cubear
« Ответ #6875 : 14 Дек 2022 [10:51:10] »
Широкопольники смысла просто нет особо использовать на таких увеличения при наличии часового ведения. Они нужный для монтировки Добсона, пока катится шарик по полю окуляра можно разглядывать планету) Ну и по Луне круто, по ней и 100-градусник можно использовать, контраста завались же
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #6876 : 14 Дек 2022 [11:22:29] »
Ага. Описано в литературе, ссылка есть на форуме где то,  и еще фон темнее видится при меньшем поле, ограниченном диафрагмой. Это все и многое другое то ли свойство, то ли нечто эзотерическое, через несколько секунд обесценивается. Злая Ирония-  в силу свойств зрительной системы опять же, иначе особо чувствительные персоны пякались бы головным мозгом фатально. Природа видимо поедусмотрела запасной вариант, знала что не все успешно в детстве прививку очкоскопами пройдут.
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #6877 : 14 Дек 2022 [15:45:42] »
и вовсе кроме удобного выноса в сравнении с супер плесслом.
супер плесслы лучшие по контрасту как и кельнеры, но на планетных фокусных очень неудобные...в LX, как и мид HD 60  главный бич-вся пыль видна в фокусе, если у лх это пыль, то в мидах сыпется краска...бюджетный мусор эти окуляры...если бы X-Cel ED щас производили-взял бы всю линейку без проблем-отличные окуляры из бюджетного сектора...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн Добрый день
  • Благодарностей: 295
  • РФ
    • Сообщения от Добрый день
« Ответ #6878 : 14 Дек 2022 [15:54:36] »
я имел ввиду поле ;)
а у кого не сыпется?
про пыль-не замечал никогда. по правде сказать что практически их и не держал у себя, перепрыгнул эту ступеньку просто. но в свое время это стекло было оч популярно у любителей.
Борис Фёдоров
« Ответ #6879 : 14 Дек 2022 [20:59:45] »
А есть какой то способ удалить эту пыль в LX, HD-60, не причинив вред окулярам?
Пыль на какой из линз скапливается?
Или она прямо внутрь проникает?
X-Cel ED - имеете ввиду старую версию в чёрном корпусе с красной полоской?
В них в самом деле линзы так устроены, что пыль не мешает просмотру планет?
 Если это так, интересно, как конструкторы сумели этого добиться...?
Есть ещё старые серебристые deepsky ED...
 Они хуже, чем celestron X-Cel ED без LX?
Кстати, в ТМБ, по крайней мере в алишных, пыль жутко просмотру мешает...
Так же как и в 6мм 66/68 градусов...
Рассматриваешь не детали луны/планет, а пылинки. Ненавижу! Прямо не знаю, что с этим делать...
Интересно, а у meade 5,5mm 5000 uwa есть этот неприятный эффект с пылью?
« Последнее редактирование: 14 Дек 2022 [22:29:02] от RT50 »
