A A A A Автор Тема: Выбор окуляров, сравнения  (Прочитано 781026 раз)
lobzon, Илья Шмидт и 5 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
    • Сообщения от Grayman
Re: Выбор окуляров, сравнения
« Ответ #1500 : 08 Дек 2018 [14:41:44] »
В том то и дело, откручиваешь посадочный баррель и под ним полевая диафрагма, выточенная за одно с корпусом. Все линзы вставляются со стороны глазной склейки и поджимаются резьбовым кольцом.
Оффлайн slaV.
  • Благодарностей: 52
  • С уважением, Вячеслав.
    • Сообщения от slaV.
« Ответ #1501 : 08 Дек 2018 [14:56:54] »
:o интересно.
БПАНН. Без продувки активной ньютона нет :)
Ньютоны 305/1500, 200/1000 и 150/750.
MV 30/82, Sky Rover 30/70, MV 18/82, Delos 14 и 10, Pentax 5 и 3,5.
Оффлайн Grayman
« Ответ #1502 : 08 Дек 2018 [15:24:02] »
Вот вот... Кстати наглазник от обычного SW Super Plossl подходит, на корпусе даже проточка под него есть. Нужно будет купить наглазники.
Оффлайн slaV.
« Ответ #1503 : 08 Дек 2018 [15:25:36] »
Вот этот (из комплекта к телескопу 1999 г.) разбирался "с хвоста". Позже изменили конструкцию.
Оффлайн Grayman
« Ответ #1504 : 08 Дек 2018 [15:30:07] »
Кстати на счет откручивания посадочного барреля ошибся, он не съёмный и тем не менее есть рифление внутри и выступающая над ним резьба под фильтры... Похоже что всё выточено одним корпусом, болт фиксирует корпус с линзами, внутри этого корпуса собраны 4 линзы в 2-х склейках (осматривал по отражениям и бликам) и фиксируются резьбовым кольцом. Диаметр линз 22 мм. Но это всё на вскидку (визуальный осмотр с предположениями), всё ещё не разбирал и думаю не стоит пока.
Оффлайн slaV.
« Ответ #1505 : 08 Дек 2018 [15:31:39] »
Да зачем разбирать? Мне просто интересно зачем винт ::)
Оффлайн Grayman
« Ответ #1506 : 08 Дек 2018 [15:32:36] »
Он похоже фиксирует в этом корпусе отдельный корпус с линзами.
Оффлайн slaV.
« Ответ #1507 : 08 Дек 2018 [15:35:40] »
Чудеса да и только.
Оффлайн Grayman
« Ответ #1508 : 08 Дек 2018 [15:46:24] »
Вот снял по быстрому...
Оффлайн slaV.
« Ответ #1509 : 08 Дек 2018 [15:51:32] »
Да. По другому.
Оффлайн Grayman
« Ответ #1510 : 08 Дек 2018 [15:57:38] »
Да и технологически такой делать сложнее. Цельновыточенный корпус, в барреле сначала проточить под резьбу для фильтров, потом за ней проточить глубже с большим диаметром и нанесением рифления... Изготовить отдельный корпус для линз и т.д. и т.п.
Оффлайн slaV.
« Ответ #1511 : 10 Дек 2018 [21:54:34] »
Доброго времени всем! Приобрел по случаю барлоу Celestron omni 2x. Ох блескучая  она внутри. Огромным плюсом ее конструкции является то что она раскручивается вся на три части да еще и линза извлекается из оправы. Итак, я ее разобрал. И обклеил флоком везде где только можно. В том числе и перед самой линзой с внешней стороны колечко вклеил. Теперь там ничего не блестит. Она внутри черная как печная труба.  :)
Оффлайн мануал
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от мануал
« Ответ #1512 : 27 Дек 2018 [19:07:15] »
Нашел небольшое обсуждение по поводу окуляра 2" 15мм 80*.  Это с Cloudynights.com:
"Я просто заканчиваю свою коллекцию окуляров и размышлял о том, чтобы забрать это... "Astromania полностью с многослойным покрытием 2" Ультра-широкий 80-градусный окуляр для телескопа - F15mm". У меня есть Sky-Watcher 8 " складной Добсон со стандартным выпуском 25 мм Plossl и 10 мм Plossl. У меня также есть Orion Q70 32 mm widefield. Примерно за ту же цену, что и окуляр Астромании...Я мог бы купить приличный 1,25", 2 x Barlow. (Но я сдувается видом от 2 " окуляр). Мои главные цели-луна и ДСО. И да деньги-это объект (следовательно, нет телепередач в моем списке желаний). Мнения?"
"Я не использовал этот окуляр, но мое чувство кишечника заключается в том, что это окуляр, которого лучше всего избегать. Очень хороший окуляр ~ 80 градусов волшебный опыт но бедное одно наиболее хорошо во избежание . В описании есть ряд красных флагов"
  Перевод, конечно, смешной, но всё-таки смысл понятен.
« Последнее редактирование: 27 Дек 2018 [19:12:44] от мануал »
DS 127/1200; SVBONY SV503 102F7 ED; 90/700; SW 150/750 + EQ3-2;  Биноприставка  DeepSky + ES 24мм 68*; линейка окуляров ES82*+ Meade 4000 SP. Нужен  дипскай - бери Ньютон.
Оффлайн slaV.
« Ответ #1513 : 27 Дек 2018 [19:34:16] »
Правильно. И опыт волшебный, и кишечник спокоен. И окуляр не нужен. :D
Оффлайн Nehentropy
    • Сообщения от Nehentropy
« Ответ #1514 : 27 Дек 2018 [20:17:50] »
Здравствуйте, имею SW 254\1200 с обрезанной апертурой до 237мм, т.е на данном дз максимальное 2Д увеличение составляет 474х
Так-же имеется хорошая ЛБ 3х и плохая 2х в связи с чем встают вопросы -
Взять окуляр  Sky-Watcher UWA 58° 8 мм, 1,25”  за 6000р и использовать его в лб 3х что даст 450х но будет иметь"Лишнюю" лб в связке, что в сумме с переходником 2-1.25 даст уже кое-какие люфты,
Либо сразу взять 2.5мм окуляр, без лб. Это даст лучшую картинку, но и будет единственным максимальным увеличением, без возможности промежуточных.
Цены на лб\переклейку дз до 254мм апертуры\ и хорошего(относительно, парфокального) окуляра примерно сопоставимы, и я не могу определиться с выбором окуляра, надеюсь на ваше мнение.
Задача, под такие увеличения, естественно луна и марс.
az-eq6gt + SW237\1200+SW300\1500 + 600d
Оффлайн Звездный трекер
  • Благодарностей: 207
« Ответ #1515 : 27 Дек 2018 [20:25:47] »
Имею Vixen lv 2.5 mm и WO LER 3 mm для максимальных увеличений, хорошие окуляры
Бинокли БПЦ и Pentax.
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 431
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #1516 : 27 Дек 2018 [20:42:17] »
Моё мнение - не нужно воспринимать 2Д как догму. Особенно, с такой точностью. В основном, на таких увеличениях ограничивает атмосфера, тем более в Питере. Посоветую смотреть с тем, что есть, и постепенно приобретать окуляры, уменьшая фокусное, ища свой максимум.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 889
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #1517 : 27 Дек 2018 [21:34:24] »
В Питере свая атмасфера, ага ))
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #1518 : 27 Дек 2018 [22:53:59] »
Букву О замени на клавиатуре - не работает. Исходил из высоты Санкт-Петербурга над уровнем моря и высоты планет из него же.
Оффлайн slaV.
« Ответ #1519 : 27 Дек 2018 [22:55:56] »
Скажу и я. Хороший аппарат.
Лб 3х оставьте для астрофото. Найдите лучше приличную 2х. Нпз например.
Максимальное увеличение пока ограничте 1D. (Тут как раз может пригодиться плессл с этой самой 2х барлоу).
Основное внимание обратите на ликвидацию погранслоя у ГЗ и равномерность этого процесса. Атмосфера не так страшна как ее малюют. Не беря в расчет действительно "проклятые места" на планете :) это вина именно подушки теплого воздуха у ГЗ.
И еще. Не меняйте зеркало на большее. Там и так экранирования...  :-\
