A A A A Автор Тема: Выбор окуляров, сравнения  (Прочитано 939903 раз)
kup и 11 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 497
    • Сообщения от Vavanzer
Re: Выбор окуляров, сравнения
« Ответ #10560 : 29 Мая 2024 [23:23:54] »
Если оно и есть в реальности, а не только на бумаге, существует оно весьма недолго. Это просто рекламный развод, чтобы впарить подороже. Жаль что большинство покупателей окуляров ES этого не понимают.
Я вот тож думал. Эт какая должна быть герметичность, чтобы газ сохранялся, с учетом перепадов температуры и давления (+_10% которые достигают).
 И как надо герметезировать. Или зажимать прокладками, или проклеивать. В обоих случаях тогда нужен материал не зажимающий стекол...
 Но, люди говорили, что прям под краном ES окуляры моют)))
  Из личного же опыта, б/у TS-optics ни разу не запотели за год использования. По быстрому их в пакет заворачивал, если заходил в теплое помещение. Хотя там никакой герметизации или прокладок нет. Тупо резьба в металле и линзы. Даже снаружи несколько раз индевели, или росой покрывались.. все норм, полет нормальный!
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #10561 : 29 Мая 2024 [23:26:50] »
окуляр - около 20 мм фокусное надо
Такой пойдет? И сколько градусов может получится поле зрения с ним?
Он часом не 2"?  С толстой юбкой. Может не подойти по размерам.
Там же написано, поле 68°. Вполне нормальное, по наземке. У меня есть парочка 22/70° скайвотчеры, в связке с обьективами от подзорной трубы и в рефракторе 1:7 вообще приятно смотреть, с оборачивающей призмой. По сравнению с 40° узким полем стандартных труб!
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 158
    • Сообщения от yykh
« Ответ #10562 : 30 Мая 2024 [00:02:32] »
Пылевлагозащита это другое, это для окуляров хорошо. Но тут можно обойтись тороидальными уплотнениями, как в гидравлике, тут мудрить не нужно. Это есть у многих окуляров, у тех же Пентаксов заявлено, у части Роверов так сделано и т.д.  Но парить людям фуфел про газонаполненность только маркетологи ES догадались, видимо из продуктового ритейла прицепили (где это на самом деле имеет некоторый смысл для увеличения сроков хранения).
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #10563 : 30 Мая 2024 [00:25:30] »
Меаде тож были азотные вроде!
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #10564 : 30 Мая 2024 [00:31:28] »
Так ES это выходцы из Meade и есть, причём видимо те самые ))
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #10565 : 30 Мая 2024 [00:52:30] »
Резинки мягкие там стоят. Бутылка кока колы тоже герметичная ничего выдерживает перепады  температуры, там тонкий алюминий. А тут корпус как у танка. Так что в иллюзиях не живите всё  герметично у ES, внутри газ.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #10566 : 30 Мая 2024 [07:19:04] »
   И ЕС так-же прекрасны на ощупь как ...
        А Мидовскпя кантора - отстой .
   Хороших вещей от них не встречал . НИКОГДА .
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от Бобр-99
« Ответ #10567 : 30 Мая 2024 [08:32:38] »
У ES82 мягкая картинка даже в центре. Из-за чего я с ними и расстался.
Даже предпочёл SvBONY UFF 18мм. Хотя у него плохой край, а я этого весьма не люблю.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #10568 : 30 Мая 2024 [08:44:01] »
У меня такое чувство что линейку окуляров надо строить не совсем по выходным зрачкам.
Зрачок 2-1.8 доложен присутствовать.
И увеличение 100-110х хочется. Потому что рассеянные скопления очень хороши при таком. Это может давать зрачок около 3 мм, как и рекомендуют обычно, на среднего размера добах. Однако, мне кажется что на больших добах все равно понадобится увеличение около 100 независимо от зрачка. Как думаете? У меня лишь один доб 305 мм.
А дальше мой любимый 24 мм.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #10569 : 30 Мая 2024 [08:55:36] »
Пруфы что они не газонаполненные? Пруфов нет. Значит вы врёте, фантазируете.
Азотозаполнение при производстве -норма для многих производителей, даже для нашего НПЗ. Бинокли Цейсс, которые для них на самом деле делает Хенсольд, тоже бывают азотозаполнены на производстве, зум Сваровски тоже, прицелы -там так вообще через один используют технологию азотозаполнения при сборке.
То, что у вас в представлении эти окуляры являются надутым азотом или аргоном баллончиком -ваши проблемы.
Азотозаполнения -это технология осушения окуляра при сборке. Она подразумевает герметичность. Самая высокая герметичность по тестам в изделиях фирмы Лейка, на втором месте Сваровски и дочка Лейки Доктер, по ЕS не знаю, но судя по тому, как легко раскручиваются Тосы и Дело в у телевью - культура производства у еэсок выше.
Ну и дизайн и материалы окуляров ЕЭС -это самое то. Прочная резина, металлы. А берешь в руки Делос или ширики Целестрон, МИД - игрушка пластиковая для подростков )))
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #10570 : 30 Мая 2024 [11:16:44] »
  За счет чего там уплотнение!?)
Я не живу в иллюзиях, которые навязывают продаваны!)))
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #10571 : 30 Мая 2024 [11:21:29] »
  На 250мм 100-110х одно из самых востребованных по дипам! Там масштаб интересный, и яркость норм! На такое увеличение 80-100° окуляр просится!
 На 300мм нааерное можно чуть побольше даже, 120-130х для таких целей, тк света собирает поболее.
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #10572 : 30 Мая 2024 [11:21:50] »
Вас обманули. Ничего не поделать. Пришла пора простить.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
« Ответ #10573 : 30 Мая 2024 [12:21:10] »
       Говорил про коленку , а Вы вероятно про сиську .
       Просмотрел массу ЕС 82 . Все рисуют прекрасно .
       Сибони не видел . Потому не сравнивал .
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #10574 : 30 Мая 2024 [12:46:23] »
  А как они а сравнении с хвалеными супер-пентпксами и телевью!?)) Сильно провальные?
« Ответ #10575 : 30 Мая 2024 [14:15:22] »
    Мало кто предоставляет свои фиониты , считая их брюликами .
    Потому сравнивать мне не с чем было . Лишь с посредственностью всякой .
   Ну и доверять Эрнесту надо в подобных вопросах .
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 811
    • Сообщения от diant
« Ответ #10576 : 30 Мая 2024 [15:12:10] »
Самому странно, но феномен таков. Все мои 82е ЕС-ки у меня постоянно в ходу (4.7, 11, 18), а вот хваленый пентакс XW 10мм уже много лет валяется на полке. Плохой ли пентакс? Так не скажу - поле да, черное, резок от края до края (по планетам сие помню). Но такова жизнь. Рука ведь сама тянется, и против голоса совести не попрешь. Иду наблюдать, рука сгребает ески как-то автоматически, а пентакс... уже и забыла где лежит (нет, помнит, конечно, но чуйке своей доверяю).
« Ответ #10577 : 30 Мая 2024 [15:29:07] »
    Ну так темна украинская ночь , ибо пыли в воздухе много , пропускание малое , и небо черное . Так и в оптических приборах бывает.
     На Астрофесте сравнил свой бинокль с другими , и обнаружилась огромная разница в пропускании .
Оффлайн llaa
    • Сообщения от llaa
« Ответ #10578 : 31 Мая 2024 [11:16:41] »
Он часом не 2"?
Нет. 1.25.
 Я уже заприметил целую кучу подходящих, но вы говорили, что из-за призмы толку в сверхширокоугольниках мало, будут обрезаться края и они будут тёмными. Тогда смысл широкоугольника под сомнением. Всегда ли качество зависит от цены?
  Скажите, какой из этих будет оптимальным, комфортным для sv 41?
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #10579 : 31 Мая 2024 [11:30:49] »
    Смысл есть всегда! По мне , так, даже чуть подпорченая и темноватая периферия большего поля порядка 70°+ намного лучше, чем нормальное 40-50° поле, узкое, ограниченое черной диафрагмой! Смотреть как то легко, ощущение пространства, ну и наводиться и вести обьекты (например наблюдать за птицами, самолетами, лодками и пр движущимися "субстанциями")))
 Другим наоборот прям надо идеальное до краев, пусть и меньше.
   Нет. Бывает нередко дороже, но хуже аналога. Да и разные магазины ценники могут неадекватные заломить.
  Первый вроде как хуже всех. Который асферик. Остальные примерно одно и то же.  Есть еще скай-ровер PF, тож аналог SV bony. С улучшеным полем типа.
