A A A A Автор Тема: Выбор окуляров, сравнения  (Прочитано 862865 раз)
Оффлайн PhobosMars
    • Сообщения от PhobosMars
Re: Выбор окуляров, сравнения
« Ответ #4060 : 23 Фев 2021 [11:06:46] »
F/10. Нужен окуляр для наблюдения шаровых и не только скоплений, галактик и тп (дипскай). Комплектные 25 и 10мм довольно тёмные и не очень качественные. Думаю взять 68° SVbony. Но есть вопрос о фокусе. Какой лучше для дипская 15, 20мм или еще что-нибудь? А может быть и не sVbony, но лучше то что есть на Али.
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 478
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #4061 : 23 Фев 2021 [14:27:53] »
   А что именно F/10 ? Может труба темная))) Тк у комплектных окуляров темнить нечем, стекла толком нет там)))
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Sergey Androsov
  • Благодарностей: 54
  • Исполнение мечты детства - это еще не маразм.
    • Сообщения от Sergey Androsov
« Ответ #4062 : 23 Фев 2021 [23:45:09] »
Рассматриваю к приобретению один из двух окуляров: 20mm Pentax XW 70 или 24mm ES 68.
Меня интересует качество поля зрения (яркость и чёткость изображения).
Может найдутся ЛА, которые смотрели в оба этих окуляра и имеют некое сравнение по данным параметрам.
Имею окуляр ES 16/68, но он даёт, субъективно, менее яркую картинку, чем Pentax XF 12mm.
"Открылась бездна звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна."
М.В.Ломоносов
Оффлайн DeWynter
  • Благодарностей: 196
  • Живу под небом кверх ногами!
    • Сообщения от DeWynter
« Ответ #4063 : 24 Фев 2021 [00:16:57] »
Для f/10 для дипская вам нужен окуляр 20мм. Считается просто - относительное отверстие умножается на 2. Получаем зрачок 2мм - это стандартное для дипская.
Для шаровиков нам нужен зрачок 1мм - а это 10мм для вашего телескопа.
Так что можете взять SVBONY 68° 9mm и 20mm. Другой вариант это взять Paradigm/Starguide Dual ED 12mm и 25mm (можно 18mm).
Телескопы: William Optics Zenithstar 61 APO, Sky-Watcher BD 100ED.
Окуляры моно: Pentax XWs, ES68°, Vixen SLVs, TMB Planetary II's.
Окуляры пары: RKE's, Baader BCO Orthos, Vixen NPLs, Celestron Omni Plössls.
Бино: Carl Zeiss/Vernonscope + GPCs.
Фильтры: Lumicon OIII, Astronomik UHC, Baader CB.
Оффлайн DeWynter
« Ответ #4064 : 24 Фев 2021 [00:24:47] »
Имею оба этих окуляра. Если коротко, то если есть деньги, то берите или Pentax XW 20mm или Baader Morpheus 17.5mm - у них видимое поле одинаково. Звезды резкие по всему полю, прекрасный контраст. ES68/24 тоже очень хороший окуляр и я его люблю и использую, но Пентакс и Морфеус круче. Ну и вынос зрачка у них очень комфортный по сравнению с ES68/24.
« Ответ #4065 : 24 Фев 2021 [01:35:21] »
Спасибо большое, сам тоже склонялся к Пентаксу, но колебался - Ваш ответ поставил точку в сомнении, будет теперь полная линейка Пентаксов...)))
М.В.Ломоносов
Оффлайн PhobosMars
« Ответ #4066 : 24 Фев 2021 [14:15:50] »
Стоит ли брать sVbony 7-21mm? Сильно ли он уступает качеством линейке 68° тех же sVbony?
Оффлайн Сергей Петрович :)
  • Благодарностей: 300
« Ответ #4067 : 24 Фев 2021 [14:34:15] »
для первого время пойдет, и когда не хочется таскать ворох окуляров. Не особо отличаются, только вот поле у зума....играет в зависимости от увеличения. А фиксированные увеличения этой линейки сбони пошире будет и наблюдать комфортнее
Онлайн crimchik
  • Благодарностей: 212
    • Сообщения от crimchik
« Ответ #4068 : 24 Фев 2021 [14:35:25] »
Любой Zoom заметно уступает по качеству аналогичному фиксированному окуляру. да и к зачем вам экзотика sVbony 7-21mm, если на форуме продаются проверенные Зум целестрон 8-24 по гуманным ценам
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #4069 : 24 Фев 2021 [16:30:44] »
Окуляр 6/66 на маке 100 мм дает адский блик...
https://t.me/astronomytel
Оффлайн DeWynter
« Ответ #4070 : 25 Фев 2021 [01:07:28] »
Это фрктически гарантировано.  :D Кто подсел на Пентакс покупает всю линейку рано или поздно. Сам в этом убедился. :)
Оффлайн Roman444
  • Благодарностей: 24
  • Жизнь есть везде.
    • Сообщения от Roman444
« Ответ #4071 : 25 Фев 2021 [10:39:52] »
  Где то  попадалось на форуме  что у окуляра  ES 24 мм (68*градусов посадка 2") и что нибудь 24-26мм с посадкой 1.25" (82*градуса) поле зрения одинаковые  я не спец и не могу понять такое может кто обьяснит .
ДОБ SW-14 R . . МШР .
           Окуляры  Lunt 3.5мм 110*.ES 5.5мм 100*. SW-23мм 82* Наглер 7мм 82*.Наглер 2.5мм 82* .H-Beta Deepsky 2”
                   Нет  прекрасней звездного неба.наблюдаю с 1976г.
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #4072 : 25 Фев 2021 [11:27:55] »
Вы путаете. Такой окуляр может быть только двухдюймовым, его полевая диафрагма 25*82/57.3 = 35 мм
А ES 24 мм 68*, наоборот 1.25''.
А вообще, поле зрения по небу равно: 57.3 * диаметр полевой диафрагмы / фокусное расстояние объектива.
Вроде бы это можно исправить - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,153981.msg5091036.html#msg5091036 если уж кто-то хочет сэкономить.
« Последнее редактирование: 25 Фев 2021 [11:45:47] от Lex1 »
Оффлайн Roman444
  • Жизнь есть везде.
« Ответ #4073 : 25 Фев 2021 [12:52:35] »
  Возможно и напутал.повторюсь не спец.вот приглядываюсь к ES 24 68* с посадкой 2" как к обзорнику  .еще вопрос
   (имею окуляры и  и на 82* и на 100*) . поле визуальное у ES 24 68*с посадкой 2"  сравнимо одинаково или поменьше чем у 82* окуляров ну скажем МИД 8.8мм 82*-1.25* или ES 18мм 82" -2".
Оффлайн Denisko
  • Благодарностей: 53
    • Сообщения от Denisko
« Ответ #4074 : 25 Фев 2021 [13:16:23] »
У ES 24 68 посадка 1,25. Обзорник это 30мм 82 гр, или 25 мм 100гр что то вроде этого ищите
SW 16  Dob
Онлайн crimchik
« Ответ #4075 : 25 Фев 2021 [13:23:59] »
Самый простой и топорный способ сравнить видимое поле - умножить фокусное расстояние на поле зрения окуляра. окуляр 24*68 =1632 шире, чем 18*82=1476. правда картинка второго окуляра будет шире и увеличение будет выше
Оффлайн Roman444
  • Жизнь есть везде.
« Ответ #4076 : 25 Фев 2021 [13:37:40] »
  Согласен для обзорника лучше 100* или 110* это окно звездолета но сейчас на них цены космические.
Оффлайн Roman444
  • Жизнь есть везде.
« Ответ #4077 : 25 Фев 2021 [13:42:57] »
   Хороший и понятливый ответ думаю многим как я будет полезен . Тогда не зря многие  хвалят  ES 24мм 68*
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #4078 : 25 Фев 2021 [13:48:58] »
А разделив это на 57.3 получим диаметр полевой диафрагмы окуляра  :) 28 мм это как раз максимум для 1.25'' формата.
Оффлайн Andreyastro
    • Сообщения от Andreyastro
« Ответ #4079 : 26 Фев 2021 [13:31:55] »
Кто-нибудь брал такой окуляр? Как впечатления? Как по сравнению с ES 8.8 (будет ли он чем-то интереснее, например, при наблюдении планет)?
Maxvision 70 10mm
https://a.aliexpre ss.com/_AqFmS8
Инструмент ШК8
« Последнее редактирование: 26 Фев 2021 [13:39:51] от Andreyastro »
