Велика ли проблема ? Резкость у краев это да.
А нужны ли сами края?
Мутные края полевой обрезалки при резкой картинке до краев тоже отвлекают от более годной услады взора. В обзорах линзоблоков вмеру приличных на это смотрят и делают доклад как видно - резко или нет или с хроматизмом и др.
Посмотрел еще раз UF10/UF18/UF24 в полях и вроде нашел в чем косяк UF18 - там просто от излишнего кроилова по размеру линз происходит обрезание поля сначала каким-то внутреним диаметром до рабочей полевой обрезалки в области плоскости картинки (и с максимально резкими краями).
При этом при приближении глаза к последней линзе из безконечности - сначала почуть увеличивает себя видимый угол при очень размытых краях. Потом происходит переход к обрезанию угла вредным сужением конструктива. Края такой обрезалки поля еще размытые достаточно. И если тащить глаз дальше к выходной линзе или пробовать смещать с оси - уже можно пробовать увидеть края рабочей резкой обрезалки поля. За углом еще порядка сколько-то градусов наружу. Но если держать глаз центрировано - уже начинают темнеть большие куски поля и при поворотах глаза сильно темнеют. Это уже положение глаза ближе оптимального рабочего. А если заглядывать за края паразитной обрезалки - надо и смещать глаз с оси и терять другой край поля.
Итого от косяка в конструктиве UF18 реальный рабочий угол при центрированом глазе обрезан до заметно меньше 65градусов (может меньше 60) и чтобы увидеть все обещаные ближе к 65 надо уже смещать глаз с оси чтобы заглядывать за паразитную обрезалку поля для центрированого глаза. У UF10 такого косяка нету и есть большой запас на положение глаза с полностью видимой рабочей обрезалкой поля (с резкими краями). У UF24 запаса мало - но тоже нету проблем с видимостью резких краев рабочей обрезалки поля при центрированом глазе. Поэтому там поле и видно как заметно более большое по углу относительно UF18.
Может UF18 тянули по фокусному из более прилично работающего UF15. Надо пробовать такой заказывать и смотреть че там. Заодно будет более равномерный набор кратностей фокусными 10-15-24 вместо 10-18-24.
Если у UF15 такой же косяк - надо будет возвращать и пробовать уже UWA 16мм смотреть. Но он и дороже и вынос там только 12мм и края могут быть хуже UF.
