Доброго часа! Подскажите пожалуйста, подбираю окуляры к 100/700ed svbony. Хотел было взять базовый набор из 4 дешевых окуляров 1,25 UW 68гр, но очень советуют взять один 2” обзорник с минимальной кратностью и широким полем. Подумал взять к нему один зум окуляр, чтобы покрыть остальные кратности разом. По бюджету влезаю, удобно.1) Слышал, что зум окуляры это плохо. Сужение поля на больших увеличениях меня вроде не напугало, на высоких Х уже что-то конкретное смотришь все равно, а на маленьких Х поле больше да и 2” обзорник отдельный условно есть. А вот если зум окуляр сильно режет яркость, это плохо, т.к. люблю дипскай. Стоит ли брать зум или лучше взять несколько дешевых UW (будет дороже) ?2) На сколько низкой должна быть кратность обзорного широкоугольного окуляра? Чем меньше тем лучше, или на маленькой кратности будет не удобно? Есть варианты х21 (34мм) х27 (26мм)
По расчетам это 2.5 мм, но из относительно недорогих вроде как только TMB. Брать его или, может, есть какие-то другие варианты за вменяемые деньги? Для начинающих)
Не ТМБ 3,2мм только,
Присоединяюсь к предыдущему оратору в плане воросов и добавлю еще один.Сегодня купила Sky-Watcher 13065EQ2, хочется к нему подобрать достойный планетарник, который сможет дать кратность, близкую к максимально возможной для трубы.По расчетам это 2.5 мм, но из относительно недорогих вроде как только TMB. Брать его или, может, есть какие-то другие варианты за вменяемые деньги? Для начинающих)
Нашел получше чертеж UF10 - там еще под резинкой стопорный винт ? И если отпустить - корпус вокруг линзоблока можно раскрутить на 2 части еще и будет диаметр остатков еще существено меньше 28.5мм.
Цитата: Vavanzer от 02 Окт 2024 [23:15:41]Не ТМБ 3,2мм только,А какой? Везде пишут, что все, что дешевле 10 тыщ, шлак и брать не надо. Неужели все так сурово?)
Цитата: snnitka от 02 Окт 2024 [23:18:48]Цитата: Vavanzer от 02 Окт 2024 [23:15:41]Не ТМБ 3,2мм только,А какой? Везде пишут, что все, что дешевле 10 тыщ, шлак и брать не надо. Неужели все так сурово?) Лучше уж да, если бюджет пожимает, св-бони -зум 3-8, говорят что заменяет даже линейку ТМБ. +_мнения различаются, ненамного , но среднее арифметическое в пользу этого окуляра)
Наружный диаметр линзоблока не более 25мм.
версия от SKY ROVER на их .сом сайте стоит около 70.
Есть ли какие-то эконом варианты широкоугольных обзорных окуляров? 80градусные 20мм+ стоят около 20тыс. Есть условно 10тыс. В такие цены видел 70градусные 2’’ бочоночки gso, svbony и др. Но какой в них смысл, если за 2-3т можно взять 68градусный 1,25? Угол почти тот же, фокусное то же. Помогите пожалуйста разобраться, хочется хоть что-то вменяемое купить, но с «обзорным» фокусным от 20мм попадаются либо топовые окуляры за 20, либо дешевые за 2, а между ними ничего.
