A A A A Автор Тема: Выбор окуляров, сравнения  (Прочитано 862669 раз)
Оффлайн Алексей Георгиевич
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Алексей Георгиевич
Re: Выбор окуляров, сравнения
« Ответ #4020 : 12 Фев 2021 [14:22:37] »
Может кто пользовался и может  подсказать про  окуляры  62 и 68 градусов с Али?
Как качество? Линзы из стекла или пластика?
« Последнее редактирование: 12 Фев 2021 [15:13:07] от АГЛ »
Рефрактор ахромат 60 500 (f 8,33).
Монокуляр 8х42
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #4021 : 12 Фев 2021 [14:46:43] »
68 градусов можно. 66 - тоже. 62 - ни в коем случае. Это ХУДШИЕ окуляры, что я видел у бони.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн MihailFedotow
  • Благодарностей: 143
  • Лучше дипов могут быть только новые дипы
    • DeepSkyHosting: https://deepskyhosting.com/id989
    • Сообщения от MihailFedotow
« Ответ #4022 : 12 Фев 2021 [14:53:51] »
О каком производителе речь?
Если ES или Hercules - то можно. Svbony - ну если у вас телескоп не светосильный.
SW Dob 8, SW Dob 12 Retractable, SW Quattro 150P, UMi 17, ZWO ASI533MC Pro
  • Благодарностей: 8
« Ответ #4023 : 12 Фев 2021 [15:18:59] »
Слышал что из 62 град. серии 23 мм вполне нормальный.
Да и 10 мм по критерию цена\качество некоторые хвалят.
Про 68 слышал что качество картинки хорошее, но есть подозрения что внутри одна линза также из пластика... Но внешние из стекла. Протирать можно...
Монокуляр 8х42
  • Благодарностей: 8
« Ответ #4024 : 12 Фев 2021 [15:20:20] »
Svbony и Lixada
Монокуляр 8х42
  • Благодарностей: 8
« Ответ #4025 : 12 Фев 2021 [15:26:27] »
А не-дорогущие это всегда компромисс между чем-то и чем-то. Если телескоп f4, то дешевые окуляры к нему брать не получиться. Причем даже с корректором комы. А чтобы окуляр хорошо показывал, то и делать его надо хорошо, а значит и цена окуляра возрастает. А если хочется недорогие окуляры, то можно взять и телескоп f10 и тогда можно вообще Erfle ставить. Я утрирую, конечно, но суть примерно ясна.
А если для ED обьектива или апохрамата с f5- f6, также эффект сферичности будет?
Монокуляр 8х42
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 478
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #4026 : 12 Фев 2021 [16:04:55] »
Цветные хвосты у звезд будут, по нарастающей к краю поля зрения. Лучше не связывайтесь, если есть возможность что то подороже взять.
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
« Ответ #4027 : 12 Фев 2021 [16:39:00] »
Это в 62 пластик. Качество у 68 не ХОРОШЕЕ, оно просто нормальное за такие копейки, что он стоит. На светосильных телескопах до нормальных окуляров ему как до Луны.
Оффлайн Fortyna
    • Сообщения от Fortyna
« Ответ #4028 : 13 Фев 2021 [17:39:20] »
Подскажите, визуально поле зрения телескопа сильно будет различаться в 70 градусный окуляр и 80 градусный. При одинаковом увеличении телескопа?
Самодельный 254 мм доб.
« Ответ #4029 : 13 Фев 2021 [17:51:54] »
70 и 80 градусов это надписи на окуляре. А есть еще дисторсия, которая может видимое поле зрение (кружок) в теории увеличить немного или наоборот. Плюс некоторые производители халтурят. По итогу не раз видел окуляры 76 градусов, где , если смотреть в него на просвет одним глазом, а к другому приложить 82 градуса, размеры "кружков" будут равными  :D
Так что ответить на Ваш вопрос однозначно нельзя, но если рассматривать общее представление, то все что больше 68 градусов уже имхо вполне "прикольно" и "широко", остальное - детали.
« Ответ #4030 : 13 Фев 2021 [18:16:57] »
Проверьте в Стеллариуме по тем объектам, которые вы смотрите.
Оффлайн Сергей Петрович :)
  • Благодарностей: 300
« Ответ #4031 : 13 Фев 2021 [18:59:09] »
не особо
Оффлайн Fortyna
« Ответ #4032 : 13 Фев 2021 [19:54:30] »
Настроил свой телескоп в Стеллариуме. Отлично получилось. Разница действительно не особо. Вот только вид в отличии от реального намного красивей.
« Ответ #4033 : 13 Фев 2021 [19:55:30] »
  :'( Как может быть синтетическая картинка из примитивного стеллариума красивее того, что есть в небе?
Оффлайн Fortyna
« Ответ #4034 : 13 Фев 2021 [20:11:13] »
Ну там не картинки, а фотографии реальные. Ну а с другой стороны согласен. Живая музыка намного приятней от фонограммы , какая она ни была-бы.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #4035 : 13 Фев 2021 [23:28:35] »
Их можно взять в качестве временных, восполнить линейку недостающих фокусных, пристреляться, понять что нужно. Я так сделал, взял на барахолке, побаловался, сравнил со стеклами класса hd60, и скинул потом, тк уже невозможно смотреть было после лучших окуляров.
« Ответ #4036 : 13 Фев 2021 [23:33:13] »
В качестве временных можно взять 66 или 68, а 62 не стоит брать вообще, даже их смешная цена все равно деньги, на которые можно купить, например, кусочек солнечной пленки, намного более полезный по своей сути.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #4037 : 13 Фев 2021 [23:42:48] »
Я думал речь про 66-68 которые. Те то 62е да, пластиковые, лучше сразу об стену щвырнуть)))
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
« Ответ #4038 : 14 Фев 2021 [09:32:20] »
Ели говорить о подходящих качественных окулярах к F, то - да.
Ели говорить о неподходящих некачественных окулярах к F, то - нет.
Прочитайте это, обратите внимание на "Измерение поля зрения окуляра".
Мало ли что напишут на окуляре.
Реклама - двигатель прогресса ... и торговли.
http://www.astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=47
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 212
    • Сообщения от crimchik
« Ответ #4039 : 14 Фев 2021 [14:10:49] »
...А есть еще дисторсия, которая может видимое поле зрение (кружок) в теории увеличить немного или наоборот...
У меня как раз такой окуляр Meade 5000 MWA 5mm, производитель заявляет 100°. реальное физическое поле зрения 86°, но из-за дисторсии эффективное видимое поле как раз равно 100 градусам. его дисторсия хорошо видна на прямых линиях при наземных наблюдениях, но в космосе она практически незаметна - теперь это мой любимый окуляр по Луне и по планетам без сопровождения
SW AZ5 + TS 102ED f/7
