A A A A Автор Тема: Выбор окуляров, сравнения  (Прочитано 863084 раз)
Оффлайн MihailFedotow
  • Благодарностей: 143
  • Лучше дипов могут быть только новые дипы
    • DeepSkyHosting: https://deepskyhosting.com/id989
    • Сообщения от MihailFedotow
Re: Выбор окуляров, сравнения
« Ответ #4080 : 26 Фев 2021 [14:02:13] »
Кто-нибудь брал такой окуляр? Как впечатления? Как по сравнению с ES 8.8 (будет ли он чем-то интереснее, например, при наблюдении планет)?
Maxvision 70 10mm
Masvision много хуже. Дешевый Эрфле против ESa - ну вообще не катит. У ESa значительно выше качество коррекции аберраций, да и поле, и вынос зрачка тоже больше.
А для планет я бы не рекомендовал ни тот, ни другой. У эрфле плохо с аберрациями, у ESа желтизна и довольно большие потери света -> контраст меньше, чем хотелось бы. Из бюджетных окуляров по планетам хороши X-Cel LX и TMB Planetary, из дорогих - TV DeLite и Radian.
SW Dob 8, SW Dob 12 Retractable, SW Quattro 150P, UMi 17, ZWO ASI533MC Pro
Оффлайн Andreyastro
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Andreyastro
« Ответ #4081 : 26 Фев 2021 [14:44:08] »
Спасибо за развернутый ответ
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 479
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #4082 : 26 Фев 2021 [17:50:49] »
А посему тогда говорят что типа это тот же ES  по схеме, но без газа и в чуть худшем исполнении механики?
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 212
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #4083 : 26 Фев 2021 [17:56:14] »
Maxvision выпускает клоны ES, но Maxvision 70 10mm это явно не оно.
« Ответ #4084 : 26 Фев 2021 [18:39:51] »
Клоны (а точнее - тот же ЕС, собранный на той же фабрике) - это про 82-градусные 8-линзовые окуляры. А 70 градусов - это обычный эрфле, типа wo swan.
Оффлайн baibuga
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от baibuga
« Ответ #4085 : 27 Фев 2021 [12:24:08] »
Инструмент ШК8
8.8 уже есть? Он очень хороший (имею), но под него атмосферу не каждый день дают. Возможно, что окуляром с большим фокусным вы будете пользоваться чаще. И тоже смотрел бы в сторону ES.
Celestron NexStar 8 SE SB XLT, Svbony SV48P, Б7х50, Nikon Sportstar 8x25 8.2' WF, Levenhuk Vegas ED 12x50
Оффлайн Andreyastro
« Ответ #4086 : 27 Фев 2021 [21:28:09] »
8.8 уже есть?
Да, есть 14, 8.8, 6.7. Думаю, может взять для сравнения TMB 9... Говорят, что в случае с ШК разницу в контрасте можно и не увидеть, но интересно попробовать
Следующий идет 14мм, с ним всё же маловато увеличение, само то 10...9 по ощущениям
« Последнее редактирование: 27 Фев 2021 [21:47:20] от Andreyastro »
Оффлайн baibuga
« Ответ #4087 : 27 Фев 2021 [22:50:43] »
Закрыл эту проблему зумом.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #4088 : 28 Фев 2021 [00:17:20] »
Подскажите пожалуйста, недавно при тестировании svbony 6/66 окуляра обнаружил на маке 102 мм совершенно неприличный блик по Луне, выглядящий в виде светлого круга и тени от цэ. Блик возникает если сдвинуть Луну от центра поля, смотреть невозможно. На рефракторе 1025 блик диффузный и чуть менее заметный, но все также наблюдения можно считать невозможными. Это у всех так или проблема конкретного экземпляра?
По звездам все нормально, сильных возмущений диф картинки нет.
Собственно я считал этот окуляр дешевым и примитивным, но нахваливали и стало интересно. Пока оплевался.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Сергей Петрович :)
  • Благодарностей: 300
« Ответ #4089 : 28 Фев 2021 [04:12:38] »
у меня ниче подобного не было, единственное что бесило это бобовое, щас окуляр у другого чел он по луне в восторге от него, но и у меня и у него рефракторы
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #4090 : 28 Фев 2021 [20:37:23] »
В общем в топку их, 70й максвизион))
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #4091 : 28 Фев 2021 [20:41:00] »
У меня на 6/66 аналоге селестрон что то подобное было. Блик, который сводился с изображением в центре, и смещался при уходе планеты примерно так же, но в противоположную сторону. И сам по себе мылил, словно недофокус какой то... По сравнению с ним 5мм скайвотчер 58 градусов вообще молодцом себя повел на 1:4, резче, контрастнее, в фокус попадает, детали проявляет.
А 6/66 был отправлен на барахолку, как нечто бесполезное...
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #4092 : 28 Фев 2021 [20:43:50] »
   Там стекол меньше в тмб, главное чтоб не подкачали с просветлением. Судя по обзорам Эрнеста, все окуляры которые работают на 1:4 по центру и части поля, , на длинных трубах рисуют дифракцию чуть ли не до краев...
« Ответ #4093 : 28 Фев 2021 [21:33:12] »
Ваванзер, спасибо! Значит это беда линейки. Я на своем смог значительно уменьшить это. Нужно вытащить в нижней части прижимное кольцо , оно бликует. Затем либо чернить сажей, либо загнать линзу на клей.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #4094 : 01 Мар 2021 [01:15:43] »
Не раз встречал про чернение и пр доработки разных окуляров, с положительным эффектом... Но почему то меня не тянет уже на это. Тк всегда линзы и саму схему подозреваю в "измене")))
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #4095 : 06 Мар 2021 [17:37:05] »
такой вопрос-посмотрел на вольфрамовую нить 100вт лампочки через поляризационнный фильтр-он ослабил свет в 100000раз-нить фиолетовая получилась-это эффект поляризации или она такая и есть? по солнышку-планирую ND 3.0+UV/IR-cut+Variable polariser с обычной диагональю-кто-нибудь смотрел? :o
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
« Ответ #4096 : 06 Мар 2021 [17:58:55] »
Напрашиваются два вопроса.
Первый - как вы измерили, что свет ослабился в 100 тысяч раз, и второй - измерялся ли спектр? Скорее это сам фильтр вносит ложный цвет, так как спектр у нити накаливания сплошной, и более интенсивен в красной области.
А насчет ваших планов с таким сетапом смотреть Солнце - готовьтесь сразу к потере глаза. Сфокусированный в телескопе свет расплавит к чертям ваш поляризационный фильтр.
Оффлайн Дмитрий Фролов
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Дмитрий Фролов
« Ответ #4097 : 06 Мар 2021 [18:01:45] »
У некоторых поляриков такая особенность. Синит сильно в максимально закрытом состоянии. У других бывает этого нет.
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #4098 : 06 Мар 2021 [20:07:28] »
вопрос по такому фильтру https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p11592_Hutech-IDAS-Sonnenfilter--optische-Dichte-5-2--visuell---fotografisch---D-52-mm.html  кто-нибудь пробовал как он в визуале?
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 593
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #4099 : 07 Мар 2021 [11:52:44] »
Поберегите зрение и ваш телескоп, точнее окуляры. Купите плёнку от Baader на объектив.
