A A A A Автор Тема: Выбор окуляров, сравнения  (Прочитано 858776 раз)
0 Пользователей и 10 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 91
    • Сообщения от Бобр-99
Re: Выбор окуляров, сравнения
« Ответ #13840 : 23 Июн 2025 [16:15:27] »
А я как раз хочу примерно в такое посмотреть.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн Евгений_В
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #13841 : 23 Июн 2025 [16:23:16] »
никогда не наблюдал в таких условиях
Выезды очень помогают для дальнейшего роста и можно сказать даже необходимы, так, что 30 мм да с узкополосными фильтрами то что надо.
Оффлайн Yurik
  • Благодарностей: 68
  • "Я целую небо, а оно льёт воду"
    • Сообщения от Yurik
« Ответ #13842 : 24 Июн 2025 [13:07:31] »
С выбором определился, будут 82-х градусники ES или Maxvision: 30, 18, 11 и скорее всего 6,7 мм.
Уверен ваш выбор верен и непоколебим, но если бы я выбирал, то отказался бы от 30мм. Возможно, при отсутствии засветки он будет очень хорош, никогда не наблюдал в таких условиях. Думаю, 20мм - это максимум для этого телескопа.
Подбираете окуляры для DSO?
Да, этот набор для дипов. Вместо 30 мм заказал sky rover UWA 28mm 82. Слишком уж 30 мм большой и тяжелый. Нужен в качестве обзорного с максимальным полем. У меня есть возможность несколько раз в год в серой зоне наблюдать. В прошлое наблюдение там я оценил прелести поля в 3.5 градуса (хоть и со зрительной трубой sv406p и плесслом 32 мм) и считаю обзорный окуляр для себя очень даже нужным.
бинокль 3х50, sv406p, sw150\750 pds
монтировка sv225 на штативе INNOREL NT404C
Окуляры: sr 28\82, mv 18\82 и 11\82, sv 215 3-8мм
Оффлайн Yurik
« Ответ #13843 : 24 Июн 2025 [13:37:41] »
Фильтры тоже в планах, только попозже немного. Надо после покупки трубы и окуляров брешь в бюджете залатать.
Оффлайн Ph_user
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от Ph_user
« Ответ #13844 : 26 Июн 2025 [11:00:45] »
Китайцы заявили прорыв в качестве поверхностей сразу до 0.15процента отражения. Это где-то в 20 раз лучше по контрасту относительно старых 0.7процентов приличных уже. И даже лучше многих склеек с около 0.2процентами. И это в товаре по цене примерно как у скайровера. Теперь можно готовить все прошлые закупленые стеклотовары к передаче детям на игрушки. И терзать поддержку когда у свбони (или скайровера) уже будет такое же похорошение.
Онлайн Makssen75
  • Благодарностей: 122
  • По ночам не спят психи, воры и астрономы
    • Сообщения от Makssen75
« Ответ #13845 : 26 Июн 2025 [11:09:54] »
Китайцы заявили прорыв в качестве поверхностей сразу до 0.15процента отражения. Это где-то в 20 раз лучше по контрасту относительно старых 0.7процентов.
Передайте им большое спасибо от меня. Очень вовремя
🔭 ньютоны: планетник 8"/1:5 (ГЗ Грибко И.А.), GSO 10" 1:5
катадиопты: SWmak150, Levenhuk Ra 150C
хроматы и ED: DeepSky152/1200, SW 120/600, SW102/500, ed102, ed80.
👁️ SkyRover'ы  UWA, все UFF, XWA; Pentax XW 3.5, 5мм, Тak.ТОЕ 4мм, TMB, Meade, X-Cel Lx, KK, BCO, Kson
🦾МТ-3s, МТ-1s, Cel 4se, CG-4, Cel SLT, SW AZ-GTI, SW SA-2i, SV225
📷Seestar s50, Samyang 135/2.0, Canon 600da, Svbony 105, 305c, 3
Оффлайн Ph_user
« Ответ #13846 : 26 Июн 2025 [12:05:14] »
Но теперь надо получить обещания таких же поверхностей в товарах для телескопов - хотя бы всех UFF. Начиная с самого важного UF24.
Онлайн Makssen75
« Ответ #13847 : 26 Июн 2025 [12:28:27] »
Интересно всё же, как эта разница между 0.15% и 0.7% (тем более 0.2%) будет видна глазами?
Я имею в виду, что даже несмотря на то, что микробы больше вирусов в 20 раз, мы их все -равно не видим.
А возможно и такое, что окуляр с 0.15% через неделю пользования и после первой же протирки глазной линзы станет таким же, как и тот, что с 0.7%.🤔
Оффлайн Arhymage
  • Благодарностей: 255
    • Сообщения от Arhymage
« Ответ #13848 : 26 Июн 2025 [12:42:06] »
TEC уже 20 лет делает покрытия 0.25% на линзах своих апохроматов, а не в каких-то склейках. Думаю что всякие swarovski и televue делают на своих биноклях\окулярах как минимум также, а скорее всего уже лучше (20 лет большой срок). Прорыв до 0.15% является прорывом только для китайской продукции.
« Последнее редактирование: 26 Июн 2025 [15:54:42] от Arhymage »
Телескопы: Levenhuk 80ed, Takahashi FC-100DZ, Mewlon-210, SW-Dob 12" Retrc
Окуляры: SkyRover 28\82, 20\100, 13\100,  Leica ASPH zoom 17.8-8.9,  Takahashi-TOE 7.5, 5.5, 4, 3.3, 2.5
Пары: Zeiss-ortho CZJ 6, 10, 16, 25,  Takahashi-TPL 18, 12.5
Прочее: бинка TeleVue, диагонали Baader-Zeiss prism T2 и Baader BBHS mirror 2", фильтры Astronomik 2"(UHC, OIII, Hb), Zeiss Abbe Barlow х2
Оффлайн Ph_user
« Ответ #13849 : 26 Июн 2025 [13:13:18] »
На проблемы контрасту работают все внутрение поверхности на воздух - потому даже при испачканых 1..2 наружних может быть ухудшение еще среднее. Внутри при 4..5 гр там еще порядка 8 поверхностей может быть все еще чистых. Да и часть конструкций вообще типа герметизировано - оно больше от налетания грязи внутрь помогает вместо особо волшебных газов внутри.
Так ее много и берут тоже. В 2025 разницу между свбони и скайровером сложно найти. Обычно бывает чуть лучше скайровер. Но намного меньше разницы между 0.5..0.7 и 0.15процентами. А еще есть куча и более безродных китайских стеклотоваров для телескопов.
По хайкей сценам типа светлой луны во все поле от края до края - должны стать кратеры потемнее и поконтрастнее. Ну и по планетам должно быть (может быть) получше с контрастом.
Летом 2025 можно еще раз попробовать напрячь фотик и науку и оценить сколько отражение в отгружаемых весной-летом скайроверных UF24 - там линзы большие и более удобные для замеров фотиком. В конце 201х еще меряли - но потом традиции замеров уже ушли http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=2875
« Последнее редактирование: 26 Июн 2025 [13:22:13] от Ph_user »
Онлайн Makssen75
« Ответ #13850 : 26 Июн 2025 [13:42:13] »
Да, Спасибо, вроде бы понятно 👍
Было бы здорово! Лабораторные тесты всегда более показательные, чем эффект "визуального плацебо" от нового окуляра
Оффлайн OldmAN
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от OldmAN
« Ответ #13851 : 26 Июн 2025 [13:59:02] »
сделал в фоторедакторе шаг контраста 0 +5 +25 +50 (по 100 ед шкале), исходя из результата - разница между 0.15% и 0.7% (~4.67 раза) должна быть очень заметна
Сферический астрограф 114/450+ZWO ASI662MC
Юпитер-11+Svbony SV305C+EQ1+Motor RA Celestron
Оффлайн Ph_user
« Ответ #13852 : 26 Июн 2025 [18:17:07] »
Уровень фона паразитной подсветки (от поверхностей стекол) зависит от квадрата коэф отражения - https://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=667 . Потому разница примерно в 20 раз.
« Последнее редактирование: 26 Июн 2025 [18:22:55] от Ph_user »
Оффлайн DesRS6
    • Сообщения от DesRS6
« Ответ #13853 : 28 Июн 2025 [12:02:51] »
А бывает диагональное зеркало/призма совмещенное с барлоу в одном корпусе?
Celestron deluxe 90eq
Барлоу 2х (SVbony137)
TMB Planetary II 5мм
Celestron 10mm
Celestron 32mm
SVbony 23mm 62гр.
SVbony 3-8mm (SV215)
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 147
    • Сообщения от yykh
« Ответ #13854 : 28 Июн 2025 [12:54:05] »
У Meade от серии ETX есть призма со встроенной барлоу. Правда она оборачивающая и 45гр, для наземки прежде всего.
Оффлайн DesRS6
« Ответ #13855 : 29 Июн 2025 [10:07:01] »
Что лучше по качеству из 6мм: Datyson 66 градусов или SVBony 68 градусов. Или опять же по качеству исполнения надо смотреть индивидуально, вплоть до окуляров за 10000 руб?
Celestron 10mm
Celestron 32mm
SVbony 23mm 62гр.
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 211
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #13856 : 29 Июн 2025 [10:27:46] »
Что лучше
Клоны. Возможно бони символически лучше - https://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=3768#p72617
Но брать лучше TMB Planetary II - https://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=3683
Оффлайн Ph_user
« Ответ #13857 : 29 Июн 2025 [14:43:47] »
Заметил странную разницу - скайровер UF24 купленый черел али магазин старпал и свбони UF18 купленый через оф магазин свбони через сиреневых по скидке зимой 2025. На всех написано одинаковые 65градусов и на сайте скайровера тоже. Но практически свбони UF18 показывает заметно меньше видимый угол. По очень примерному глазомеру градусов на 10 почти меньше. И края поля у UF18 менее резкие.
По тестам в Таблицу результаты даже обратные (но UF24 был от АРМ) http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=4415#p88085 - 60 измереных градусов для UF24 и
63.7 измереных градуса для UF18 (от свбони) - http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=4415#p87772
При попытке померить выходной угол просветом краев лазером - и UF18 и UF24 показывают почти одинаковые 60 градусов. Но макс угол до обрезки пятна на выходе краев полевой подрезалки заметно зависит от угла входа лазера относительно оси системы. Может там в проектах програмы и показывали 65градусов для каких-то углов падения.
При осмотре варианта - кусок белой бумажки прижатый к входу 1.25дюйма и подсвеченый фонарем (типа имитация дифузного осветителя ?) выходит такая разница:
1. С UF18 можно увидеть резкие края только при последовательном осмотре со смещением глаза от типа центра. А если смотреть в центр поля - края во всех положениях по удалению достаточно мутные (темноватые) и видимый прилично светлый угол поля ограничен (меньше чем видимый при осмотре краев).
2. С UF24 можно подобрать положение глаза по удалению когда при смотре в центр можно видеть гораздо более резкие края поля и этот вариант и выглядит как более широкий.
Эта разница 1 и 2 может определена типа разной сферической на выходе ? В обзорах для Таблицы прямого указания такой разницы вроде нету.
« Последнее редактирование: 29 Июн 2025 [15:24:20] от Ph_user »
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #13858 : 29 Июн 2025 [18:13:47] »
Тоесть почти как Плёссл? Это не так.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Ph_user
« Ответ #13859 : 29 Июн 2025 [18:37:52] »
Ну без дурной угнаности плесл это заметно меньше 50 градусов. Иначе качество там достаточно караул.
Приехал тут уже плесл свбони SV131 32мм - так там безцветная муть идет к краям от центра достаточно быстро в системе ф/5.3. И края намного мутнее UF24. При меньшем угле заметно. В пределах угла плесла UF24 показывает еще примерно без замечаний.
С UF18 выходит что-то похожее на проблемы с ловлей глазом выходной дырки - сначала при излишнем удалении края мутно-темные (еще и с заметным светлым кольцом до начала падения светлости) и выглядит как слишком далекий глаз от линзы. Но при приближении глаза нету точки или лучше зоны по оси когда видны резко все края поля - потом при продолжении приближения уже опять темнеют края. Чтобы увидеть резкие края поля в обещаном угле около 60 градусов - надо на оптимальном удалении еще шевелить глазом (с головой) по сторонам. Выходит угол вроде есть - но увидеть смотрящим в центр глазом выходит плохо.
