68градусный в калибре 1.25 будет скорее покороче 30мм. Там предел линейного поля около 30мм. И 72градусник туда можно запихать только с фокусным около 24мм. А в 2дюйма уже влезает 72градусник на около 32..34мм.
Вот прямо на картинке китайских ультра плоских - филд стоп 30.2 мм для калибра 1.25 дюйма.
Исходя из примерной линейности формул
На картинке там хитро нарисовано - похоже плоскость фокуса системы внутри и глубоко за входной склейкой.
физические ограничения для производителей окуляров. А они именно такие, 24/68 для 1,25' и 40/68 для 2".
китайцы высосали эту цифру из пальца, чтобы побольше было )
Кому надо длинее для 2дюймов - делают и 50мм при угле поменьше 50 градусов
для моего Pentax XW 2" японцы гордо пишут 40/70, но тут они тоже привирают, маркетинг требует красивых цифр, в реальности там 67-68 градусов.
брал пару UF10
Вы забыли озвучить главное - под какую трубу планируете использовать их? И какая размерность барреля нужна, 2" или 1,25"?
могу посоветовать SR UF 30/70 и SR UWA 28/82
Есть ли какие-то эконом варианты широкоугольных обзорных окуляров? 80градусные 20мм+ стоят около 20тыс. Есть условно 10тыс. В такие цены видел 70градусные 2’’ бочоночки gso, svbony и др. Но какой в них смысл, если за 2-3т можно взять 68градусный 1,25? Угол почти тот же, фокусное то же. Помогите пожалуйста разобраться, хочется хоть что-то вменяемое купить, но с «обзорным» фокусным от 20мм попадаются либо топовые окуляры за 20, либо дешевые за 2, а между ними ничего.
А чем например sr 30/70 этот отличается от дешевого svbony 34/72 (и 26/70 2’’ у них еще есть в ту же цену) цена раза в 3-4 больше, а поле и фокусное близкие. Просто качеством выше?
Из подешевле - серия ЕД (30, 35,40мм), Hyperion-Aspheric 2" (70°) 31 mm или 36 mm
Думал даже взять один 28/82 и больше ничего пока не брать. Один, зато какой)
А это если вмеру дешево будет какой-нить просто плесл градусов на около 50 или даже меньше.
Дешевле Роверов приличных обзорников сейчас наверное и нет
