A A A A Автор Тема: Выбор окуляров, сравнения  (Прочитано 762088 раз)
DmitryGvolkop и 9 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Алексей B
    • Сообщения от Алексей B
Re: Выбор окуляров, сравнения
« Ответ #14280 : 29 Июл 2025 [15:30:44] »
Я у тому, что в ноябре 2025 кольца Сатурна будут совсем в одной плоскости с земным наблюдателем, в лучшем случае превратиться в очень тонкую линию.
И потом начнут поворачиваться плоскостью. Вот тогда-то и проявится ЩК во всей красе. Сейчас не самое лучшее время для эффектного наблюдения.
SVBONY SV106 60mm f/4
Оффлайн Makssen75
  • Благодарностей: 79
  • По ночам не спят психи, воры и астрономы
    • Сообщения от Makssen75
« Ответ #14281 : 29 Июл 2025 [15:42:55] »
Для визуальных наблюдений Сатурна вы, скорее всего, используете окуляр 5мм.
Именно так, использовал Pentax XW 5 mm
Вот вчера только с Ваванзером обсуждал, что моим следующим окуляром будет Пегтакс XW 5mm или 7mm, в зависимости от того, какой мой телескоп покажет себя лучше по планетам: ахромат 6"/1::8 или катадиоптик 6"/1:12. Кстати, наш "джентельмен удачи"  (в лучшем смысле этого словосочетания) Vavanser вроде даже меня поддержал ☝️🥳
« Последнее редактирование: 29 Июл 2025 [22:46:15] от Makssen75 »
Доб GSO Delux 10" 1:5 + ккGSO×1.15
Катадиопты: SW mak150, Levenhuk Ra 150C, Cel.mak127
Хроматы и ED: DeepSky152/1200, SW 120/600, SW102/500, ed102, ed80.
Окуляры : SkyRover все UFF, UWA, XWA; Pentax XW 3.5 и 5mm мешок других: TMB, Meade, X-Cel Lx, KK, BCO, Kson
Монтировки:: МТ-3s, МТ-1s, Cel 4se, CG-4, Cel SLT, SW AZ-GTI, SW SA-2i, SV225
Фото: Samyang 135/2.0, Canon 600da, Canon 550d, Svbony 105,
Оффлайн Алексей B
« Ответ #14282 : 29 Июл 2025 [15:50:24] »
Непростой выбор, думаю, 7мм будет чаще использоваться, самый безопасный вариант.
И если 5мм понравится, ведь скоро и 7мм появится среди окуляров)
5мм для рефрактора даст х240, не то, что бы слишком много, но есть опасения.
Можно на TMB потренироваться, там как раз и 5 и 7 есть.
Оффлайн Makssen75
« Ответ #14283 : 29 Июл 2025 [16:03:25] »
Вот я как раз переживаю наоборот, что увеличение маловато получается. Полагаю, что Пентакс достается из золотого футляра, когда видишь, что сиинг и прозрачность атмосферы великолепные и есть шанс уловить те ничтожные увеличения  контраста, проницания и детализации, которыми он отличается от остальных просто хороших окуляров. А в таких условиях можно увеличения ставить и побольше :)))
« Последнее редактирование: 29 Июл 2025 [16:16:45] от Makssen75 »
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 306
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #14284 : 29 Июл 2025 [16:18:46] »
Я давно уже обнаружил что в городе (80 процентов наблюдательного времени) использую окуляр около 5 мм по планетам, Луне и двойным на Аполаре 125, да и Добе 12 тоже. Хотя есть отличный XWA 5/110 решил попробовать именитый бренд, начав с самого востребованного для меня фокусного. В итоге постоянно использую Пентакс 5 мм практически не вынимая из телескопа во время наблюдений. Подкупает сочетание качества изображения и удобства.
Оффлайн b0s0n_h1ggs
  • Благодарностей: 15
  • 01100010 00110000 01110011 00110000 01101110 01011
    • Сообщения от b0s0n_h1ggs
« Ответ #14285 : 29 Июл 2025 [19:40:20] »
Вчера заказал тоже попробовать Pentax 3.5mm и 10mm, премиальный рефрактор просит премиальных окуляров, интересно увижу ли разницу с ES? 3 и 10 по тестам Эрнеста лучшие. Попробую использовать 10ку с SR 2x экстендером, не знаю сильно ли это повлияет на результат по сравнению с 5мм.
Sky Rover 130 APO PRO
Askar 120 APO
ASI662MC / ASI 533MC PRO / Sony A7IV
Innorel RT90C / ZWO TC40
ZWO AM3 / ZWO AM5N
Asiair Plus
ZWO EAF NEW / EAF PRO
Touptek OAG
WO 2" Dielectric Diagonal
Baader Morpheus 17.5
Pentax XW 3.5, XW 10
Takahashi TPL 6, 9, 12.5
ES 11/82, 24/68
Sky Rover 2x Tele extender
Optolong L-Ultimate, UV/IR cut
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 443
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #14286 : 29 Июл 2025 [21:07:13] »
Вот у меня как раз эксперементальный  набор дособирается скоро, из ТМБ-х и Плано, с малым шагом фокусных. 5,5 мм только нет. Скоро должна 6 мм тмб-ха приехать. Как раз мож и Сатурн созреет. Лишь бы погода подержалась!)
 Станет понятно какие увеличения самые популярные)
« Последнее редактирование: 29 Июл 2025 [21:52:51] от Vavanzer »
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Алексей B
« Ответ #14287 : 29 Июл 2025 [21:12:28] »
ES 62° 5,5 весьма хорош, резкий до самого края.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #14288 : 29 Июл 2025 [21:53:25] »
Вот то что надо, наверное, как раз заполнить дырку между 5 и 6 мм
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 136
    • Сообщения от yykh
« Ответ #14289 : 29 Июл 2025 [23:56:28] »
не так интересна сама Кассиня, как ее щель
Вот это правильный астрономический подход ))
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
« Ответ #14290 : 30 Июл 2025 [04:43:02] »
вы пожалуйста сразу делайте оговороку при использользовании какого инструмента, хотя бы с какой светосилой этот инструмент. Вон Эрфле окуляры тоже хороши , если светосила низкая. и скажем на каком нить быстром ньютоне 1/5 и выше уже "ужас-ужас"
Оффлайн Бобёр
  • Благодарностей: 65
    • Сообщения от Бобёр
« Ответ #14291 : 30 Июл 2025 [05:18:51] »
Да, очень интересно! Найдите поскорее ТМБ и поделитесь впечтлениями! 👍
Вчера выдалась возможность сравнить оба окуляра, атмосфера на 2D не тянула, но при 1D Сатурн фактически не шевелился. В ES 4,7/82* щель Кассини на ушках просматривалась хорошо, как и две основных полосы по бокам от светлой на экваторе. Налюбовавшись перешел к сравнению Vixen LV2,5 мм и TMB 2,6 мм (на заборекорпусе написано 3,2 мм). Телескоп Добсон SW355/1600. Визуально диаметр Сатурна фактически идентичен, крест от растяжек в TMB чуть более яркий. В LV диск чуть светлее, в TMB более желтый, настолько что было стойкое ощущение, что я смотрю в рефрактор. Контраст однозначно за LV, особенно это было заметно по кольцу - щель Кассини в TMB замыливалась, проступала намного реже и не так отчетливо. На диске хоть деталей в LV видно было столько же, но пояса были заметнее и контрастнее. Все ожидаемо, если не смотреть ни во что лучше, то возможно TMB при его цене можно использовать в эконом варианте. Но надо стремиться к лучшему, тем более оно очень рядом по стоимости. Жизнь слишком коротка, чтобы смотреть в окуляры типа TMB.
Хотя zoom Vixen LV в своём диапазоне фокусных тоже ничего... Для своих задач. Пока что zoom Vixen, несмотря на бликование, по контрасту мне нравится значительно больше, чем Baader Mark IV.  Первый zoom Vixen LV я купил ещё в 2005 году. Лет пятнадцать он у меня был. Потом продал по причинам, не связанным с астрономией. А недавно купил опять в очень хорошем состоянии и снова подтвердились мои самые положительные впечатления от первого виксеновского зума. Хороший окуляр!
Да, Вы правы, я упустил из виду этот окуляр, т.к. его диапазон мне негде применить для Луны и планет. Но он может быть востребован в маках, а также в солнцескопах. В Bobramnado (рефрактор 809 + PST) я при обычном небе использую окуляры 15-20 мм, редко при отличном небе 12,5 мм. Этот зум-окуляр очень бы подошел, тем более поля 50* хватит с головой.
Dobsonian SW 355/1600 mm. Refractors HM 102/900, SW 150/750. Bobramnado (80/900+PST).
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 429
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #14292 : 30 Июл 2025 [08:22:06] »
У меня был набор окуляров Vixen LV, не так давно продал, так как много дублирующих линеек набралось. Сравнивал несколько раз в разные телескопы. Первый раз в бытность владения Ньютоном TS-Photon (GSO) 200/1200 линейки  LV, TMB, TV Radian, Fujiyama HD-OR в диапазоне фокусных 4мм-9мм. Желтизна TMB тоже явно была заметна как и просадка по контрасту относительно других окуляров, таких как LV и Радиан. А лидерами стали ортоскопы Fujiyama, но не принципиально, на грани различия. Затем сравнивал в ДОБ 14,3" линейки LV, TMB, Meade HD-60, Fujiyama HD-OR в этом же фокусном диапазоне.  Выводы другие: TMB практически престали желтить, и их просадка по контрасту  и резкости уменьшилась и стала на уровне Meade HD-60. Vixen LV и Fujiyama HD-OR остались чуть впереди, но не принципиально.  Крайний раз сравнивал эти же линейки на МАК STF7". Вот на нем различия стали более кардинальными. TMB и Meade стали нещадно мылить в нем, LV остался крепким середнячком, а ортоскопы Fujiyama HD-OR оторвались принципиально от всех предыдущих. Картинка в них почти постоянно (вмешивалась лишь атмосфера) была бритвенно резкой и контрастной. После чего LV были проданы как дублирующие ортоскопы. TMB 3,2мм (2,6мм по факту) оставлен как безальтернативный по такому фокусному. Meade HD-60 заброшены в дальний угол чемодана с окулярами.В планах приобрести Pentax XW 3,5мм. Так как мои ортоскопы Fujiyama заканчиваются на фокусном 7мм. С линзой Барлоу 2х конечно можно добиться фокусного 3,5мм, но считаю, что окуляр должен работать без нее.
Полностью согласен. Есть и сейчас линейка TMB  3,2мм (2,6мм), 4мм, 6мм, 7,5мм и при наличии более дорогих и качественных окуляров.
Стремиться то надо, но финансовый аспект никто не отменял. К тому же, при фокусных менее 3,5мм количество вариантов качественных окуляров резко снижается.
P.S. Перечитал свой пост, и понял что мои сравнения  не слишком стыкуются с теорией.  Казалось бы при увеличении относительного фокусного соотношения различие в окулярах по схеме Эрфле (ТМБ) относительно ортоскопов должны нарастать по мере уменьшения от МАК с его F10 через Ньютон 8"F6 к ДОБ 14,3" с F4,3". Однако как показала практика, тенденция практически противоположная.   ДОБ 14,3", правда, практически постоянно использую с корректором комы SharpStar 0.95х  :)
« Последнее редактирование: 30 Июл 2025 [14:00:09] от Vitaly63 »
Оффлайн ВиталийФ
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от ВиталийФ
« Ответ #14293 : 30 Июл 2025 [13:39:55] »
Поизучал и пообдумывал немного выбор окуляров под бино.
Решил попробовать Denkmeier. И склоняюсь взять D14, а не D21 (оба 65-ти градусные) - побольше увеличение будет по Луне и планетам.
Но может стоит и 21 рассмотреть, а затем уже умножителем (барлой по сути) повышать увеличение.
Может переубедите в пользу 21?
Кмк, более широкие поля можно и окулярами попроще охватить, и с углом пошире. А под детальное рассмотрение 14мм подойдёт лучше, чем 21мм.
« Последнее редактирование: 30 Июл 2025 [14:04:39] от ВиталийФ »
SkyRover 130/910 F7 EDT APO + EXOS-2 GoTo
Denkmeier B-27 + PowerX + OCS A45
SkyRover BC 12x56 APO
Окуляры:
Takahashi: TOE 3.3, 4, 7.5
SkyRover: XWA 3.5,5,9,13,20, UWA 28/82, HFW zoom 7.7-15.4
Denkmeier: D14 (x2)
SvBony: 3-8 (zoom), UW 20/68 (x2)
Kson Super Ortho: 4.8, 7.7 (x2), 10.5 (x2), Kson Bertele 20 (x2)
TMB 2.5, AngelEyes 40/56
Оффлайн Алексей B
« Ответ #14294 : 30 Июл 2025 [14:53:45] »
да, справедливое замечание
использовал на телескопе f7. согласно информации из интернета, ES 62° 5,5мм и 9мм имеют формулу линз 6/4, в отличии от остальных моделей, у которых 5/3.
поэтому, скорее всего, будет хорошо работать и в телескопах f5.
Оффлайн АНДРЕЙ-67
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от АНДРЕЙ-67
« Ответ #14295 : 31 Июл 2025 [09:35:21] »
Недавно приобрел окуляры Ску ровер пф 5,5мм и 10,5мм. Тешил себя надеждой что они буду получше или на уровне окуляров Свбони красных 6  и  9мм.   Напрасно!!! Даже на  Алькоре ,1/7, 7 плохо. Особенно 10,5мм.  Хорошее поле зрения примерно 50 прцентов.На 1/5 естественно еще хуже.  Я думаю они будут нормальные  для 1/10.  Странно, я думал, что короткие эрфле вполне приемлемы. Например тот же Свбони.  :'(
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 365
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #14296 : 31 Июл 2025 [09:40:20] »
    Прав ли не считая Эрфле вообще за окуляры ?
Оффлайн ВиталийФ
  • Благодарностей: 9
« Ответ #14297 : 31 Июл 2025 [10:29:42] »
В обзорах и тестах окуляров у Эрнеста по Эрфле неоднократно прослеживается очень отрицательная обратная связь. Как я понимаю, это очень неудачная схема.
Окуляры:
Denkmeier: D14 (x2)
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 614
    • Сообщения от slava03
« Ответ #14298 : 31 Июл 2025 [13:16:02] »
Отличные наблюдения! Спасибо за рассказы!
А вот у меня ещё вопрос из темы "Выбор окуляров. Сравнение." : Вы вот как-то два окуляры используйте : премиальный Nagler и супер бюджетный Meade ser.4000... 🤔 Как то вот напрашивается вопрос, неужели между ними по качеству изображения такая незеачительная разница, что Суперплесл до сих пор не улетел в кусты?
Может быть расскажете в теме про выбор окуляров? -
Тут 2 момента:
1. Не уверен, что мой 6.3мм суперплёссл и Meade ser.4000 это одно и тоже. Моему окуляру уже 20 лет и на нём нет подписи Meade.
2. Для планет чем меньше линз, тем лучше
3. То, что у него куча недостатков- я в курсе, но когда ставишь планету в центр, то к примеру мелкое поле не так критично, равно как и сфера с комой на краях.
Ты не один
Оффлайн Makssen75
« Ответ #14299 : 31 Июл 2025 [13:28:10] »
Тут 2 момента:
Ах да, совершенно верно - это я ошибся. Суперплесл от МИДа - это 6.4мм (посмотрел свою коллекцию этой серии). Просто я уж обрадовался было, что раз у меня есть такой окуляр, то можно на Наглеры уже не заглядываться 🤭
