A A A A Автор Тема: Выбор окуляров, сравнения  (Прочитано 958414 раз)
витек и 7 Гостей просматривают эту тему.
avgorinych
Re: Выбор окуляров, сравнения
« Ответ #360 : 21 Июн 2017 [16:40:41] »
конечно пытался, поэтому то что в подписи использую
Оффлайн MURENA
  • Благодарностей: 99
  • Конструктор железных дорог с авиационным уклоном .
    • Сообщения от MURENA
« Ответ #361 : 21 Июн 2017 [16:54:09] »
Почему-то нет темы  ( на этом форуме ) : лучший окуляр в линейке/худший окуляр в линейке . Информация разрознена . Было бы неплохо "сосредоточить " всё в одном месте .
"Не всё , что пишут в интернете - правда." ( В. И. Ленин .)
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2472
« Ответ #362 : 21 Июн 2017 [16:55:13] »
Возможно, я не правильно спросил. Но спрошу еще раз: сравнение интересует в части контраста и яркости изображения дипов в малолинзовые(плессл, орто) и многолинзовые(этос ес и т.д.) схемы.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #363 : 21 Июн 2017 [17:05:18] »
У меня на руках есть практически новые NZ 3-6 и Lunt 5mm 110° (по факту 4,77мм). При не очень хорошем небе по Юпитеру больших/фатальных, при которых хотелось бы пользоваться окуляром с меньшим полем, различий на равном положении Наглера в контрасте не увидел. Т.е. не значит, что их совсем нет, но для меня они терпимы. Попробую сравнить при спокойном небе и по стволу березы с сучками.
avgorinych
« Ответ #364 : 21 Июн 2017 [17:08:55] »
купите просто качественный телескоп и сразу увидете разницу в окулярах
например даже в 100ед разница между ТС 5ЕД, ЕС 4.7 82* 4.5 плано и скажем моим 4 и 5мм радианом по Юпитеру вполне заметна!!!
« Последнее редактирование: 21 Июн 2017 [17:15:44] от Протуберанец »
Оффлайн traveller in time
  • Благодарностей: 214
  • Олег Новиков
« Ответ #365 : 21 Июн 2017 [17:25:24] »
Как вы узнали настоящее фокусное?
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #366 : 21 Июн 2017 [17:51:32] »
Маркус сказал.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #367 : 21 Июн 2017 [17:58:06] »
Как можно ставить эти три окуляра в один ряд?
https://t.me/astronomytel
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #368 : 21 Июн 2017 [17:58:39] »
К счастью, я начал покупать качественные телескопы и сравнивать окуляры задолго до вашего появления на форуме. Эта пара сравнивалась "в центре" телескопа с числом Штреля  0,96.
А по ED100 да, хороший, подходящий инструмент для сравнения окуляров ввиду малой и сравнительно "качественной" апертуры.
« Ответ #369 : 21 Июн 2017 [18:00:00] »
Эрнест сравнивает все намного более квалифицированно, математически, а наши с вами "порвал" "побил" "показал лучше" это седьмая вода на киселе. При сравнении многие совершенно забывают о светосиле телескопов и тестируют на относительно не светосильных, получая ложное понимание и наоборот.
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 352
    • Сообщения от dae33
« Ответ #370 : 21 Июн 2017 [18:01:40] »
А я сравнил Celestron X-Cel LX 7mm с Meade HD-60 6.5mm - оба на руках.
Тестил на SW Equinox 80ed по пятнам на Солнце в белом свете и по кирпичной стене дома напротив. По масштабу очень похоже, что у X-Cel тоже 6.5мм фокусное.
Получается и пятерка, скорее всего, 4.5мм на самом деле.
По резкости на оси Мид и Целестрон одинаковы. Контраст схож. Есть небольшие отличия по темноте фона и бликам: в Мид чуть темнее фон и меньше бликование. Но разница прям мизерная, на грани улавливания.
Поле зрения примерно равно.
Vixen SG 6.5x32
« Ответ #371 : 21 Июн 2017 [18:04:15] »
Все верно, у меня те же впечатления от Села и плано - но у последних % брака чуть выше.
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #372 : 21 Июн 2017 [18:04:42] »
Согласен. Его большая таблица - богатство, доступное всем, но я писал о контрасте двух совершенно разных окуляров, т.к. в этом был вопрос. У Эренста прямо про контраст ни слова, как и про пропускание и тонкие различия передачи цвета.
PS Вот докуплю еще себе Lunt 3,5mm 110° по мере его появления в продаже и закрою тему сверхшириков.
« Ответ #373 : 21 Июн 2017 [18:12:16] »
Мой комментарий в большей степени относился не к вашему посту. Что до сверхшириков - я в принципе их не жалую. Проницание падает, как ни крути, по сравнению даже с 82 градусами, и падает заметно. Справедливо и для ES и для Этосов.
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #374 : 21 Июн 2017 [18:18:03] »
Согласен. Падает заметно, но шаровик в антураже большого поля это здорово, как и Луна на большом увеличении и большом поле.
« Ответ #375 : 21 Июн 2017 [18:34:32] »
Это - да.
avgorinych
« Ответ #376 : 21 Июн 2017 [18:39:06] »
а я уже писал много раз, лучший контраст и светозащита в телевью плессл
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #377 : 21 Июн 2017 [19:41:38] »
На мой взгляд не совсем корректное сравнение Ланта с многолинзовым зум-окуляром. Последний в первую очередь компромисс нескольких фокусных расстояний в одном, как и все зум окуляры, но при этом достаточно качественный. Думаю хороший ортоскоп 5мм не оставил бы Ланту никаких шансов.
По полю зрения и фокусному что-то Лант сильно напоминает Этос-СХ 4.7мм, у которого поле также 110 гр. Что думаете, клон ?
Я видел всё небо !
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #378 : 21 Июн 2017 [20:57:06] »
Согласен. Ортоскопы от японских дедушек превосходят даже зум от Наглера, Лунтик однозначно продует.
По клона не знаю. Правду кто скажет? Именно этот Этос видел, смотрел, но он был не мой и смотрел не долго.
Сейчас в Лунт 5мм Юпитер смотрю. Гляну края по звёздам на f/5.
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #379 : 21 Июн 2017 [22:34:08] »
Ну как сравнить этих парней?  :D
Разница в картинке по яркости и контрасту в положении зума около 5мм примерно такая как и между ортоскопом и зумом. В зум чуть ярче, чуть контрастнее. По деталям - паритет. Во всяком случае одни и те же малоконтрастные фестоны видны в оба окуляра. Правда Юпитер уже плохой объект для теста, да и лето на дворе. Для шаровиков, всякой мелочи и планет на безмоторных телескопах окуляр очень хорош на мой взгляд.
